Franc Карточек: 2 Мастер
Регистрация: 09.05.2008 Сообщения: 1347 Темы: 12 Откуда: Киев Мото: JAWA 350/638 , ZX6R , урал ,Ford siera
ребята извините конечно но может вы поможете, т.к. мне нужен какойто красочный график или еще чето.....ну и + расчеты)))))
ежели кто знаком с инвентором или хорошо умеет считать штифтовые соединения.....
знал бы инвентор давно бы уже расчитатл и с прикольной картинкой...
нужно расчитать скрепление двух детале 2-я деталь с такимже отверстием
выдержат ли 2 штифта диаметром 6мм зенкерование и 2 развертки
вот чертежи
может кто поможет ? |
| все только смотрят и выходят из темы((((( |
jopp
Регистрация: 25.12.2009 Сообщения: 499 Темы: 19 Откуда: Севастополь, Україна. Мото: Futong Prince
Franc, А развёртка идёт по оси этой ложбинки?
Всмысле, бугель соединяется с основной деталью, а потом это дело развёртывается?
В таком случае, смею предположить, что нагружаться эти штифты не будут вовсе. Так как не затянув стяжные болты должным моментом, нихрена ты не рассверлишь.
И ещё, такие "штифты" называются "коксами" нагрузки не несут, лишь помогают правильно установить бугель перед затяжкой болтов. _________________ Не согрешишь - не покаешься.
Не покаешься - не спасёшься. |
jopp, хм......ет я понимаю но сказали сделать........
я тоже так говорил.......тама посмотрим.......если их не срежет то все норм будет
прикол в чем то что мне ответная деталь только помогает в изготовлении корпуса....
спасибо
не хотите инвентор да будет вам Т-флех)))
да зенкуется и 2 развертки диаметр 35Н7 |
jopp
Кстати, могу скинуть интересную книжку: "Резьбовые фланцевые соединения И.А.Биргер 1990"
Я один лист дипломки тупо с неё срисовал, и страниц 10 расчёта. На всё-про всё одна ночь.
+++если их не срежет то все норм будет+++
Это как их срежет? Нагрузка-то по оси пойдёт. Да и вообще, если речь идёт о механообработке именно этой канавы, то ответная часть должна обрабатываться вместе с основной деталью, иначе смысл развёртки теряется. А иначе как? Прикручиваем эту деталь к какой-то железяке, разворачиваем отверстие в размер и дальше? Железяку в мусор, берём следущую?
Вообще преподы в универе порой просто удивляют своей тупостью и недальновидностью. Иногда такое ощущение, что они над тобой издеваются. А на самом деле - им просто похер на тебя. В той же степени, что и тебе на него.  _________________ Не согрешишь - не покаешься.
jopp, железяку в отход не пускаем..........
возможно докажу что они не срежутся никак.....
и у меня один из вопросов "расчет штифтового соединения" |
Вообще-то эти детали надо обрабатывать две совместно. Либо с той деталью, которая в итоге и будет прилегать к этому корпусу. Штифты нагрузки не несут. А если тупо рассчитать нужно штифты, то для этого необходимо знать хотя бы силы резания при зенкеровании и развертывании. Иначе задача сводится к философским рассуждениям о прочности этого мира. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
сергей_с, тебе дать силу резанья при зенкеровании?  |
| jopp, если там по расчету штифта есть чето интересное кидай |
| Franc писал(а): |
А мне зачем? Зная силу, действующую на штифт по Анурьеву сразу понятно выдержит он или нет. Там даже считать ничего не надо. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
нагрузка 50 кг для начала
материал Ст45Х
jopp
трёхмерка-это хорошо, но ты лучше разрисуй силы, действующие на штифт хотябы в одой плоскости.
Моё воображение рисует следущую картину:
Сечём деталь и сопрягаемый с ней полукубик плоскостью, перпендикулярной оси сверления, и проходящей через центр одного штифта. Начинаем развёртку - имеем силу направленную по касательной к отверстию. Эта касательная перпендикулярна плоскости разъёма, следовательно, штифт не нагружен. Имеем так же силу, отжимающую деталь от полукубика, но она так же перпендикулярна плоскости разъёма, следовательно и она штифт нагрузить не может.
Остаются только силы давления от инструмента, которые параллельны оси сверления... Но посчитать их можно, только предположив, что одна деталь закреплена жёстко, а вторая держится ислючительно на этих штифтах Правда, любой технарь тебя за такое крепление в жо.. вые...
Но это - единственный путь решения поставленной задачи. Так ты расчитаешь эту силу, зная режим резания и материал заготовки - уже пара страниц записки. Затем посчитаешь штифты, по тому-же Анурьеву - ещё страница. Если арифметика не сойдётся - либо меняем режим резания, либо ставим ещё пару штифтов. _________________ Не согрешишь - не покаешься.
| jopp, я думаю этого хватит то что я накалякал ведь ето только кусочек(один маленький вопрос про штифт) |
Sadam
конструктор-теоретик
не понимаю зачем вообще картинка с силами. Режимы резания, я так понимаю, есть? Соответственно силы тоже. Значит бегом смотреть в таблицу.
И вообще, эти штифты, как уже говорили, базирующее, нагрузки нести не обязаны. Это вопервых. ВО вторых. Шероховатости интересно проставлены. Почему нет общей? Где материал? Это что вообще такое. Может у тебя люминий и литье под давлением, сразу 9 квалитет. Или ты делаешь оболочковые формы и выходишь на 7 квалитет и тебе только отверстия обработать надо. Или чугунина, тогда тут другой разговор.
Дальше, при диаметре 35Н7 как бы не хорошо говорить о развертке, да еще если отверстие по кромке. Как заготовка делаеться, литье, из одного куска метала?
Чесно, я бы делал сверление и 2-3 растачивания. Обрабатывать только в паре с ответной деталью иначе в отклонения по форме не войдешь. Да и бурда будет с 7 квалитетом.
З.Ы. Я учусь там же. _________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
Ну ладно....
отвечу так...
1. У меня выдержат
или
2. За некую сумму даже 5ммм выдердат все  _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
