Собрал двигатель, поставил его на раму. собирал аккуратно, за кольцами следил, прокладку под цилиндры и под головки поставил. Выставил зажигание бзс - 3,0 мм до ВМТ, искра бьет при выходе модулятора из датчика холла.
Пробовал завести - первый раз чихнула - пошел небольшой дымок из правого колена (глушители не установлены). Потом никаких признаков жизни не было.
Сегодня - снял колени, налил немного масла в оба цилиндра, поработал киком. Уменьшил зазор на одной свече, и на ней же попробовал завести (вторая свеча была выкручена и положена на головку цилиндра) - ноль эмоций. Плеснул бензина под свечи, вкрутил обе свечи, дергал киком - не схватывала, но происходила какая то маленькая вспышка внутри, как пологаю, потому что из выпускных патрубков цилиндра (колени были сняты) шел слабый дымок. Как понимаю, мощности этой вспышки не хватило. (дым точно видел в левом цилиндре, где свеча brisk со стандартным зазором), на правый не посмотрел.
Что это может быть, из за чего не заводится?
PS - цилиндры расточены под чешские поршни, с хоном. кольца тоже чешские. Бензин свежий, 92-ой, дня 3-4 назад покупал на АЗС "беркут", масло ТНК 2т, 210 грамм на 5 литров развел, бензин горит, если просто вылить и поджечь. Зажигание выставлял несколько раз штангенциркулем, крутя заднее колесо, с опытным помощником. Свечи Brisk N17 новые.
Последний раз редактировалось: Пин (14 Ноя 2011 20:00), всего редактировалось 1 раз
Все таки толкнул ее сегодня. Сначала схватывало, потом колесо на 2 передаче мертво встало. Киком тоже не прокручивалось. Снял головы, увидел проблему - разлетелись иголочки, 2 как минимум.
Две вмятины на днище поршня и камере сгорания, думаю, особо на работу двигателя не повлияют. Главное - цилиндр не задело.
Уже переделал съемник, чтобы удобнее было палец запрессовывать (до этого был немного корявый съемник, балбесы какие то делали).
Главный вопрос - почему же все таки сломались иголки? При установке тоже пара штук ломалась, кстати. Ставил от старого комплекта. Надеюсь в будущем все будет хорошо.
Недавно ехал на резерве - заглохла. Проверил - бензина еще много, тыркал-тыркал - не завелась.
По совету ТОМа поставил оптику. Все равно не заводится. И под свечи лил, эффекта ноль. Лишь при снятом патрубке идет небольшой дымок из цилиндра. Из за чего такая хрень может быть?!
Пин, провода на щетках местами менял? Поршни грел перед запрессовкой пальцев? Количество иголок в ВГШ - не ошибся? _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути. JAWA-638 LUX JAWA-836 STYLE
Это влияет на работу оптики? _________________ В итоге развела супруга,
Jarlacks, провода менял, результатов нет. Пальцы остужал, но особого толка нет - очень быстро от тепла рук нагреваются. Иголки пересчитывал несколько раз, собирал со втулочкой, аккуратно.
TOM, искра есть, по крайней мере снаружи точно. И свечи бензином закидывает - вкручиваешь сухие - попинал кик - выкрутил мокрые. Да и вспышки же мелкие есть (о чем свидетельствует дымок из цилиндра со снятым патрубком). Зажигание выставлено 3 мм, штангенциркулем, на плате оптики есть светодиод, по нему выставлял, по заходу шторки в датчик.
Закрутил винт качества посильнее, переставил иглу во 2 положение сверху (вместо 4) - завелась на одном цилиндре, на правом. Левый не работал, но немного дымил из цилиндра. Поменял свечи - заработал другой цилиндр, правый отказывает. Поменял на нем свечи - ноль реакции. Свечи, кстати, бриск 17.
Отключал возбуждение генератора (снимал 67 клемму с реле регулятора) - все без изменений.
Проехал 1 км на одном цилиндре - все равно не работает второй.
Вот думаю, теперь надо с настройками карба заморочится, чтобы оба цилиндра работали.
или со свечами. Бриск в наше время то ещё г..но, тяжело найти нормальные.
Если на одном цилиндре работает, значит что-то не в порядке в бобинах/свечах/проводах/руках/голове, но не в карбе - смесь-то он готовит, только левый цилиндр её не ест. может и наоборот - смесь переобогащенная и правый котел подсасывает воздух через сальник.
У меня, кстати, тоже мистика:
полез менять привод спидометра - естественно, слил масло из к.п.п. и скинул сцепление. Водрузил все на место, масло не заливал, левую крышку прикрутил на 2 болта. Стал дёргать кик - мертво, как без акб и бензина. До вмешательств, кстати, при одинаково выставленном зажигании (2,75 и 2,9 мм лево/право) правый цилиндр работал реже на холостых но на средних и высоких так же, как и левый. к тому же левый дымил чуть больше.
Так вот: попинав ножку раз так 30-50, вывернул свечи(ну явно залил же). Справа, естественно, свеча была мокрая. Проверил на искру - заметил, кроме ярко-синих искр вспышки пламени(бензин, похоже) . Слева же свеча оказалась СУХОЙ! Сиё недоразумение ввело меня в окончательный ступор и я грешу на левый сальник. С толкача заводить не пытался - не считаю это показателем. бенз под свечи лил - ситуацию не изменило.
Сорри, за многабукафф, попытался наиболее полно описать ситуацию. Прошу только подтверждения своих догадок насчёт сальника, или их опровержения.
з.ы. сальник в глаза ещё не видел, т.к. пока нет съемника. _________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
При снятом карбюраторе, если подставить руку к патрубку, то воздух должно всасывать внутрь, правильно? У меня почему то наоборот, выталкивает наружу. Из за чего такая хрень?
TOM, да это понимаю. каким-то образом Ява опять завелась. Только с правого глушителя горючая сместь капает. Наверное потому, что полностью не сгорает, и работает вроде как через раз. Замена свечей и перекидывание проводов ничего не дало. Что бы это тогда могло быть? Правый сальник КВ?
а то, что капает - горит? сомневаюсь. Это масло+всякий шлак из безина. Если после долгих попыток не заводилось и тут завелось и капает - это естественно, так как топливо не сгоревшее скопилось... _________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
ReVolter, завтра попробую поджечь. вполне вероятно, но что то уж больно много его там, 5 км проехал и минут 10 на холостом ходу стояла Ява - все равно капало.
