Тюнинг спидометра.
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2011 16:22    Заголовок сообщения: Тюнинг спидометра. Ответить с цитатой
Ну вот, достала меня болтанка стрелки спидометра, когда "за сотню" переваливает, да и "от 80" уже покачивается заметно, вот и решил его "подтюнить". Сняв его с мотоцикла и аккуратно развальцевав хромированый ободок, вынул начинку. Внутри всё оказалось сухим и без следов смазки, что я сразу исправил, смазав консистентным "силиконом" червяки привода одометра и накапал масло-"веретенку" во все обнаруженные вращающиеся части. После этого подведя тросовый конец "начинки" спидометра к эл. дрели, соединив дрель с тросовым входом переходником и включив дрель, обнаружил, что... болтанка стрелки стала еще больше (а то нет - смазано всё... Так смешно, что деваться некуда ). Подумав немного, вытер от "веретенки" ось стрелки спидометра и заполнил пространство около оси вверху и внизу от подшипника оси консистентным силиконом. Походу еще и витки пружины также "залепил" частично силиконом консистентным. Вот тут и началось то что хотел - стрелка перестала качаться, и при любых оборотах дрели стоит как приклеенная! Резкое отсоединение дрели уже не вызывает шарахание стрелки об упор, она подходит к упору с небольшим запаздыванием, плавно. После всех манипуляций проверил совпадение показаний скорости и расстояния - при показании 120 кмч 2 км. по одомеру набегает за 1 мин + - 2 сек (всёж дрель неравномерно немного крутит, хоть и Макита Улыбка до ушей ). Спидометр собран и ждёт возврата на своё место в приборке. С намеком
Lёhа
Мото: ява 350-634 1980 г.в.
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
motorocker, а чего это такое "консистентный силикон"?
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2011 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Силикон - сейчас очень модный материал, применяется не только в технике. Так смешно, что деваться некуда
В данном случае, я думаю, речь идет о густой силиконовой смазке. Я применял такую для смазки пластмассовых шестерен в видеомагнитофонах. Белого цвета, на упаковке было написано "для пластмассовых деталей".
jawer
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже болталась, когда шестеренка на 14 зубов стояла... когда нашел и поставил на 13 не перестало, но заметил, что болтанка зависит от неровности дороги, если асфальт прямой и без волн (в РБ есть такие места Так смешно, что деваться некуда ), то стоит мертво даже при 120 км/ч
МОТОРОКЕР
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2011 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это т.н. смазка Panasonic для аудио - видеотехники, ей смазываются приводы программных шестерен и направляющих видеомагнитофонов и направляющие и червяки приводов лазерных дисковых устройств. Сегодня провел "боевые" испытания спидометра - работает на любых неровностях и передачах без болтанки! Улыбка до ушей В-общем доволен проделанным Это же чешская техника! Стабильно шел на 100 - 110 кмч (в том диапазоне когда болтало наибольше), стрелка как приклеенная стояла!
Правда, стрелка ползала заметно медленнее чем раньше. Да и скорость поменьше показывается... километров на 10 так. Так смешно, что деваться некуда
Последний раз редактировалось: motorocker (30 Янв 2012 19:22), всего редактировалось 2 раз(а)
RussiaDRM
Мото: jawa 638 88г.в.
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2011 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал твой способ, но не очень много силиконовой смазки использовал. Болтается стрелка намного меньше чем раньше С пивом по жизни
