Ява 638-Cafe Racer
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
AXle Badland
Мото: Jawa 350 638-Cafe Racer; Kawasaki ZX-10
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011 20:14    Заголовок сообщения: Ява 638-Cafe Racer Ответить с цитатой
И так демонстрирую вашему внимаю свой кафешник, проект пока в стадии работы, демонстрирую просто чтобы показать концепцию так как на данной стадии она уже отлично просматривается. Аппарат ни как не аутентичный и таковым быть не собирается Улыбка
Указывать на всевозможные недостатки и недоработки мне не надо я и сам их прекрасно знаю. По мере сил и возможности они будут устраняться. Поэтому всякие глупые вопросы и предложения буду игнорировать.
В кратце опишу: кафешный обтекатель является _полуобтекателем_ (half-fairing) и устанавливается жестко т.е. не поворачивается с рулем, для чего к рулевой колонке был приварен дополнительный кроншейн. Руль соответственно клипоны "Woodcraft" (по поводу них и преобретения много терли здесь: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=13819&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EA%EB%E8%EF%EE%ED%FB&start=90), по вопросам удобства и приемлимости их на Яве тоже буду класть! (меня все устраивает).
Аппарат окрашен в темно-зеленый металлик с белой продольной полосой (с контрлайнами) по всей длине байка, т.е. на переднем крыле, баке и хвосте. Обтекатель пока не окрашен на нем так же будет присутствовать фрагмент белой полосы.
Что могу добавить еще: вся электрика на байке полностью собрана новая, под нормальный толковый замок зажигания и БСЗ с датчиком Холла и коммутатором с возможностью изменения угла опережения.
По дальнейшим работам: будут заменены глушители на новые, задние амортизаторы скорее всего на неоригинальные какие нибудть рукзачные регулируемые. После большого опыта езды на японце передний барабан ну ваще никак! поэтому очень хочеться поменять переднюю вилку (или хотябы стакан) на вилку под дисковый тормоз. Лежат на готове два абсолютно нулёвых CZвских аллюминевых ободов колёс надо переспицовывать, работа муторная, кроме того переднее надо переспицовывать под ступицу с тормозным диском.
Хвост! Родной хвост явно выпадает по стилистики из концепции и в будущем будет заменен на одноместный короткий, и так как родные боковые панели имеют сверху "излом" скорее всего будут заменены на 634-ые.
Очень хочеться сделать два раздельных карба для каждого горшка.
Ну вообщем как то так...
 Размер файла:  74.67 KB
 Просмотрено:  23740 раз(а)
70-ые время мотогероев...
Franc
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AXle Badland, на вкус и цвет товорища нет....ну про общий вид пару слов напишу раз выложил
поворотников вобще нет
пыльники вскоре повесишь.....т.к. ржавчина любит ето место....
крыло (я промолчу)
оптек интерестный.....(я бы ему затемнил малехо стеклышко...)
трубы обрезаны по самое нихочу...половина резонаторов нету....орет наверно Головой об стену
клипоны не люблю но судя по ветровику возможно удобно
кожуха нету.....(постоянный гемор с цепью или цепь брать нужно дорогую
зеркал тоже нету (впечатление то что она не выездная или без доков)
ух...чтото я увлексяТак смешно, что деваться некуда
фоток мало
Последний раз редактировалось: Franc (24 Май 2011 21:04), всего редактировалось 1 раз
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Йо майо, прямо из "Mad Max"- а ч.1. С пивом по жизни С пивом по жизни С пивом по жизни А будет - так вообще нечто вырисовывается! Удачи! Интересно, всёж что выйдет, ибо очень много попыток сделать из 638-й Явы "нечто" оборачивалось либо неудобоваримостью (см. Ява для станта), либо недолго жило (хотя работы было проведено немеряно - JawaXYE - тема не Яваклупе была!). Вот видел пример переделки Явы в каферейсер, что в Британии сделали - и работы в-общем немного было сделано, и Ява осталась Явой, но получилось ОФИГЕННО! Чего и тебе желаю!!! С пивом по жизни С пивом по жизни С пивом по жизни Это же чешская техника!
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала хотел написать что в нем не так, а потом почитал и решил этого не делать))) Должен получиться нормальный аппарат, если сделаешь все как написал.
2 Franc: это не тот случай. Все в нем правильно, отсутствие кожуха цепи решит О-ринг или прочие X, Z и т.д.
A-Lex
Мото: Ява 360/00, 1972г.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напомнило:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=332398&highlight=#332398
Jawолен во всём.
Franc
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, я соглашусь с тобой только из уважения к тебе но если бы ето был япошка или цепь у него хотябы была с нормальными сальниками а так ей долго не жить... С пивом по жизни
жук
Полизей
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цепь сезон проживёт,проверено.К тому же,428-е цепи именитых производителей редкостью не являются.
AXle Badland,задумка - Крутой .Нечасто из "банана" строится аппарат,а не набившая оскомину "явушка" или вызывающий тошноту стрит.
Заднее крыло тоже относится к разделу "хвост"?В смысле,будет заменено?
Задние амортизаторы вполне подойдут от 640(они же чезетовские),а пружины их можно отхромировать.На той же 640 применяются хромированные неподвижные трубы вилки и дисковый передний тормоз.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011 23:43    Заголовок сообщения: Re: Ява 638-Cafe Racer Ответить с цитатой
AXle Badland писал(а):
......Указывать на всевозможные недостатки и недоработки мне не надо я и сам их прекрасно знаю. По мере сил и возможности они будут устраняться. Поэтому всякие глупые вопросы и предложения буду игнорировать......
...по вопросам удобства и приемлимости их на Яве тоже буду класть! (меня все устраивает).
после такого представления, тему хочется сразу снести в виварий. Понты обычно там. И кладут друг на друга - тоже там.
Но пока тема остаётся . Надеюсь , автор просто немного волновался показывая впервые свой проект.
Franc
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, я хотел написать типа "ну а зачем выкладывать если те на всех класть?!"
но думал я один такой.....и не стал первым коментом так разносить в прах тему
жук
Полизей
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От же ж артиллерист-комментатор,совесть форумская Так смешно, что деваться некуда Повезло Бэдланду,зачехлена была твоя гаубица.
Прежде чем что-либо разносить,кроме инфекций, стоит создать нечто поинтереснее "ещё одной 638ки".
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PUMA
Темы: 36
Мото: 354.06 SS (1963)
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AXle Badland, Очень интересный проект.
В передней части смущает только форма переднего крыла, может оно вообще не нужно?
Удачи в завершении ! С пивом по жизни
+PRAVDA VITAZI+
taz
Мото: Jawa 638-5 85г.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне понравилось) С пивом по жизни
Если переделать зад на одноместный и поменять передок на дисковый - будет реальный Cafe Racer))) Ну и хрома надо много))
Только мне кажется 634 обвес поболее подходит для этой идеи)
Я.В.И.С.Т 634.7
Мото: Jawa 634.7(1981) +Velorex 560(1962) Jawa 638.5(1986) М72-Н. (г.в1956)
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Taz , обвес 634-ки более класический по стилю и примерно тех годов когда кафе были в моде Улыбка Он более подойдёт для "постройки" кафешки С пивом по жизни
taz
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ява из Британии)
http://www.youtube.com/watch?v=11T78DpSAvE&feature=related
Страница 1 из 4
