Вибрацыя
jawa353-04
Мото: JAWA 353-04
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2011 22:32    Заголовок сообщения: Вибрацыя Ответить с цитатой
Десять лет ездил на 353, ето вибростенд на колёсах. В етом году пересел на 638. До 80 км/ч всё нормално едет приятно, но после 80 начинается вибрацыя, не то что болшая но неприятная. Может так и должно быть, нет с чем сравнить, ни у кого из знакомых явы нет. Дайте совет, или так должно быть
InkvizitorIжей
фантазёр
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2011 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигатель жестко закреплен на раме. Так что вибрации не избежать. Если болты не откручиваются на ходу,значит норма Так смешно, что деваться некуда
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2011 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей яве со звездой 18 з сильная вибрация на 75 км/ч - до такой степени что в одном зеркале полнейший туман и что либо разглядеть не возможно. Вторая зона вибрации, но слегка меньше в районе 100 км/ч. Вот и получается что нормальная скорость на 634 Яве (без вибраций) это либо 70 км/ч, либо 80 - 95 км/ч, либо 105 км/ч!
DMax
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2011 12:43    Заголовок сообщения: Re: Вибрацыя Ответить с цитатой
в конце прошлого сезона на моей 638 при звёздочке 17, на четвёртой передаче при 4000 оборатах (спидометра нету) была тоже сильная вибрация, аж ноги немели, а как газку поддашь то всё нормально становилось
InkvizitorIжей
фантазёр
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2011 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у брата на Восход 3м после каждой поездки надо протягивать крепеж обтекателя Так смешно, что деваться некуда
М.И.Г.
Мото: Ява 350 мод . 360-00
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2011 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У данных движков всегда будет вибрация
1.Двигатель жёстко закреплен на раме
2.У коленвалов есть коэффициент дисбаланса, это чтобы сбалансировать движущиеся части системы
поршень-палец-шатун-коленвал, по возможности исключить вибрацию на определённых оборотах, например 4500,
на 3000 и 5000 естественно будет появляться вибрация.
Коэффициент дисбалланса меняется при установке ремонтных поршней (больший вес), пальцев, и т.д.
На колёсах круглый год
настоящий мотовод
peremei
Мото: ЯВА 634 07 Чезет 472 5
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2011 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вваааву3
Юкон
Мото: ЯВА-638-00, Ява 250-559
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2011 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 638 тоже иногда появляется мелкая вибрация,но не досаждает Улыбка
Иван Линник
Мото: Ява 350/634 1977г Вишнёвочка , Урал-Турист, LR Discovery 4
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2011 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здарова мужики у меня 634, после 80км\ч вибрация такая что ногам щекотно становиться вибрация только на подножки идёт а на седло нет!
И знает верный АКС, нас ждёт Шали И Гудермес, а что там дальше ждёт, никто не знает....
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ходу у большинства эта проблема. На моей тоже самое..
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повышенная вибрация чаще всего начинается при износе подшипников коленвала. Поэтому не лишним будет проверить состояние коренных подшипников, а при разборке двигателя и центрального подшипника коленвала.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM- после покупки нового мотоцикла и после обкатки точно так же была вибрация в неприятном диапазоне -от 105 до-110км/ч. Ты хочешь сказать что Чехи всунули движок с не сбалансированным валом в мотоцикл? Точно такая же песня была и с другим новым двигателем но уже на скорости 95-100 км/ч на этой же раме. Просто я привык и не обращал на это внимание и эти скоростные режимы старался пропускать. Правда махом , не слезая с мотоцикла проезжал не более 250км и было это лет 20 назад. Так что вал и его подшипники тут совершенно не при чем.
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, я не имел в виду вибрацию нового двигателя. А вот если вибрация усиливается в процессе эксплуатации, тогда причина может быть и в подшипниках.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2011 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял -тут разговор идет о вибрации в целом на мотоцикле на определенных скоростях и вне зависимости от того новый мотоцикл или езженый - просто по факту привел пример своей эксплуатации своего мотоцикла. Вот сейчас обкатку пройду на своем после переборки и расточки поршневой на 2р.Пока на 80 -85-ти ничего нет, посмотрю что дальше будет.
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я с переборки только чуть более пары тыщ наездил. Не менял только центральные подшипники, т.к. они были в отличном состоянии. Остальные новые. Остается либо 80 пилить, либо валить за сотню. После сотни км одним махом - в руки как будто пружинки вставили))
Я думаю это совокупность люфтов дает о себе знать, а может паразитная искра в БСЗ... Ещё может сыграл факт небольшого прихвата в период обкатки после которого появился небольшой стук в правом цилиндре. Позже займусь этой проблемой вплотную, как доведу ходовую. Т.к. вибрация на данных скоростных режимах меня категорически не устраивает!
Страница 1 из 6
