Отверстие в двигателе ява 350 634-5
Хуллиган
Мото: Jawa-634
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 10:56    Заголовок сообщения: Отверстие в двигателе ява 350 634-5 Ответить с цитатой
Здравствуйте, есть 2 одинаковых двигателя и отличаютя они отверстием с винтом. Вопрос: для чего он нужен и влияет ли он на работу цилиндров(Воздух засасывает)? На втором двигателе отверстия нет.
Дайте ссылку или обьясните, просто подобной темы не нашёл, заранее спасибо.
двигатель без отверстия
 Размер файла:  46.95 KB
 Просмотрено:  14984 раз(а)
двигатель с отверстием
 Размер файла:  47.81 KB
www.comuedu.ru
sergo58
Мото: JAWA-634.7(была) YAMAHA TDM-850
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На втором фото более старый мотор 634, на них центральная опора как бы стягивалась в половинках этим болтом(внутри 4-х гранная гайка). У Дочкала в книгах посмотри, там было об этом.
Первое фото- последние версии 634 мотора, его упростили, этого болта нет и перегородка входит с бОльшим натягом(наверное).
ИМХО старый вариант надежней.
Пусть солнце в спицах заискрится
И засверкает серебром!
Колеса есть чтобы крутиться!
На том стоим и тем живем!
Хуллиган
Мото: Jawa-634
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылку не подбросите?
www.comuedu.ru
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты хочешь чтобы тебе нашли, а ты прочитал?Но поскольку тут недавно- то подскажу, поднимаешься вверх сайта и выискиваешь жирную надпись -книги, клацаешь мышью туда, находишь там автора Дочкала, опять клацаешь мышью на книгу и наслаждаешься ее изучением.
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К опоре этот болт отношения неимеет. Он "зажимает" вставку между половинками, которая, кстати говоря, не плотно входит, а вставляется в процессе сборки мотора, а не в конце молотком забивается, когда половинки затянуты винтами.
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, и смазывается герметиком при сборке.
В итоге развела супруга,
sergo58
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оп.. Ошибся немного Не буду выражаться при всех... . Все равно старые с болтом надежней С пивом по жизни . Хотя помощь от него в стяжке вставки не существенная. Чтобы стянуть скрученные винтами половины- это какой БОЛТ нужен С намеком .
Хуллиган
Мото: Jawa-634
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey_doneckiy, смазывается герметиком в каком месте? снизу и в местах соприкосновения с половинками?
skinonsan, спасибо за помощь)))
Ребят, ситуация такая, что не хочет заводиться с кик-стартера, с толкача заводиться, но не держит х.х., только с подгазовкой, зажигание отрегулировано. Карб настроен на такой же яве.
Может так сильно влиять на это сальник со стороны генератора и этот болт без герметика? Я про то, что воздух подсасывает...
www.comuedu.ru
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюратор нужно настраивать на том моторе, на котором он будет работать.
Этот болт там до лампочки, если вставка под цилиндрами руками не вытягивается (таких случаев незнаю), то можно даже холодной сваркой дырку залепить для надежности, и все будет работать.
У меня в одной половинке пропилено отверстие под болт (когдато ставилась правая половинка с заводской проточкой, отец сделал ее и во второй половинке, поставил болт), а я когда собирал - поставил назад родную половинку без проточки, а во второй эту проточку просто залепил холодной сваркой, зашабрил вровень с поверхностью. И никаких проблем.
Хуллиган
Мото: Jawa-634
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот не получается настроить карб на нужном двигателе. Потому что обороты не держит. А толкать мотоцикл каждый раз - уж извините.
www.comuedu.ru
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно в этих местах. Наверное где то подсос воздуха, ты там что то говорил про сальник со стороны гены...
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под тем болтом очень желательно ставить либо бумажную прокладку, либо сажать на кучу герметика - там бывает подсос.
Последний раз редактировалось: i_edgars (12 Май 2011 21:39), всего редактировалось 1 раз
Indiana Jones
Темы: 14
Мото: Чезет 472.6 88г. ИЖ Планета Спорт 78г.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На втором фото, у двигателя по ходу сильно половинки разбиты, у меня примерно так же. Так вот сколько я не бился, так он у меня с ножки и не заводится.
Даа были времена...
Хуллиган
Мото: Jawa-634
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Indiana Jones, чем лечил?
www.comuedu.ru
Indiana Jones
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать немного выровнять их на плоскошлифовальном станке или если много убирать, то ставить прокладку. Я такого станка не нашел и на столе, на расстеленной шлифовальной бумаге выравнивал...получилось не очень, так что самому не советую.
Проблема видимо в том, что где то не герметично соединение, на холодную поэтому не заводится с ножки и с холостыми у меня такая же проблема. Вот сейчас подЫскиваю другой двигатель Эхххх
Даа были времена...
