Из чего выточить ось?
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2011 22:33    Заголовок сообщения: Из чего выточить ось? Ответить с цитатой
народ, подскажите, из какой стали выточить оси на яву? а то одна из тех что движек крепит уже без резьбы, а оська заднего колеса гнутая. токарный станок дома есть, вопрос только в материале.а-то не думаю что сталь-3 подойдет Улыбка
Название сменил на внятное и тему перенес в соответствующий раздел.
J.
Сергей В
Темы: 60
Мото: много
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2011 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо полуось от авто найти на чермете где-нибудь - с неё можно. Как бюджетный вариант.
VAPE = Богъ
tekirinmoto
Мото: Ява 638L, самопал эндуро, Урал м67-36
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2011 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов, Сталь 45 думаю выдержит
Из ст3 только парты да стулья делают Так смешно, что деваться некуда
Если найдешь, то 30ХГСА - точно вытерпит.
Rigiy
Мото: ПС,SIMSON,CZ,XTZ
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2011 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задняя ось не Яве гнется, и это нормально. Рекомендуют переворачивать ее время от времени.
Материал- любая конструкционная сталь, начиная с Ст20.
Самый простои вариант- заготовка ось от ИЖа.
Самый лучший- труба 30ХГСА +нормализация.
Болты можно на крайняк и из трешки, но лучше 10..20.
Длинные толстые болты можно сварить (купить в автозапчастях аналог с нужной резьбой и приварить). Я так поступал с болтами крепления двигателя ПС. Нужной длинны в продаже не было. Для осей не рекомендую Улыбка до ушей
tekirinmoto
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2011 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rigiy, Какая труба!? Кругляк целый нужен!
Если брать сталь 20, то обязательно цементация!
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2011 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наипростейший вариант - арматура! Обточил и достаточно упругая и вязкая без всякой термической обработки и доработки. Особенно та которая в ёлочку.
По крайне мере именно из нее на моем мотоцикле задняя ось колеса, ось маятника, штыри руля (ИПС) и пальцы поршней (но уже с термообработкой). Все кроме пальцев работает уже каких 20 с лишнем лет. + прошли "испытание" на колясочном варианте. Так смешно, что деваться некуда
Rigiy
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2011 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на япошке из трубы оси. Она легче и более жесткая на изгиб.
Цементация штука поверхностная в данной детали от нее толку ноль.
Игорь68
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2011 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шток амортизатора от авто точно подойдет
Последний раз редактировалось: Игорь68 (28 Июл 2011 15:56), всего редактировалось 1 раз
tekirinmoto
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2011 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rigiy, Ну да, толку ноль Так смешно, что деваться некуда Что хоть ты такое говоришь! Балуй тут у меня!
Раньше пальцы вгш делали из сталь20 с последующей цементацией (может и сейчас делают).
Цементация сильно изменяет качества стали, ведь по сути - это науглероживание поверхностного слоя. Поверхностный слой получается твердым и прочным, а сердцевина вязкой. То, что нужно для безболезненного восприятия динамических нагрузок.
Про
Тут я поржал от души Так смешно, что деваться некуда
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2011 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цементация, это из стали делается белый чугун! Мало материалов имеется которые тверже белого чугуна. Белый чугун по сути карбид железа.
tekirinmoto
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2011 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цементация - это лишь науглероживание поверхности малоуглеродистой стали, и это самый действенный вид термообработки малоуглеродистых сталей, т.к. закалке они не поддаются. Откуда такая информация про чугун? Не путайте с цементитом (когда весь углерод находится в связанном состоянии), цементит - это действительно структура белого чугуна, но к процессу "цементация" - он не относится. А белый чугун применяется для переработки в сталь, но никак не наоборот Эхххх
Rigiy
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно! За пол дня только один поржал!!!
Цельняк разумеется жестче трубы, но при внутреннем диаметре до ,5 от внешнего момент сопротивления будет такойже как и у прутка(см график). Учитывая небольшой диаметр детали можно подобрать толстостенную трубу практически не уступающую по жесткости полнотелой но выиграть в массе и развить таки стописят.
tekirinmoto про цементацию верно написал, но ее применение для оси не обосновано. Применяется главным образом для деталей работающих на трение (теже пальцы). У оси ничего не трется и смысла заморачиваться я не вижу учитывая стоимость и дифецитность услуги.
К сожалению из за объема не могу выложить скан про прокаливаемость сталей и цементацию. На ужатом до легального состояная изображении ничего не видно.
А впрочем если уважаемый i_edgars утверждает что гнал оси из арматуры, о чем мы тут дискутируем?
 Размер файла:  44.88 KB
 Просмотрено:  15317 раз(а)
tekirinmoto
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жесткость на кручение и жесткость на изгиб - две разные вещи, не путай! (Ну вот так вот плавно мы перешли из материаловедения в сопромат, техмех и детмаш Так смешно, что деваться некуда )
Rigiy
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
График один что на изгиб, что на кручение т.к. зависимости схожи.
Применительно к оси торсионная жесткость нас должна мало волновать.
А ПТУ вспоминать надо!
tekirinmoto
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2011 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rigiy, я про это и говорю, что как ты выразился "торсионная жесткость" к оси совсем не относится. Ладно, про графики спорить не буду, т.к. до конца не уверен
