установка Jikov 2928 на cz 125(516))
dimon-rybl
Мото: Cz 125 Cross
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2011 11:50    Заголовок сообщения: установка Jikov 2928 на cz 125(516)) Ответить с цитатой
Подскажите какие жиклеры нужно поставить вместо, жиклера переходной системы и главного, чтобы приспособить его на cz125(516)! Сейчас стоят жиклеры 40, 92,92. Собираюсь покупать жиклеры, но не знаю даже в каких пределах брать!
29rus
Мото: триггер см,Honda CRM-80,пилоты 76-105cc,КТМоЗИД
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2011 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должен работать и со стандартными жиклерами,а там смотреть по работе мотора
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2011 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл в этом каков, или от безысхода? В нормальном чешском карбе от 638 жиклёров на один больше, чем ты насчитал.
Предполагаю возню с холостыми оборотами и режимом частичных нагрузок из за большего обратного выьроса, если моторчик без клапана.
dimon-rybl
Мото: Cz 125 Cross
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2011 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
29rus, мотор переливает! так как стоит новая гильза под минские поршня!
29rus
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2011 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переливает как? на каком режиме?.если на полном газе,то жиклер потихоньку уменьшать,можно медной проволочкой поэксперементировав подобрать...если в середине диапазона,то иглу опускать,если настроить это,то холостой ход в норму сам придти должен...
dimon-rybl
Мото: Cz 125 Cross
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2011 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
29rus, короче на холостых работает норм, но как только начинаешь прибавлять газу, начинает захлебываться , не раскручивается, отключаешь кран бензобака спустя некоторое время очень стремительно развивает обороты до максимума и глохнет. вот такая вот беда. Уровень топлива как положено 9 мм от бортика карбюратора.
29rus
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2011 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот,сначала жиклер уменьшить,подобрав медные проволочки 0.2-0.6мм,потом иголочкой...выкрутить жиклер-на проволочке колечко сделать,вставить изнутри-закрутить жиклер и загнуть кончик
АНАрхиСТ
Мото: АНАрхиСТ
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2011 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, о уровне - у чехов встречалась цифра в 11мм от бортика карба Jikov2928...в своё время пдф находил http://www.jawamania.info/GetFile.aspx?source=tree&nodeid=225444
http://translate.google.com/translate?langpair=auto|ru&u=http%3A%2F%2Fwww.jawamania.info%2Ftechnika%2Fdetail.aspx%3Ftechid%3D95%26nodeid%3D1264 -тут тоже 11мм указано.
говорю сразу: возня с жиклёрами ничего путного не даст - у тебя признак превышения уровня топлива.
29rus
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2011 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровень тоже можно завышать и занижать,только после этого требуется перенастройка всего карба...например,если наклон нужен больше,карб не встает по горизонтали,тогда и уровень менять придеться,иначе возможен перелив через дренаж,тогда уровень делается ниже...ежели жиклера нет больше,к примеру,а нужно забогатить,тогда можно приподнять уровень,конечно всё в разумных пределах 1-2мм
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2011 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 125 карб с приличным наклоном ставится, поэтому уровень впереди, где система хх и переходная будет выше чем нужно. 11мм уровня для штатного, горизонтального положения прописаны.
29rus
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карбик от явы можно и горизонтаьно там выставить,должен влезти
dimon-rybl
Мото: Cz 125 Cross
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2011 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставить буду карб горизонтально, вот прикупил кое какие жиклеры буду пробовать!!! ну и конечно попробую как в пдф файле выше выставить уровень топлива 11 мм!!! ставить родной карб не хочу, провалы на средних!!! каждый раз раскручивать приходиться.....
