Помогите советом. Ява 350 63 г
Марк(новичок)
Мото: Suzuki GSX1100G
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2011 16:38    Заголовок сообщения: Помогите советом. Ява 350 63 г Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Уважаемые спецы,прошу у вас совета:полгода назад стал обладателем Ява 350 63 г.В течение 4-х месяцев упорно ставил её "на колёса".В конечном итоге,весь май и июнь Ява радовала меня своим плавным ходом и завидной динамикой.Однако,из мотора доносился странный звук...пересмотрел множество версий,начиная от выношенных поршневых колец до стука моторной цепи.Не имея в своём арсенале тридцатилетней практики содержания данного мото,так и не смог определить,что это.Симптомы:звук чем-то напоминает какой-то звон вперемешку с шорканьем,причём,чем выше обороты,тем,соответственно,выше амплитуда звука.По громкости--примерно в половину шума выхлопа.Есть небольшой продольный люфт(как мне сказал один явовод,допустимый)в шатунах,вертикального люфта нет.Есть проблемы с регулированием зажигания на левом цилиндре(во-первых,статор находится в самом конце,во-вторых,через,буквально,20 минут езды оно снова сбивается).Цилиндры сильно выезжанны--может ли такое случиться из-за них?Пальцы в шатунах ходят свободно,но без намёка на люфт,канавок на пальцах нет.И ещё одно--Если я полностью разобрал своего коня,стоит ли лезть в мотор(имеется ввиду,половинить).Если делать это стоит,то скажите,пожалуйста,чем потом обрабатывать половинки картера в месте стыка,как опередлить износ моторной цепи?
Спасибо за внимание!
Рома-RON
Мото: Ява 250/559-04
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2011 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
износ моторной цепи определяется на глаз, для этого достаточно слить масло (или положить мот на бок) и открыть левую крышку картера. там видна цепь. прикладывая линейку можно пальцем отогнуть цепь и увидеть степень растянутости.
вот если что переклепывание цепи:http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=other-chain_repair
Юкон
Мото: ЯВА-638-00, Ява 250-559
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2011 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Половинить не торопись,Это всегда успеется.А почему сбивается зажигание?
Марк(новичок)
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2011 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рома-RON, спасибо за совет,так и сделаю.
Юкон, не знаю,почему.У меня стоит генератор от 634й,а ротор родной.В чём может быть причина--ума не приложу(
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2011 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правый подшипник к\вала смотри. Люфтит он похоже... Сними статор и подергай за ротор от души.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
заодно проверь не чередит ли ротор
Марк(новичок)
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2011 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, я,почему-то,тоже думаю,что проблема в подшипнике.Значит,всё-таки,придётся половинить...(
"заодно проверь не чередит ли ротор"-что такое "чередит"?
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марк(новичок), чередит, в смысле трет, чиркает, касается статора. Сорри .
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2011 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При износе подшипника зажигание не сбивается, просто искра идет вразнобой. Имею опыт установки зажигания и на подушатаном подшипнике. Все отлично ездило.
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, у моего знакомого на Яве 638-5 был износ правого подшипника КВ, так ему чтоб ездить, приходилось раз в неделю настраивать зажигание. Головой об стену
В итоге развела супруга,
Марк(новичок)
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2011 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм,вообщем я так понимаю,что всё идёт к разбору мотора.Может подскажете чего-нибудь хитрого из личного опыта,пожалуйста?Сразу оговорюсь,книгу Дочкала по этому поводу я читал,но,т.к. собираюсь заняться этим впервые,хочется всё сделать хорошо.Кстати,мотор ни разу до меня не кололи,так что я,можно сказать,первооткрыватель)
Добавлено спустя 54 секунды:
А если я проверю ротор и окажется,что дело не в подшипнике...как тогда поступить?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
и ещё раз:подскажите,пожалуйста,чем уплотнить стык между половинками картера?
sergo58
Мото: JAWA-634.7(была) YAMAHA TDM-850
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще как сбивается! Зазоры-то "уплывают", и момент размыкания соответственно тоже!
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Герметиком
Пусть солнце в спицах заискрится
И засверкает серебром!
Колеса есть чтобы крутиться!
На том стоим и тем живем!
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2011 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergo58, зазоры не уплывают, а плавают, и плавает момент зажигания. Если уплывает - значит гуляет статор, пластина прерывателей, скалывается упор текстолитовый, болтается якорь и т.д.
sergo58
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2011 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, плавают, я это и хотел сказать... Но это влияет на работу не лучшим образом! Был свидетелем такого "плаванья", что мотор аж стрелял...
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2011 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
другими словами, ты предлагаешь топикстартеру "забить" на неисправность и дальше ездить? Предварительно конечно научившись ставить черти как момент, на черти как работающем моторе...
Марк ! "А если я проверю ротор...."
я бы уже его пять раз проверил, делов на пару минут, а ты все сидишь и гадаешь! Головой об стену Исключив проверкой одну очевидную и вероятную причину, можно будет думать над следующей! Иначе тебе тут такой ахинеи понапишут советуя, что только запутаешься...
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2011 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, я предлагаю разобраться, почему зажигание сбивается, но только на левом цилиндре (нижний контакт), подшипник неможет на один контакт влиять, а на второй невлиять.
