Вопрос по поршню на ЯВА 250
На страницу 1, 2, 3  След.
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2005 15:32    Заголовок сообщения: Вопрос по поршню на ЯВА 250 Ответить с цитатой
Ява-353. Взаимозаменяемость колец и не только.
Добрый день! Помогите советом! Наконец то я нашел недорого (10долл.-новый, чешский) заветный поршень на мою ЯВУ 250-353, 15 палец, но проблемма в том что нет колец. Ремонт вроде 2й. Подойдут ли кольца с поршня под 18й палец? Можно ли их переделать? Изготовить? Да, и поршень этот говорят с ЧЗ. Или проще перепресовать(поменять) шатун на шатун под 18 палец, и купить поршень с 18 пальцем с кольцами в сборе (польский)? СПАСИБО!!! С пивом по жизни
 Размер файла:  8.18 KB
 Просмотрено:  24946 раз(а)
Ява 250 1962г 353, ява 350-360я 68г, иж п 3 74г., иж-49 54г.
Темы: 176
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2005 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца на всех чекушках одинаковые.
Изготовить - это к карттингистам, кроссовикам, реставраторам местным.
Перепрессовать это конечно хорошо, но польша... Гм. Я бы не стал.
З.Ы. Если твой поршень чезетовский, как тебе "сказали" - не пойдет, у него диаметр на 1мм больше.
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2005 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
твой вариант посьтавить колено от 559 и поршень от нее с кольцами я считаю наилучшим и менее проблемным.польшей не стал бы уродовать редкие детали.а все таки как я вам завидую Язык так хочу 353 а сосед дед не продает Грустно мне...
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Последний раз редактировалось: кирилл спб (13 Мар 2005 20:15), всего редактировалось 1 раз
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2005 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если поршень с ЧЗ но номинал, я могу расточить под него циллиндр?
Gray
Мото: Учёба
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2005 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, у меня 8 новых поршней и все под палец на 18, да и на моей Яве
палец на 18
Gray
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2005 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, подскажите плиз, кто знает, страничку мотозавода в Чехии!
Gray
Мото: Учёба
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2005 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вооще можно поставить поршень от чего нибудь другого?
Gray
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2005 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема не раз обсуждалась.чех даже ссылку недавно кидал С намеком старнно потвоему а помоему ничего страннгого то что на 353 палец 15 а на 559 18.мнеб 8 поршней я б не заморачивался такими вопросами.умножь 8поршней на 1300рублей и получи цену твоей кучи чешского аллюминия Так смешно, что деваться некуда
PDB
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати о поршнях на яве 353 и 559 они разной конструкции и продувка будет осуществляться каряво http://www.motoren.sk/shop/detail/1729/50 это от 559,а вот от 353 http://www.motoren.sk/shop/detail/1733/48 если каму надо то вот сылка на запчасти! http://www.motoren.sk/ Улыбка
Тише едешь- больше ресурс))
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2011 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PDB, а зачем ты дал эти ссылки ? Дело в том , что поршни 353ей и 559ой моделей просто невзаимозаменяемы и ни о каких продувках речи быть не может . Эти детальки имеют разные геометрические размеры от днища поршня до оси под поршневой палец . Одним словом - только поршневые кольца на этих Явах ( в ЦПГ ) взаимозаменяемы .
PDB
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2011 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что Хитрость разве если поставить к.в. и поршень от 559 то все будет хорошо Э-э-э... как говорит
кирилл спб, разве это так Э-э-э...
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
по моему это не так потому что ц.п.г у 559 и у 353 совсем разной конструкции Балуй тут у меня!
serg1972
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 353 с 559 можно поставить коленвал , при условии уменьшения диаметра втулки..., кольца одинаковые..., а про поршни все сказал Альберт,
Sandr
Мото: 354/04'62г. 353/03'57г. К-55'56г. 360/00'67г.+560'72г. 354/03'55г. 559/07'73г. 354/04'59г. 513kr`88г
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня! На 559 шатун короткий,чем на 353.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Если даже и уменьшишь внутренний диаметр втулки,поршень от 353 не поставишь,так как шатун короткий!!!
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2012 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте Михеева, там дана таблица взаимозаменяемости. Коленвал 559 на 353й можно заменить только в комплекте с соответствующим картером и сопутствующими деталями.
ильич
Мото: ЯВА 353
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Года четыре назад я купил мотор от 353-й . Там стояли коленвал и поршень от 559-й . По словам хозяина мотора все работало за милую душу. Сам таких экспериментов не проделывал. Поршень норма с этого мотора у меня лежит до сих пор . Посмотрю , может там что-то переделывалось.
Страница 1 из 3
