В каком-то старом "За Рулем" была статься про ребят которые перемотали 6-вольтовый явски ген и получили с него что-то около 200 ватт...
Это к Теме, это он рассказывал
Тем, просвети человека. |
Moonlight
Модератор
Регистрация: 31.10.2003 Сообщения: 178 Темы: 18 Откуда: Челябинск Мото: Yamaha BWS 100->135cc
| нынче проще и дешевле и качественнее поставить 12в 3х фазник |
Это факт!  |
Moonlight
Модератор
может это и было актуально в совке, при дифиците. а щаз нахх все это. попробуй перемотать статор с ротором (или одно из них) времени уйдет уйма. да и чуть оборотов дашь могул лампочки все вылететь  |
Moonlight
Модератор
| на бабки не залетишь, так как картер/крышка(если ставить БСЗ) в переделке не нуждается. и в случае неудачи мона все поставить на свои места. вот найду цифровой фотик или куплю пленку, и тогда попытаюсь наглядно и понятно объяснить что куда надо. тока вот с бабосами напряг пока. |
nikel
Регистрация: 09.04.2003 Сообщения: 17 Темы: 0 Откуда: Саранск
а доки по перемотке есть  _________________ Трасса шепчет!!! |
Moonlight
Модератор
| ты хочешь всетаки перемотать, или поставить 12 Вольтовый ген ? |
Capricornus
Регистрация: 05.02.2004 Сообщения: 14 Темы: 1 Откуда: Рыбинск
| Надо ставить!!! И лучше ижевский с убийством контактного зажигания. |
Moonlight
Модератор
| угу, притом тогда генер становится ниже, и не надо крышку выность |
nikel
Ну доки-то есть у кого-нить по перемотке пришлите на мыло плз _________________ Трасса шепчет!!! |
nikel
мыло nikel83@mail.ru
А перемотчики хорошие у меня есть  _________________ Трасса шепчет!!! |
Moonlight
Модератор
| ты всетаки решил перемотать ? тогда прощай стабильность напряжения. незабудь заодно и реле регулятор перемотать тогда. |
nikel
Релюху то можно и на 12 вольтовую поменять это в принципе дешевле получиться чем генер со всем остальным менять  _________________ Трасса шепчет!!! |
Moonlight
Модератор
| ну релюха то 12в она управляет магнитным полем ротора, и в зависимости от нагрузки на генератор выставляет напряжение на выходе. а 6 вольтовая она просто ограничивает за счет резисторов и у нее 3 режима работы: выключена (менее 6 в), включена (6 - 7 в), ограничение напряжения (делитель на 1-2 мощных резисторов, более 7в). и далее мечтай о стабильности. проще и мощнее 12 в поставить имхо. |
AGR
А если стабилазатор сделать ? Ну например 13.5 стабилитрон и
банальный эмитерный повторитель, тобишь генератор тупо
будет выробатывать 13.5 вольт, ессно когда оборотов достаточно,
а когда мало - акум не сможет разряжаться через переход транзистора
на генератор ... Вроде должно работать ... |
