Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
проблема: на 4ой передаче гдето после 80км\ч начинается "гавканье". хз как обьяснить, но те у кого был мопед Карпаты - поймут. там было изза того что шестеренки кпп выходили из зацепления. неужто и на яве такое возможно? _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Leks
Регистрация: 24.02.2009 Сообщения: 574 Темы: 15 Откуда: г.Никольск. Пензенская обл. Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
Рэд_Шухов, Дергает? если да то плохое зацепление втор вала и шестерни 3-4 передачи.
Вылечил подкладкой шайбы нужной толщины под 2чный вал.
Последний раз редактировалось: Leks (10 Апр 2014 21:16), всего редактировалось 1 раз |
Если гавкает, нужно отравить собаку... "Вреднае животнае" (с)  _________________ В итоге развела супруга,
Leks, типо того. на долю секунды набираются обороты и падает скорость. а без разборки движка вариант какнить? допустим подшипник втор. вала забить немного внутрь? _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
C_ Joker
Регистрация: 19.12.2007 Сообщения: 252 Темы: 1 Откуда: Днепродзержинск Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
| Рэд_Шухов, может забить и какое нить кольцо между подшибником и стопором вставить, подобрать по толщине! |
zigzag
Зодиак
Я уже догадываюсь как будет называтся следующая тема Рэд_Шухов, , "почему сгорела вилка и погнулся шток" . _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
zigzag, я не сомневаюсь в вашем даре экстросенса, но может всетки лучше по делу? я думаю что сгорит вилка быстрее с этим гавканьем, т.к. вылетающая шестеренка бьет именно по вилочке. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
zigzag
Зодиак
| Рэд_Шухов писал(а): |
| zigzag, я не сомневаюсь в вашем даре экстросенса, но может всетки лучше по делу? я думаю что сгорит вилка быстрее с этим гавканьем, т.к. вылетающая шестеренка бьет именно по вилочке. |
По делу: Разбирай и смотри в каком состоянии кулачки зацепления на шестерёнке и отверстия в вторичке.
Можно конечно просадить вторичку на 0.5-1мм во внутрь, но при изношенной паре шестерен это не надолго. Плюс при таком способе есть возможность зажать вилку четвётой передачи которая сгорит очень быстро.
Вобщем дерзай! Расскажеш потом что и как . _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
zigzag, разбирать крайне влом, и так только вторую неделю за все лето катаюсь. ~ на 2мм (может чуть больше) забил внутрь подшипник втор. вала. еще не ездил. как попробую - отпишусь.
PS zigzag, сгорит вилочка - с меня пиво  _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
проехал больше 350км после лечения 4ой. все стало в норме. никаких гавканий, затруднений включения и тд и тп. только при неполном включении вылетает в нейтраль (как и другие передачи). способ работает.  _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Shish-89
Регистрация: 02.01.2012 Сообщения: 31 Темы: 0 Откуда: Минск Мото: Sv650, Jawa350/638
ТО есть, если правильно понял, просто чуть стукануть выколоткой игольчатый подшипник?
А причина повышеный осевой люфт вторичного вала? И теоретически можно вылечить шайбой между ведомой шестерней первой передачи и подшипником(?)
Последний раз редактировалось: Shish-89 (03 Янв 2012 20:36), всего редактировалось 1 раз |
Shish-89, эмм... на 634 там обычный шариковый подшибник. да и стучать пришлось не один раз. после чего подложил выточенную шайбу (вытачивал по размеру), стопорное кольцо на место, сальник на место, профит. насчет ударов по игольчатому подшипнику я чтото сомниваюсь. у тебя разве не пром.вал на игольчатом? я то про втор. вал говорю. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Shish-89
ВСе, понял)
Спасибо, но все равно придетсчя разбирать двигатель, тогда все более наглядно все и увижу. |
