zelenenkiy
Регистрация: 02.06.2011 Сообщения: 222 Темы: 18 Откуда: Воронеж Мото: ЯВА Чоппер - Калифорниан
Купил яву по запчастям, у нее расточены цилиндры под поршни B&B маркировка на них следующая "А L2" и "A P2".
При сборке хочу заказать и поставить чешские поршни, но не хочется точить заново цилиндры.
1 вопрос: Какая вероятность совпадения ремонтных размеров поршней b&b и чешских?
2 вопрос: Если померить цилиндры внутри нутромером можно будет под них по почте поршни и кольца заказать?
Так же досталось распресованое колено с заклинившими центральными подшипниками и новыми шатунами.
3 вопрос: как определить чешские шатуны или нет?
4 вопрос: на шатунах следующая маркировка:
сверху-вниз:
1 шатун: белый (ВГШ), розовый, желтый, красный (НГШ)
2 шатун: красный (ВГШ), розовый, синий, красный (НГШ)
Если маркировка ВГШ разная, то пальцы поршневые тоже разные должны быть?
Фото шатунов приложу вечером...
zelenenkiy, размеры поршней ( чешских и " В&В" ) не совпадают . Определить , чешские шатуны , или нет , очень помогут подробные фото .
zelenenkiy
вот фото
111.16 KB |
19685 раз(а) |
117.33 KB |
19685 раз(а) |
zelenenkiy, это настоящие Чехословацкие шатуны , правда в ВГШ ещё должны быть в комплекте пальцы и иголки с дистанционными шайбами .
zelenenkiy
Это радует! Пальцев в комплекте не было...
Теперь бы объяснили бы как правильно к этим шатунам подобрать иглы и пальцы. Какого цвета и маркировки.
zelenenkiy, Смотри в каталоге запчастей для данной модели! Цветные метки по концам шатуна (возле шеек) обозначают размер обоймы игольчатого подшипника. А далее по таблице в каталоге.
D.K.
Регистрация: 08.09.2007 Сообщения: 639 Темы: 2 Откуда: Беларусь, г. Жлобин, Гомельская обл. Мото: Jawa 350 638 1 03 1990г.,[s]Suzuki GSF600 N Bandit 1995г.
zelenenkiy Вот таблица. Подходит для 634-й - 640-й модели. Судя по таблице к твоим шатунам необходимы поршневые пальцы с голубой(синей) меткой, иголки с белой и красной маркировкой(красные на белую маркировку шатуна, белые - на красную).
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Если конечно на левом шатуне метка белая вверху, а не жёлтая. А то не разобрать.
30.64 KB |
19630 раз(а) |
zelenenkiy
