Изготовление фильтрующего элемента на Яву 360.
Anatolich
Мото: Ява 634, Ява 360
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2010 22:42    Заголовок сообщения: Изготовление фильтрующего элемента на Яву 360. Ответить с цитатой
Предлагаю вам свой вариант изготовления фильтрующего элемента для Явы 360.Спорить не буду, что заводской лучше, но с ценой в районе 500-600р + пересыл, он какой-то золотой получается. Поэтому как запасной вариант мой вполне годится.
Ход работ смотрим здесь:
http://foto.mail.ru/mail/iozeph/15
Итак, что нам необходимо:
- жестяная крышка для банок под резьбу;
- масляный фильтр от 402-го волговского мотора . Я покупал пр-ва ЦИТРОН, стоит 30рэ.
- полимерный универсальный клей и обрезиненные перчатки, чтоб не порезаться об острые края;
- час свободного времени.
Для начала отделим одну из кольцевых обойм, как показано на фото (вдавливаем отверткой сетку вовнутрь) и счищаем с неё остатки клея. Далее обрезаем внешнюю сетку фильтра до необходимой высоты небольшими бокорезами. Подрезаем заподлицо сам бумажный элемент (разница в высоте обрезанных гофр1-1,5мм особой роли не играет). Внутреннюю сетку также подрезаем по общей высоте. После берем очищенную обойму и наливаем туда клей слоем миллиметра на 2(перед этим внутреннюю часть обоймы можно прокусить в четырех местах и несколько отогнуть в глубину – так немного улучшится прохождение воздуха через отверстие. Хотя можно этого и не делать). После чего вставляем фильтр в обойму, чем-то прижимаем сверху и даем высохнуть часов 10 (до следующего дня, как правило).
Далее вырезаем в консервной крышке отверстие (лучше делать старыми острыми маникюрными ножницами. Отверстие получается без заусениц). Намечаем три отверстия под углом 120гр. и делаем шилом дырочки. Прикладываем крышку к фильтру и намечаем через эти дырочки отверстия в обойме самого фильтра и тоже прокалываем три отверстия. Наливаем по окружности внутренней стороны крышки клей, быстро переворачиваем и прикручиваем к фильтру саморезами. Сверху приклеиваем круг из резины.
Сама крышка по внешней окружности идеально входит в явовский корпус фильтра, но иногда входит туговато, поэтому, возможно, придется внешний буртик обработать мелкой шкуркой и смазать маслом.
Подобный фильтрующий элемент уже стоит на моей 360ке. Каких-то негативных последствий (переобогащения смеси или падения мощности) я не замечал.
Ну, вроде, всё! Пользуйтесь на здоровье! С намеком
 Размер файла:  124.41 KB
 Просмотрено:  17615 раз(а)
 Размер файла:  85.72 KB
 Просмотрено:  17616 раз(а)
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anatolich, сэнкс! Сделаю себе такой же.
МихаилС
Темы: 34
Мото: Ява 350/360,250/559.
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2010 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anatolich, С пивом по жизни тоже буду делать.но наверное фильтр возьму от Москвича.
Игорь68
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2010 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 402-ом волговском и 412-ом москвичовском моторах фильтры одинаковые
iamthewalrus
Мото: 360, 472.4
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2010 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит такой же
но у меня заметно выросло сопротивление всоса Улыбка , хотя на работе двигателя не сказывается почему-то.
A-Lex
Мото: Ява 360/00, 1972г.
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2010 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anatolich, спасибо, очень полезная и нужная информация. С пивом по жизни
Мне как то говорили, что бумажный элемент можно заменить ленточками для бантиков девочек, помните были такие, не помню как материал называется, то ли ситец, то ли Э-э-э...
Jawолен во всём.
Печкин
Мото: jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2011 02:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал себе такой же, не мог нарадоваться пока не завел мотор. Вобщем сам удевлен, но двигатель не набирает обороты. Синдром забитого фильтра. ПРишлось снять.
Anatolich
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько не набирает? Резко падает мощность?
Будет время, постараюсь проверить ещё раз на своей - проехать без фильтрующего элемента.
На "старушке" езжу редко и мотор особо не раскручиваю, но динамика вполне приемлемая.
Печкин, может фильтр слишком укоротил?
Печкин
Мото: jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2011 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, сделал так как ты писал. Поставил фильтр, завел мотоцыкл, холостые и высокие все как надо, разве что слегка дымит больше обычного. Побую ехать мотоцыкл не тянет, выкручиваю ручку газа до упора: дым, копать, перебои. Делаю поспешный вывод что полетел сальник коленвала и тянет масло из коробки. Замена сальника, к моему удивлению, результатов недала. Начинается поиск привидения: проверяю зажигание, ставлю другой карбюратор, результатов ноль!!! Головой об стену
Позже совершенно случайно снял резинку карбюратор=возухан и о чудо мотоцыкл ожил.
В новом фильтре отверткой натыкал дырок, и даже это не помогло, прошлось снять его совсем.
Хотя если у большинства с ним нет ни каких проблем, то проблема у меня! Возможно недостаточная компрессия.
Anatolich
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2011 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это, конечно, чересчур. Стандартный фильтр даже ниже по размеру, правда, бумаги там больше. Но чтоб настолько мой фильтр давал сопротивление!
Я так и разницы особой не заметил когда его поставил: и дымит как обычно и тянет нормально.
Может кто-то ещё ставил - пусть поделится.
И ещё! Смотри внимательно из чего сделаны сетки в твоём фильтре. Потому что попадаются экземпляры где внутри стоит трубка из стального листа с отогнутыми прямоугольными отверстиями. Площадь всасывания на таком фильтре будет существенно меньше и он не годится.
Captain 777
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2011 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anatolich, А может лучше поставить камазовский фильтр?
 Размер файла:  120.08 KB
 Просмотрено:  16740 раз(а)
 Размер файла:  117.25 KB
Anatolich
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2011 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда-то вертел в руках подобный на рынке. Мне он показался широковат. А во-вторых у него очень узкое отверстие - мороки много при переделке будет.
Но это моё мнение. Если у кого-то получится сделать хороший фильтр из него, то почему бы и нет.
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2011 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может проще купить родной и не парится?
InkvizitorIжей
фантазёр
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2011 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще варварски поступил со своим фильтром, когда не было другого варианта. У нас продают фильтры только на 634. Я купил его. Отхреначил половину корпуса воздухана старухи. Поставил сверху фильтр 634. Сверху фильтра положил металлическую крышку. По центру пропустил шпильку и стянул эту "конструкцию" . Все лучше чем без фильтра. Правда грязь летит на такой фильтр. Можно консервную банку как-нибудь применить в качестве кожуха защитного. Все лучше чем ездить по проселку без фильтра. Так смешно, что деваться некуда Главное седло не поднимать, если народа вокруг много А покупать на сезон по 5 фильтров стоимостью под тысячу меня не радует. Это для тех, кто только по городу ездит, одного фильтра хватает на несколько сезонов. Сейчас хочу попробовать фильтр Анатолича. Посмотрю что получится
Anatolich
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2011 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel1980, мы б не парились если бы он стоил 200 рублей. А так приходится самому варганить.
InkvizitorIжей, попробуй, только резиновый пятак сверху лучше резиновым клеем закрепить, а то полимерный не очень хорошо держит. И консервную крышку подбери без круглого выступа посередине - они легче входят.(Хотя, всё подгоняется индивидуально, так что пробуй разные)
