Клинит поршень в нижней части цилиндра
На страницу 1, 2, 3  След.
Пин
Мото: 634-8-15'79, 634-7-00'82 (в истории)
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2011 23:37    Заголовок сообщения: Клинит поршень в нижней части цилиндра Ответить с цитатой
Здравствуйте. После расточки цилиндров нарисовалась такая проблема- поршень в цилиндр вставляется очень туго (вставляю снизу, конечно же) и также туго проходит вниз, пока юбка поршня не минует отметки примерно 1 см от низа цилиндра (для этого приходится достаточно сильно и усердно вбивать его). После этого поршень спокойно под собственным весом спускается вниз. С другим цилиндром все в порядке.
Собственно, вопрос в том, как можно устранить данный дефект? Цилиндры 634, на них выполнена расточка и хонинговка именно под эти поршни, все перемычки юбки цилиндра срезаны из-за трещины, поршни - чешский новодел.
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2011 04:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пин, как это так расточили что у тебя цилиндр не равномерно точен? получается в месте хода колец расточено больше чем в нижней части цилиндра. Фигня какаято получается
Пин
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2011 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel1980, Вот так вот получилось. Не знаю что теперь с этим делать.
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2011 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь только перетачивать и у нормальных спецов. Судя по тому как ты описал проблему то похоже что растачивали тупым сособом, наждачка на насадке без стонка. Или делали хонингование без расточки на станке.
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2011 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пин, Вот об этом я каких 2 года назад предупреждал при разговоре о хонинговке или притирании.
Если у криворукого токаря станок конусит, то хон сделанный конус в цилиндрах не исправит! Теперь выход только один - далать притир и притирать. Притир полностью исправляет все небольшие дефекты токарного станка.
Перетачивать не надо!
Пин
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2011 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже так подсказали сделать, и сам к этому склонялся. Тем более что заужено только в нижней части, 1 см снизу, там не такая важная зона работы. Буду ее притерать.. спасибо за советы.
Frost
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2011 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не важная зона? Так смешно, что деваться некуда Юбку оборвет при роботе посмотришь потом, какая она не важная.
Пин
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2011 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frost, Я имел ввиду в том смысле, что ничего страшного, если Я там поорудую сначала более крупной, а потом более мелкой наждачкой, тем самым расширив гильзу до свободного прохождения поршня и стеру хон
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2011 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пин, только сделай нормальный притир из серого чугуна! Не "притирай" поршнем или деревяшкой обмотанной шкуркой!
Пин
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2011 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, Есть информация, как его сделать? Вообще, инструментальная база скромная, нервы на пределе, с цилиндрами воюю еще с конца февраля. А ездить очень хочется.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2011 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Притиры:
В этом же альбоме статья и чертежи, нормальный токарь сделает за полчаса - был бы материал из чего делать и особой точности не нужно + еще в авто магазине купить притирочной пасты разной зернистости для притирки клапанов:
http://photo.qip.ru/users/skinonsan/96331525/115099381/#mainImageLink
Пин
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, конечно, понимаю, что со спец приспособами и притирами все будет лучше, но стоят ли данные затраты всего этого?
мне надо то 1 см внизу гильзы чуть чуть расширить, есть более бюджетные способы?
Кстати, есть различная наждачка от 80 до 2000, думаю может ее использовать? только определиться с зернистостью
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2011 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пин, ну так Тебе-же как раз бюджетно и сделали!!! А Ты хочешь еще бюджетнее??
Невозможно из гуано конфекту сделать. Можно конечно найти какого нибудь пенсионера, который действительно был асом и вручную подшабривал старым ГАЗонам (51) вкладыши коленвалов. Да так подшабривал чтоб мотор сразу ножно было на гонки ставить без какой-либо обкатки!
Вот такой сделает, а иначе ни как.
Пин
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2011 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, понимаешь, у меня нет ни токарей, ни материала, ни средств, ни времени, ни желания изготавливать притир.
Ваша реальность очень сильно отличается от нашей, уральской.
Значит все таки наждачку на поршень 0 ремонта и вперед.
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наждачкой не стоит. Лучше уж отошли комунить на притирку или доведения до ума. к примеру Артему, у него есть тема в разделе продам, чет рестоврация КВ и расточка Цилиндров. делает к стати на совесть
Страница 1 из 3
