поршни - какие родные 360, а какие нет
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2008 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут , подержав в руках несколько пар поршней разных выпусков,
решил обобщить некоторые особенности. Поэтому поршу владельцев
заведомо - польских, украинских, и проч. кооперативных поршней
дать фото их маркировок внутри и снаружи. Спасибо.
ПС Кирилл писал "...Поршни разных гурпп в 60е с цилиндрами шли. Такое было всегда."
ИМХО , это неверно ! Зачем производить ещё и цилиндры
разных групп ? Разные группы поршней нужны, чтобы цилиндр полноценно
"доезжал" до очередного ремонта.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2008 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2006 писал(а):
Разные группы поршней нужны, чтобы цилиндр полноценно "доезжал" до очередного ремонта.
Может и так, но зачем же тогда нужны цилиндры групп В и С? - следуя твой логике, надо было бы делать цилиндры ТОЛЬКО А, а поршни А, В и С для последовательной установки в те же цилиндры.
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2008 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цилиндры групп А,В,С никто не производит намеренно - разница там в сотках - сами так получаются. Просто на заводе, чтобы не браковать цилиндр на 0,01 мм больше ставят на нем другую группу. На советской технике вообще есть А,Б,В,Г,Д,Е. А вот последовательная установка поршней на увеличение - это чисто пользовательская выдумка.
FOX
Карточек: 4
Темы: 20
Мото: 360-00 1974 г.в.
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2008 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот лежат такие поршня с выемками, только один А другой С, мне теперь нужно искать цилиндры А и С ?
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2008 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно оба В - увеличить немного обкатку.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2008 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так! Значит, получается, что на заводе делают и поршни и цилиндры, стараясь "попасть" в точный размер (группа В, судя по всему - она "посередине"). А если немного не попали, то маркируют их как А или как С. Да? Вроде, логично...
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2008 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть-чуть не так. На заводе настраиваются делать группу С. Инструмент в процессе обработки садится. Размер становится меньше - группа В, потом еще меньше - группа А. Потом еще меньше - исправимый брак, инструмент перенастраивают на С и заново обрабатывают брак. "Просадить размер" при таком построении техпроцесса можно только при поломке оборудования. Переналадка инструмента происходит реже.
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2008 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa писал(а):
пальцы все 15-ые. Есть даже один вообще без перемычки
На моей Яве 360/00 выпуска 1968 года стояли именно такие пальцы, т. е. без перемычек. Но родные они были или нет, не знаю.
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2008 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот из Михеева цитата: "При отсутствии поршневого пальца 152-12-003 временно можно для двигателя мотоцикла ЯВА-350 использовать палец 151-12-003. Предназначенный для двигателя мотоцикла ЯВА-250 модели 353/04. Его нужно укоротить до длины 49,6т0-2 мм и обязательно снять фаску во избежание задиров отверстий в бобышках поршня. Необходимо отметить что при работе двигателя с таким пальцем из-за наличия сквозного отверстия в нем ухудшается наполнение цилиндра, а следовательно, уменьшается мощность, увеличивается расход топ ива и повышается нагрев двигателя."
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2008 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, у меня пальцы стояли точно не пиленные, 0 ремонта, поршневая тоже 0 ремонта. Что интересно, в двигателе, который я купил на запчасти, тоже стояли такие же пальцы, но порши уже были 1 ремонта.
serg1972
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родные всеже с выемками и они по моему легче, что важно для втулок. А вторые унифицированы с 634 ми и тяжелее для лучшей термостойкости, тк мощность выше. Тоже можно сказать и про пальцы...
Болбат
Мото: JAWA 350 354/06
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тот что справа, это точно чехия, у него растояние между кольцами меньше.
P.S. ещё мне расказывали что в него сплав входил графит для лучшего скольжения, но я так толкам нечего и не понял.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2011 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть пара поршней ранних выпусков, видимо даже очень ранних - текстура однородная, похоже на простой люминий, нет крапинок. Но все четко сделано, стопоры колец желтые, расстояние между канавками поршневых колец меньше, отверстия для смазки поршневого пальца в бобышке не сверленое, а отлитое. Есть особенность - на днище только группа и стрелка, слабо видно эмблему, похоже МН. А вот L и P на днище нет - эти буквы отлиты на внутренней поверхности днища.
http://photo.qip.ru/users/jackyu/96332806/?page=3
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2011 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу моего сабжа.
У меня в разное время было две коробки посылторговских с поршневыми.
уилиндры В. один поршень ах другой ВУ причем пальцы группы Х.
Во втором комплекте та же фигня. примерно.
Последние фотов посленем сообщении показывают поздние старушачьи поршня с конца каких-то 60х годов.
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
serg1972
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2011 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все девственные старушечьи 350 моторы, которые шли с мотоциклами, причем и 354 и 360 , имели поршни с выемками..... ( разбирал больше десятка не тронутых моторов,три мотора со снятыми цилиндрами,но не колотые , есть в наличии...). Лично я уверен, что родные старушечьи - это поршни с выемками.... Посылторговские моторы после начала 70х , не в счет...
Страница 2 из 3
