прошу помощи по 354
На страницу 1, 2 След.
jura1675 Карточек: 2 Профи
Регистрация: 10.10.2010 Сообщения: 463 Темы: 29 Откуда: Украина.Черкассы Мото: 354-06 634-01 и много доноров Ява разных годов и моделей+МТкафе,Вятка 62гв
| в техпаспорте просто ява 350 а какая 354 неизвестно-годвыпуска 1962 номер рамы 150022 номер двигателя 354 149977 номер двигателя и на шильдике рамы хочу довести до оригинала-нужна ли мне фара без козырька и железный задний фонарь -другие отличия я знаю спасибо за ответы |
| Если верить Михееву, то в 1962м году выпускались и 354-04 (фара без козырька и железным фонарем) и 354-06 (фара с козырьком и пластиковый фонарь). Так что по одному только году выпуска не определить модель твоего мотоцикла. Разве что вдруг повезет и найдется кто-нибудь, у кого Ява известной модели, тоже 1962г.в. и номера агрегатов близко к твоим. |
| вот и я об этом-первое полугодие62г-354-04 со второго полугодия-06 ява обновлялась до меня свежими деталями а связи спредыдущими хозяевами нет |
Андрей_47 Карточек: 3 Главный спец
Регистрация: 30.06.2008 Сообщения: 673 Темы: 19 Откуда: Лен. обл., Ломоносовский р-н Мото: Jawa 634/01 `76, Jawa 360/00 `66
| Lexa писал(а): |
Я думаю все гораздо проще.
Достаточно глянуть саму раму, и, на всякий случай, можно и двигатель.
Итак, КМК, разумно предположить что рамы параллельно выпускавшийся мотоциклов кубатуры 250 и 350 были одинаковыми. Это к тому что рамы 353.04 и 354.04, 559.02 и 354.06 не имели заметных отличий. Это всего лишь предположение, но фактов доказывающих обратное мной пока не замечено. Ну да ладно, это можно не учитывать.
Модель 354.06:
Модель 354.04:
Мы точно знаем, что модель 354.04 имела ящики с "кнопками"(см.след. фото) и седло не запиралось на ключ. А модель 354.06 имела ящики, которые закрывались на защелки, к которым можно было добраться сняв седло, которое уже запиралось на ключ.
На первом фото - верхняя труба(та, что баком) 353.04(ящики с "кнопками") - аналог 354.04.
На втором фото - труба 559.02(ящики на защелках, седло под замком) - аналог 354.06.
(на заднем плане 353)
Да, кстати, верхняя труба 353 гораздо тоньше(по высоте) - на фото 353:
В дополнение:
Характерное отличие рам до 62 г.в. и тех что позже - наличие отверстия для запирающего рулевого замка(?)(слева, чуть ниже шильды, см. пред. фото) и отстутвие бокового "ушка" - ограничителя поворота руля.
353.04:
559.02:
jura1675, я думаю, что найдется еще с десяток отличий, но этого вполне достаточно, чтобы идентифицировать модель, имеющуюся в Вашем распоряжении. |
Андрей_47, согласен с большей частью вышесказанного. По крайней мере, все что касается рамы - бесспорно. Но ящики не показатель, как и вся остальная "жестянка" (ведь известно, что во времена СССР очень многие обладатели Яв старались сделать так, чтобы их мотоциклы казались новее - и с этой целью менялись бардачки, параболы и седла с 353х на 559е). Но раму конечно же никто из "модников" не менял, и если ее номер совпадает с номером в шильде - то значит рама родная, и по ней можно судить о модели.
Еще ты сказал про отличия в двигателе, но не пояснил какие именно. Речь наверное идет о головках цилиндров? - у 354-04 головки с двумя горизонтальными ребрами, а у 354-06 с одним. |
спасибо за информацию-рама у меня старого образца я то думал как приколхозить замок чтоб сидение закрывать -теперь придется еще и бардачки с замками искать и из парболой непонятно -стоит обычная а оптика без козырька шла с яйцеобразной параболой -придеся менять параболу или можно оставить -оптику я найду а вот параболу и спидометр-тяжело  |
Сам повстречался с другим нюансом.
Ява 559-02. 1962года. Рама с номером 353. НО! замки и пр как у 360 поздней рамы.
бардачки без кнопок.
Спидометр овальный, морда козырьком. Замок зажигания белий.
Фонарь пластик. _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
| jura1675, если у тебя 90% деталей от 354-06, то забей ты на все эти изыскания и делай 354-06. В конце концов, всегда могло оказаться так, что с завода твой мотоцикл имел нестандартную переходную комплектацию. |
A-Lex
| Lexa писал(а): |
А при такой комплектации мотоцикл будет иметь шанс попасть в "Галерею классики"? _________________ Jawолен во всём. |
| Lexa писал(а): |
Ясно, что не показатель. Говоря о ящиках, я имел в виду то, что сиденья должны по разному закрываться - на ключ или без оного, что говорит уже об отличиях рам.
| Lexa писал(а): |
Я подумал о прорези на картере под ручку обогатителя. Вот на 353 такая прорезь на картере точно есть, на 354.04 ручку обогатителя я видел, но вот есть ли прорезь на самом картере - не знаю, может она есть на крышке карбюратора. К тому же, вполне может оказаться картеры 354.04 и 354.06 одинаковые. Головки - как и вся остальная "жестянка" - не показатель. При этом, в оригинале, что на 354.04, что на 354.06 - головки с одним горизонтальным ребром. Головки с двумя горизонтальными ребрами стояли на 35Х.03, с амперметром на баке которые. И звук.сигнал на 354.04 "без медальки".
| Lexa писал(а): |
Смотря чего хочет автор - именно полноценную реставрацию(подразумевается в оригинал) или же восстановление аппарата, приведение в аккуратный вид.
Да, необязательно делать все сразу - можно собрать из имеющихся деталей 354.06, и, по мере поиска-нахождения запчастей старого образца, собирать 354.04.
И еще, в оригинале что на 354.04, что на 354.06 стояли большие ступицы. А собрать на них колеса в силу их достаточной редкости мне видится более проблематичным. |
| покупал яву без задн фонаря-когда нашел пластиковый фонарь удивился что плохо прижимает резинку теперь понял-нужен железный и боковая ручка с другим изгибом-когда ставил новую белку долго мучился что бы установить а ступицы от 360 уже давно- задняя звезда от 353- 354 большой дефицит вот хочу сфотографировать тормозн лапку она у меня нехромирована и другая форма -на левак непохоже и еще подскажите-если параболу с овальным спидометром оставлю а оптику без козырька установлю-подойдет или обязательно надо менять параболу просто есть вариант ее купить новую хотя и моя хорошая |
| jura1675 писал(а): |
Как мне кажется, должна подойти. Такого сочетания(оптика старого образца вместе со ободком "без козырька" и параболы под овальный спидометр) мной не замечено, а вот примеры обратного сочетания - оптика нового образца вместе с ободком "козырьком" на "яйцеобразной" параболе - существуют. Как будет смотреться первая комбинация мне неведомо. Если Вы планируете в дальнейшем поставить "яйцеобразную" параболу и достать родной хромированный руль, то, наверно, имеет смысл приобрести родную оптику. Если же этого не планируется, то есть оставить такой вариант как есть, то, кмк, не стоит.
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Позвольте задам здесь свой вопрос:
На передней нижней трубе 353 около рулевой колонки торчит штырь с резьбой(см. фото, я надеюсь, видно этот элемент(лень обводить)). Так вот, как я предполагаю, он предназначается для крепления железной "скобы"(та, что нужна для закрепления проводов-тросов) вдоль этой передней нижней трубы. Но на более поздних рамах я не видел этого штыря - стало быть "скобы" разные или он нужен для другого? |
Rocker.dp
Регистрация: 25.08.2009 Сообщения: 654 Темы: 12 Откуда: Украина, Днепропетровск Мото: Jawa 350/360 + Velorex 560
Андрей_47, вот ответ на твой вопрос...
Спасибо. Я правильно понимаю, что на 353 и на 360 эти "скобы" разные? |
Rocker.dp
Андрей_47,
разные!
