глохнет при разгоне
ромеш
Мото: ява 350
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2011 20:52    Заголовок сообщения: глохнет при разгоне Ответить с цитатой
привет друзья у меня такая проблема,на холостых работает прекрасно,заводиться прекрасно,но при разгоне глохнет,не могу понять в чем проблема
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ромеш, не хватает топлива при открытии дроссельной заслонки . Сделай профилактику топливному крану ( с полной разборкой и чисткой ) и проверь уровень топлива в поплавковой камере .
ромеш
Мото: ява 350
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альбер,а может это быть из-за того что сбито зажигание
Добавлено спустя 9 секунд:
альберт,а может это быть из-за того что сбито зажигание
ВВС
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может "все " надо глядеть С намеком
Ява-это свобода мысли
ромеш
Мото: ява 350
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая фигня началась после того как я на ней ппрокатился и выжил 130,после этого она у меня начала при разгоне глохнуть Грустно мне...
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ромеш, зажигание здесь не причём .
ромеш
Мото: ява 350
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо,буду искать причину в карбюраторе
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ромеш, не в карбюраторе ищи причину ! Топливный кран сними с мотоцикла , разбери и прочисть два канала в нём !
Неудержимый
Мото: Ява 350/638 1986г.в.
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2011 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этом счастье закончилось Так смешно, что деваться некуда не желает она 130 ездить...
Правильно тебе говорят.прочисть краник,и бак до кучи...там тоже много всего на дне...
Я после чистки фильтр поставил под краником.
Не имеешь терпения....к яве не подходи...
ромеш
Мото: ява 350
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2011 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я прочистил все что надо и даже поставил новый карбюратор,все равно такая фигня,заводиться с первого раза,н6а холостых работает,газу даеш глохнет....не могу никак понять
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2011 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ешё один песатель... А темы прилеплены в шапке раздела для кого?
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=21082
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=9016
Недельку на чтение. Тема закрыта.
