Методика запрессовки игольчатых подшипников КПП 638
zelenenkiy
Мото: ЯВА Чоппер - Калифорниан
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2011 20:39    Заголовок сообщения: Методика запрессовки игольчатых подшипников КПП 638 Ответить с цитатой
Боюсь погнуть обойму. Подскажите правильную методу запрессовки обоим игольчатых подшипников.
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2011 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно нагреть картер 100-120град (эл плитка сымый опитмалтный вариант) обоймы зайдут легко, особенно если их перед этим охладить в холодильнике
zelenenkiy
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dred-ua, это понятно... Какой оправкой лучше забивать, чтобы не погнуть?
ВВС
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в тисы зажимал и запрессовал
Ява-это свобода мысли
Tehnolog
Мото: JAWA-638.00
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подбери головку таковоже наружного диамера.
Дименский Богдан
Мото: Ява 350-360/00, 74года
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
медной или же алюминевой
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zelenenkiy, всё дело в том , что после оптимального нагрева половин картера наружные обоймы игольчатых подшипников промежуточного вала провалятся до упора в стопорные кольца БЕЗ ВСЯКОЙ ЗАПРЕССОВКИ . Этим же методом устанавливаются подшипники . Отсюда вывод - никаких репрессивных мер в виде медных и прочих оправок ! Андестенд ?
Экстремист
Мото: 638люкс 90г.в.
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... я думал там просто иголки стоят
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2011 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюсанусь к правильному ответу С пивом по жизни
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Italyanec
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2016 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет ребята. Добрый день, послушайте... а вот этот подшипник, пром вала, когда правую половину буду разогревать в духовке,чтоб двигатель собрать, не выскочат эти иголки при сборке, ведь при нагреве смазка этих иголок поплывет скорее всего?
Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста...
Дик
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2016 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, нагревать половинку нужно до температуры 80-100 градусов. Я картер феном нагреваю.
жук
Полизей
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2016 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник сразу надевается на промвал, потом накидывается хорошо прогретая правая половина. Слегка поторопить киянкой - готово.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Italyanec
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2016 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто я планирую монолитную ЦО ставить,а здесь начитался страшилок, что надо как следует разогреть, вплоть до 130 градусов, а по определению этот подшипник игольчатый насыпной, как подшипник ВГШ у Явы 638???
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2016 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем греть весь картер, когда можно нагреть только кривошипную камеру.....
А иголки в подшипнике зафиксировать литолом и ничё не вывалится при сборке.
