ksenon
Регистрация: 24.02.2011 Сообщения: 43 Темы: 3 Откуда: ростовская обл.г.Шахты Мото: jawa350 638
здравствуйте всем!!подскажите плизз!!!вот такая проблемма:я собираю двигатель 638 регулируя кпп без коленвала.короче так собираю все шестерни и валы в левой половине картера все зазоры вроде внорме переключаю скорстя рукой шевеля кулису все работает.беру скалываю картер без коленвала стягиваю неск болтами вставляю вал перекл передач и проворачивая рукой первичный вал снова проверяю работу кпп.в собраном виде очень сильно затрудненно вкл 2ой передачи и вообще не вкл 4я пер.а рукой включаются все.в чем может быть проблемма?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
может кулиса погнутая ??
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
ksenon, ты валы прокручиваешь когда включаешь передачи?
_________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
ksenon
| да прокручиваю.у меня эта проблемма с 4ой была и на ходу.поэтому и расколол надеясь слелать мотор.
Бывает такое - чтоб включить 4-ую за первижный вал надо его крутить несколько оборотов. Вращая за вторичный вал какая-то передача вообще почти не включалась.
Fedor123
Регистрация: 11.05.2010 Сообщения: 87 Темы: 2 Откуда: Воронежская обл. Мото: Иж
Ксенон,вероятно вы установили новые "вилочки" (ростовские) ? Тогда вся проблема в них, кулиса здесь не виновна. Выход: найти хотя бы б/у ческие "вилочки". Всё легко соберётся и отрегулируется. А больше никак. Прислушайтесь к моему совету,и у вас всё получится.
ksenon
| вилочки верно новые!чьи не знаю не я их покупал и ставил!но цена их 1200р еще видно на них цена маркером написана еще не стерлась.
ksenon, фото вилок подробные сделай и выложи на всеобщее обозрение ! Глядишь , присоветуем что !
Fedor123
Проблема скорее всего в них. Попросите у товарищей б/у,хотя бы попробывать. Думаю проблема решиться. Удачи!
ksenon
а может всетаки кулиса?фото вилок позже закину!спасибо всем за советы
| Всегда на предположим 638-й Яве при проверке К.П.при собранном картере при переключении передач механически воздействуя на средний сектор кулисы отверткой или пальцами руки вращая валы можно включить все передачи так или иначе.В том числе и четвертую передачу.Если невозможно ее включить то скорее всего действительно дело в вилке переключения 3-4 передачи, точнее в ее размерах.При включении передачи ее корпус просто упирается в правую половину картера не давая до конца войти в зацеп кулачкам шестерен.Валом переключения в этом случае тяжело включать передачи для проверки, только отверткой или пальцами руки воздействуя на средний сектор кулисы.
ksenon
вот вилки
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
чье это производство
56.58 KB |
8169 раз(а) |
75.86 KB |
8169 раз(а) |
85.83 KB |
8169 раз(а) |
А.Б.М
любитель
ksenon, это так называемые "литые" вилки, кстати отличного качества
Эрнесто Че Гевара |
ksenon
так в чем тогда проблема?
ksenon, При сборе коробки ось вилочек легко встала на свое место или надо было прикладывать усилие чтоб залезла? Если с усилием, то проблема в не особо верной геометрии вилок, либо в слегка кривой оси.
ksenon
нет не вилки не коробка тут непричем!вот что я обнаружил.только непойму почему.собираю двиг без коленв. и щелкаю скоростя лапкой 2я не вкл и 4ая тоже.тут у меня случайно вылетает из гнезда пружинка верхняя из кулисы.которая возвращает лапку.и вуаля!!все передачи с легкостью включаются!разобрал вставил пружинку собрал опять не включается вынул верхнию пружинку и снова все передачи как часы!только не пойму почему так пружинка и гнездо выглядят целыми!
