Anatolich
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 229 Темы: 10 Откуда: г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика Мото: Ява 634, Ява 360
Решил разобрать мотор своей 634-ки для выбраковки деталей. Он уже капиталился прежним хозяином, но очень неаккуратно (можно сказать похабно) - везде забоины от молотка. Группа была точеная под 4-й ремонт, но поршни неизвестного производства, да и при обкатке он успел сломать кольцо и поцарапать левый цилиндр, так что группу под замену. А вот коленвал какой-то непонятный. Ни польские, ни китайские, ни российские коленвалы я в руках не держал (тем более не испытывал), поэтому затрудняюсь определить насколько он хорош (точнее сказать плох). Люфт в нижних головках шатуна есть - средний (если его меняли при капремонте, а после него, по-словам хозяина, он проехал тыс.2-3км, то люфт для этого пробега великоват). И новый чешский ставить дорого и с этим не знаю что делать?
Кто-то встречался с подобным?
http://foto.mail.ru/mail/iozeph/31/ |
Anatolich, по моему это оригинальный вал , только перепрессованый . На эту мысль меня подвигли некоторые нюансы : фаски щёк сняты по технологии тех лет = 45" , шатуны имеют в ВГШ вставные линзы под насыпные иголки . А то , что он перепрессован , видно по наклёпу тяжёлым предметом ( молоток , наверное ) в области пальца НГШ . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
| Вопрос какой-то странный. Если этот вал имеет люфты, да к тому же кустарно перепрессован, то его ставить нехорошо. А что поставить вместо него - зависит от подхода и финансовых возможностей. |
Anatolich
Я вначале тоже подумал, что он перепресован. Но на щеках нет свойственных квадратных печатей (на всех чешских я их встречал - может мой особенный). Цапфы несколько нестандартно изготовлены, плюс к тому же их твердость вызвала сомнение(проверял надфилем).
Но сравнивал то я с коленвалами "старушки" - их я перевидал много, так что может и ошибаюсь.Думаю, может поставить б/у с 360-ки а втулки развернуть - все одно понадежнее будет... |
Pavel1980
Регистрация: 21.04.2010 Сообщения: 381 Темы: 8 Откуда: Г.Березовский Кемеровской области Мото: ЯВА-350/ 634
| Anatolich, многие ставят от старушек и нормально ходят. Так что если есть КВ нормальный от старухи и у тебя с финансами напряг то ставь и не парься. |
Сергей В Карточек: 1 Мастер
А мне сдается что это коленвал полностью самопальный - кроме шатунов. На заводе кто-то сделал скорее всего, имея доступ к соответствующим станкам. Я подобное видел уже - правда не для Явы.
А пальцы НГШ похоже как вообще ножовкой пилили? _________________ VAPE = Богъ |
vovanhik Карточек: 2 Гуру
| интересный вал , но шатуны точно оригинал |
Все верно - цапфы напильник легко берет! А новый коленвал в шатунах тоже имеет люфт! Этак до 3 мм обшего хода со стороны в сторону имеет. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Anatolich
Всё ребята - коленвал на замену.
Поставил я его на центральную опору и решил покрутить - "на глаз" посмотреть, скорее для интереса.
Кручу за оба шатуна...смотрю...правая цапфа вверх-вниз...левая ровнехонько..правая вверх-вниз!! Даже невооруженным глазом видно!
Оно и понятно стало - правая щека больше всего попорчена молотком в районе пальца. Какой криворукий это стряпал !
Хоть и вибрации особой я не замечал, но сию деталь я уже никогда не поставлю.
Спасибо всем, будем делать дальше - неспеша и аккуратно. |
Frost Карточек: 1 Мастер
И как ты только зажигание выставлял с такой цапфой . _________________ Правду знают все — просто молчат...
Anatolich
Frost, вот так и выставлял (Помимо зажигания, там ещё и масло в кривошипные камеры откуда-то попадало. Поэтому настоить мотор нормально было невозможно)
Сергей В, спасибо! - но хорошо бы не пригодилось))
