SiMoN86
Регистрация: 08.05.2011 Сообщения: 51 Темы: 3 Откуда: Украина Мото: 634-7-00 1984г. 638-00 1989г.
Да нет же, у меня вопрос: как проверить, не согнулась ли вилка на несколько мм под мотоцикл? В принципе работает так же, как и до падения. |
чтоб уж наверняка - придется снять перья и прокатить их по ровной поверхности. Разобрать рулевую, чтоб посмотреть - не согнулась-ли ось траверсы. Кстати она страдает чаще всего, а внешне не заметно. Правда может появиться люфт рулевой или заедание при повороте.
У меня вот казалось все нормально, а кода разобрал , увидел вот это:
. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
SiMoN86
Спасибо!
Будет свободное время, буду разбирать. |
СЕРГЕЙ ШАПОВАЛОВ
Регистрация: 06.04.2011 Сообщения: 124 Темы: 1 Откуда: молдавия Мото: ява 350 638 люкс
Franc, сколько стоит у вас на украине вилка
Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
в таком комплекте как у Jarlacks,
Добавлено спустя 45 секунд:
только новая |
tekirinmoto
Регистрация: 26.07.2010 Сообщения: 419 Темы: 8 Откуда: Вятка Мото: Ява 638L, самопал эндуро, Урал м67-36
Чтобы не плодить темы, отпишу сюда...
Вобщем ситуация такая: выдавило всё масло из левого пера вилки до такой степени, что из шланчика гофры начало литься чирком, естественно гофру разъело.
С правым пером всё в порядке.
Сальники новые, пробег с ними 500км.
Неподвижная труба сколов, царапин и т.п. не имеет.
Сальник выглядит свежо и плотно обжимает трубу.
Масло 200 кубиков 10w-30, как положено.
Что же произошло? |
tekirinmoto
ап, помогите, разобрал - ничего подозрительного не увидел |
RussiaDRM
Регистрация: 20.01.2010 Сообщения: 210 Темы: 5 Откуда: Набережные Челны Мото: jawa 638 88г.в.
Та же история, тоже из левого пера. разъело двустороний скотч от велокомпьютера |
tekirinmoto
Кажется нашел в чем дело: |
tekirinmoto, это уплотнение штока абсолютно непричём ( на фото ! И косой срез - стоковый . Его задача абсолютно другая ! А если масло из пера вилки выдавило наружу , значит пружинное колечко на сальнике расстегнулось , или перо имеет раковины ( ты сказал что идеальное , посему вычёркиваем ) , или масла было залито более 200 грамм ( что тоже опровергаешь ) , либо сальник в подвижную трубу был запрессован с перекосом или нарушена геометрическая целостность его ( помят ) . Других вариантов не вижу . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
tekirinmoto
Альберт, вырез точно стоковый? Выглядит он уж очень не стоково, рваный какой-то |
tekirinmoto
Изъял сальник, то ли маслом его подразъело (!), то ли заводской какой дефект?
Может сальник подделка?
Есть у меня такое мнение что делают сейчас говняные сальники на Яву, разница между сальниками прошлого -до и сейчас- после вроде как не видна, но на самом деле она есть. Вот два сальника, с виду одинаковые -но все же чуть разные и один из них на букву г... :
tekirinmoto
Выходит новый сальник тоже не породистый, и сколько прослужит предугадать сложно...
По крайней мере когда потекли сальники на Чезете кроссовом, сдуру поставил те что слева на фото приобретенные в Соколях -причем в магазине, их хватило ровно на 5 примерно км. продубаса по кочкам без трамплинов сразу после сборки еще не накачивая в вилку газ. Пришлось ставить старые те что справа и все нормально стало, только пружинку подтянул чуть- чуть. Пробуй, поменяй - а может у тебя с перьями что то не того? |
tekirinmoto
С перьями все в порядке, рисок, сколов, продольных канавок - ничего такого нет, перья чистые.
На правом пере сальник вроде еще живой, но тоже немного пропустил масло в гофру, как оказалось. Наверное докуплю еще один сальник и заменю его тоже...
А вот гофру жалко, покупать "типа явские" уже точно не буду, прожили 500км пробега, а дорогие... С переднеприводных тазов с рулевой рейки ставят вроде?
Последний раз редактировалось: tekirinmoto (27 Июл 2011 15:16), всего редактировалось 1 раз |
