VITOS86
Регистрация: 21.11.2010 Сообщения: 12 Темы: 0 Откуда: Mолдавия,ПМР,г.Днестровск Мото: JAWA 634 79г.в
Привет всем Явистам, сейчас перебираю движок Ява 634,возникает вопрос можно ли вместо иголок в ВГШ поставить втулки,ваши мнения
Перенес по месту.
J. |
Irbis Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 19.10.2008 Сообщения: 133 Темы: 6 Откуда: СПБ Мото: Ява 634
Если имеешь в виду обычные бронзовые втулочки, то я бы не стал: с некоторой вероятностью им там банально не хватит смазки. А вот заменить насыпной игольчатый подшипник на игольчатый подшипник в обойме вполне можно... и нужно. _________________ Автомобиль - средство для максимально комфортного... простаивания в пробках. |
VITOS86
| Irbis какой игольчатый подшипник в обойме подойдёт |
Roma_Che
Регистрация: 22.06.2010 Сообщения: 1429 Темы: 2 Откуда: Украина, г.Луцк Мото: Jawa-350/638.7.00;) 1988 г.в.
Ненадо в обойме, насыпные ролики (28 шт. в одну ВГШ) решают, ниодна втулка не переживет ролики, плюс никаких разверток, нутромеров, прошивок и прочего блуда, только собрал и погнали! _________________ Psychobilly is all around! |
| VITOS86 писал(а): |
Я покупал специализированные (чешские). Буду в гараже - посмотрю маркировку.
| Roma_Che писал(а): |
| ниодна втулка не переживет ролики |
Тебя гнусно обманули: игольчатые обойменные подшипники для ВГШ явы выпускаются чехами серийно, при этом они прекрасно ездят и все спокойно выдерживают. В свою яву я их поставил тысяч 5 км назад. Нареканий нет.
Бронзовые втулки вместо этих подшипников тоже ставили (во времена СССР, если не могли найти подходящие иголки). При их установке приходилось прорезать в головке шатуна дополнительный смазочный канал, и все равно ходили они не так долго, как игольчатые подшипники... Но сезон так проездить было можно. _________________ Автомобиль - средство для максимально комфортного... простаивания в пробках. |
Irbis, рулит только насыпной ИП, а то что сейчас продают - все эти сепараторы - это БУТОР..
Бронзовые втулки ставить можно, но при этом нужно будет лить больше масла в смесь. и обязательно проделать на внутренней поверхности "канал" для смазки, и просверлить отверстие в ВГШ. Лично я не советую это делать, лучше набрать иголок. _________________ В итоге развела супруга,
Sergey_doneckiy, специално для тебя повторяю:
| Irbis писал(а): |
| В свою яву я их поставил тысяч 5 км назад. Нареканий нет. |
Если всё что ты говоришь правда - значит у тебя какие то уникальные сепараторы
Наши пацаны на них 1 (ОДИН) сезон отьезжают и ВСЁ! _________________ В итоге развела супруга,
| Sergey_doneckiy писал(а): |
| Если всё что ты говоришь правда - значит у тебя какие то уникальные сепараторы |
Просто чешские, а не китайские и не польские. _________________ Автомобиль - средство для максимально комфортного... простаивания в пробках. |
met
Регистрация: 20.04.2011 Сообщения: 8 Темы: 3 Откуда: Danilov Мото: 634...360
| всем привет.такой вопрос...на 634 кто нибудь переделывал верние головки шатунов с игольчатых подшипников на втулки?что лучше?и подойдут ли втулки от 360 на 634? |
| Втулки от 360 - надо рассверливать под 16 мм. палец. Или купить уже готовые. |
met
ладно... с игольчатым подшипником и сепаратором разобрались...вспомните 360 например ведь там втулки стоят и с ними мотор работает долго. не гремит и не звенит...у кого спрашивал никто не жалуется всех устраивает.и смазки там вполне хватает
met, У меня на 634-ке стоит коленвал от старухи, но с рассверлянными втулками под палец от 634. Ни какой разницы по сравнении с родными коленвалами я не чувствую. Ни по максимальной скорости, ни по расходу, ни по пропорсии масла, ни по звуку. Проехал сильно менее 10 т км, так что по поводу звона рано говорить.
Однако вставить старухоские втулки в коленвал от 634 невозможно - там совершенно другие размеры отверстий в шатунах.
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Shatun/DSC00785-edited.jpg
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Shatun/Shatun006-edited.jpg _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Сергей В Карточек: 1 Мастер
Втулки вместо иголок вполне можно употребить.
Мотор Явы 362 - был последний "старушачий", хотя имел ЦПГ и КПП уже как 634. Но, иголок еще в них не было - все какие я видел имели пальцы 16мм и втулки, совсем тонкие. Эти моторы ходят ничуть не хуже. _________________ VAPE = Богъ |
АндрейCZ
Регистрация: 17.12.2009 Сообщения: 1192 Темы: 10 Откуда: Мордовия, г.Саранск Мото: SXF-450-12, КawaЗид, NSR-250, CZ-514(KXF250), ИЖ-6.218
антитюнинг какойто  |
