Клин К.В.
Джими
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011 08:37    Заголовок сообщения: Клин К.В. Ответить с цитатой
Привет.
Всё случилось так..
Ехал я в город в 3 часа ночи, и вдруг двигатель наченает тупить... Я газу, а он тормозит и тормозит. Решил включить нейтралку чтоб немножко прогазовать, а он тутже заглох.. ножкой прокрутить ничего нельзя. Начал думать что валы КПП или сломались или ещё чтото..
Сам двиг так тихо работает, что даже не шелестит, После капиталки проехал 550-600 км. С заменой всех подшипников. На подшипники денег не жалел,
Коленвал центровался, и тоже денег біло вложено в него 700 грн. зап.части все качественные..
Когда в 5 утра (ребятам на машине спасибо дотянули) начал снимать и розбирать двиг оказалось заклинил К.В. причем в центральном положении. И не возможно его розколоть потому, что шатуны стоят не ровно, а наискось...
Что сдесь могло произойти, и как можно провернуть К.В. чтоб не резать шатуны или не бить картер Грустно мне...(((
Ваши предположения.
Заранее вам всем очень благодарен.
P.S. Масло лью АЗМОЛ Старт 2Т.
Franc
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джими, а какие кольца у тя стояли?
фаски снимал?
Джими
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца - КО
Поршневая впорядке.. Заклинил сам К.В.
Даже не знаю где. Но првернуть его мне ранее не удавалось.
Поршневая 3ремонт.. Обкатка. Ехал 3000 оборотов на 4
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет один -добиться чтобы шатун стал в такое положение, чтобы позволил снять половину картера -иначе никак.Это у тебя расплавились подшипники НГШ, и что на обоих шатунах одновременно Э-э-э... Можно попробовать раскачать коленвал разобрав левую часть двигателя т.е. снять сцепление и моторную звезду, на цапфу вала слева навернуть гайку другую с широкими гранями с тем же шагом резьбы что и у штатной и большим накидным ключом на 27 пробовать раскачивать коленвал в картере чтобы сдвинуть заклинивший шатун, предварительно налив полный картер керосина или солярки, ну или масла какого моторного.
Джими
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шатуны не заклинены.. Они впорядке..
нижний палец шатуна в таком положении что шатун не даёт розколоть до конца.
Пример : Чтоб розколоть 638 двиг надо шатунставить перпендикулярно к земле, и тогда он не зацепиться об картер.
Тоесть он не в верхнем мёртвом или нижнем положении а по средине..
Гайка скорее всего не выдержит.. Резба сорвется....
А что если попробывать якорь со шпонкой и балонным ключем провернуть Э-э-э...
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джими- ты о чем?Если у тебя нижние подшипники шатунов в моторе не заклинили, тогда что?Выражайся тогда яснее, предположим я тебя теперь не понял.За ротор ключомЭ-э-э... крутить вал чтобы его провернуть вообще беспонтовая идея.
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джими, угробиш якорь тогда, цапфу провернеш. Вынимай сальники и смотри, может быть рассыпался один из подшипников. Левый и правый в крайнем случае можно вытащить сьемником. Если это они - можно попытаться пошарудить там, выкинуть остатки вепаратора.
Если 2 центральных - тут толкуо пытаться провернуть, как писали выше.
Добавлено спустя 2 минуты:
skinonsan, А что непонятного - нижние подшипники шатуна?
Если бы лни заклинили - вал всеравно прокручивался бы со снятой поршневой, насколько шатун позволит. Тут заклинили именно коренные пдш, на цапфах.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я исходил из этого.Тем более человек вначале не сказал что шатуны не заклинены.И какие такие качественные подшипники можно поставить что за 600 верст они развалятся, тут вообще не понятно.Вообще видел и не такое, сепаратор шатунного подшипника разваливался, иголки ломались и от удара иголкой клинило сам шатун- это я так к примеру.А вообще если человек задает вопрос и хочет чтобы ему что то подсказали, сам должен сначала включить свои мозги и подумать что может случиться у него, тем более что движок уже почти разобрал.То что может кончиться подшипник слева -это вообще из области фантастики.А вот справа двух рядный запросто может, так что мешает посмотреть вначале- прежде чем писать.
Джими
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладненько... Буду смотреть...
Ещё я слішал что на правую цапфу можно ставить ижевский сальник, и он будет получше явовского, и не нада будет втулка между цапфой и сальником.. Подскажите, как она назівается, чтоб в магазине поняли.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Я не успел розобрать до конца.. Надо было в город ехать...
Мне самый важный вопрос как его можно провернуть... Чтоб розполовинить двиг... ато бить картер не охота ))
Мне ответ дали я буду работать дальше.. К.В. - дело щипитильное Улыбка) и нежное...
Если у когото будут ещё варианьы как провернуть буду рад узнать.. Большущее Спасибо вам !!! С пивом по жизни С пивом по жизни
Напишу в течении недели чем всё закончилось С намеком
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джими, звезду сними с левой цапфы для начала. Может пойдёт . .
Джими
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она уже снята. Не прокручуется к.в.
Буду делать съемник по книге, и продолжать розборку..
Со временем напряг. Защита диплома и робота, а мот в селе далеко ехать..
Джими
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так отчет:
Розклинил К.В. я так:
Взял старый (оборваный якорь) одел его, и балонным ключем провернул К.В. Сильно больших усилий я не прилагал.
Потом сьемником розколол двиг и увидел что на левом цилиндре (На левых щеках К.В.) Выдвинут нижний палец шатуна в сторону левой крышки. И потертость на картере (пальцем соответственно) одкуда появилось много стружки. Что и стало причиной клина левого подшипника.. Подшипник я промыл в бензине. Он оказался вполне роботоспособным. Но в целях безопасности не пожалею денег на новый..
Когда я начал играть с К.В.(прокручевать его на Ц.О. увидел что правые щёки в полном порядке, также в порядке правая щека левого шатуна, но левая щека сильно розбалансирована и играет "восьмеркой" соответственно и левая цапфа на глазах играет вверх-вниз..
В следствии чего оказалось, что К.В. немного недоперепресовали.. особенно левую часть. (Полный кап К.В. был осуществлен)
Надоже неповезло... А Тараска то на этой неделе )) Смущенный Смущенный
sergo58
Мото: JAWA-634.7(была) YAMAHA TDM-850
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомая картина Головой об стену . У меня на 634 было подобное, только внешняя правая щека прослабилась на пальце... При этом доехал до дома с ужасными перебоями, якорь так болтался вместе с цапфой и щекой, на сколько позволял подшипник=зажигание очень плавало.
Оказалось, КВ неоднократно разбирался с помощью кувалдометра, соотв-но все, что можно прослабили... FACEPALM Чуть руки не оторвал этим мастерам пионеры, блин! Колхоз!
Пусть солнце в спицах заискрится
И засверкает серебром!
Колеса есть чтобы крутиться!
На том стоим и тем живем!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у меня такой-же коленвал - на дороге рассыпался. До дому с горем по полам доехал. После разборки двигателя окозалось что крайнюю левую щеку можно рукой отделить от всего остального и рукой вставить. Этот коленвал был после 3-ей распрессовки.
Джими
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально такой К.В. востановить или отремонтировать Э-э-э... Очень его жалко.Это родной к.в. только после капиталки...
