Коробка под фильтр
АЛИК
Мото: ЯВА-350-634-5
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2011 17:41    Заголовок сообщения: Коробка под фильтр Ответить с цитатой
Привет всем! У меня такая проблема на яве 350-634. Пластмассовая коробка под сиденьем, (в которую вставляется воздушный фильтр), треснула в некоторых местах, а в том месте где должна стоять штатная резинка соединяющая коробку фильтра и карбюратор, вообще стоит резинка от шланга . В месте соединения коробки и этого шланга есть пролом небольшой. Так вот, я где-то читал что через трещины может сосать воздух и двигатель не будет раскручиваться на полную мощность. Так ли это? И чем можно заделать эти трещины?
Так будет понятнее остальным. J.
!МИН&НЕДР!
ВВС
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берешь паяльник и пластик ,и" паяешь" пластиком я себе так делал Улыбка нормально и не видно даже
Ява-это свобода мысли
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2011 17:52    Заголовок сообщения: Re: коробка под фильтр Ответить с цитатой
АЛИК писал(а):
через трещины может сосать воздух и двигатель не будет раскручиваться на полную мощность. Так ли это? .
Двигатель будет пылью дышать, а крутится будет как и раньше.
Эрнесто Че Гевара
АЛИК
Мото: ЯВА-350-634-5
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2011 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже думаю наверно пластиком запаять
!МИН&НЕДР!
Franc
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АЛИК, стекловолокно тебе в помощь........
есть наборы для починки пластика
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Franc, К той коробке Эпоксидка не прилипает, так что стекловолокно не сгодится.
Та пластмасса прудно поддается ремонту, клеит только дихлорэтан (а он ядовит). Стандартные клеи для твердых пластмасс могут не взять.
Jrll2
Мото: Jawa 634-8-00(1977)/Pannonia T5(1964)
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2011 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была похожая проблема. Предыдущий хозяин хз как умудрился выломать пару кусков этого ресивера. Я края изломов зачищал "на угол", т.е. отверстие в корпусе как бы расширялось наружу (во написал Так смешно, что деваться некуда ), вырезал из похожей пластмассы заплатки аккурат в размер, обмазывал края эпоксидкой и клеил. Зачищаешь подтеки, красишь, получается лучше нового)
Franc
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2011 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, ого не знал спс С пивом по жизни
АЛИК
Мото: ЯВА-350-634-5
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2011 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как на счёт герметика я всмысле зачистить места трещин и промазать герметиком Э-э-э...
!МИН&НЕДР!
North
Мото: Jawa 350-634 1975
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2011 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже скол на корпусе воздухофильтра в месте подсоединения патрубка для карба. Заделал эпоксидкой. Постепенно наливал сверху слои, одновременно восстанавливая округлую форму. Всё работает, держится хорошо.
Jawa 350-634 1975г
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2011 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АЛИК, отваливается
Ganj
Мото: JAWA 350/360, 70гв. с двигателем 250/559 67гв. + 2 двигателя 250/559 62 и 66гв.+ родной двигатель 35
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2011 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем можно заменить резиновый патрубок идущий от коробки фильтра к карбюратору на Яве 250/559
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ganj, вероятнее всего ничем . Просто эта вещица имеет переходной диаметр . Можно , конечно , выточить из стали " воронку " и на концы подобрать резиновые переходнички , но овчинка выделки не стоит - новодельная деталька в цене гораздо дешевле и изящьнее выглядит !
Неудержимый
Мото: Ява 350/638 1986г.в.
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2011 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет коробки фильтра-можно пластмассой заплавить....ну это надо уметь. Соединение карба и воздухана-все стыки промазываю герметиком,никаких проблем с подсосом.
Не имеешь терпения....к яве не подходи...
@re$t
Мото: ЯВА 634, ЯВА 638-5, ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2011 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резиновая муфта что идет от воздухана к карбу в Украине около 15-20 грн стоит и найти ейо не проблема, а паять паяльником как тебе объяснили свыше
