ПОВЕЛО ВБОК РУЛЕВУЮ КОЛОНКУ!!! Реален ремонт???
X@oc
Мото: Jawa - 638-5-00
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2006 23:07    Заголовок сообщения: ПОВЕЛО ВБОК РУЛЕВУЮ КОЛОНКУ!!! Реален ремонт??? Ответить с цитатой
Правка рамы.
Друзья, пытаюсь решить некислый "глючок", оставленный прошлым владельцем,
а именно - ПОВЕЛО ВБОК РУЛЕВУЮ КОЛОНКУ.
Видимо удар был сильным в правое перо (его уже реанимировал - тоже было гнутое)
и вот... :-((( Причем заводская сварка и основные трубы - не деформированы вроде.
ведет только в бок (со всеми последствиями...)
Моциль сейчас разобран и пытаюсь договориться с ребятами по поводу реанимации
байка на стапеле.
Интересно мнение спецов - реальна реанимацияЭ-э-э...? (меньше всего хочется услышать вариант
о замене рамы - трудно найти с документами, да и геммор с регистрацией опять)
(на второй фотке не обращайте внимание- седло приброшено криво,
а не то что вся рама перекошена... :-) )
 Размер файла:  49.06 KB
 Просмотрено:  16693 раз(а)
 Размер файла:  36.88 KB
Буроффский
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2006 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри на рокере.киев.уа
Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360
jeniajuk
Темы: 19
Мото: jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2006 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выровнить можно но гемор.Легче в раме номер перебить.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Темы: 176
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2006 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что на стапеле грамотный механик сможет исправить ситуацию, но затраты ИМХО перекроют стоимость нормальной рамы с переоформлением.
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2006 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не шутите с такими вещями! Наверняка после аварии в раме куча мелких трещин. Выправиш, через времечко трещины пойдут дальше, так и до смертного исхода не долго - без передней вилки отвалившейся на ходу далеко не уедеш! Бери другую раму...
Zorg
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2006 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю немножко оптимизма Улыбка В аналогичном состоянии я покупал свою старушку, ну может чуть поменьше, правда у меня еще задний маятник был выгнут. С маятником долго мучился и в конце концов его заменил (не получалось добится соосности втулок) А вот по раме поступал следующим образом: Я категорически отбросил идею греть раму, так как метал после нагрева очень сильно теряет жесткость. Посему решили ровнять ее на холодную. Рама была зажата в гаражной яме между плитами с посощью деревяных брусков и гидравлических домкратов. В рулевую колонку вставлен лом с трубой длиной около 2 метров и потихоньку тянули ее в нужном направлении. После этого собиралась вилка, ставились колеса и промерялась геометрия по отвесам и уровням. В итоге на всю процедуру ушел целый день (очень долго зажимать раму) и около 5-6 попыток (с зборкой и разборкой вилки). Конечно если есть стапель, сделать это намного легче. Но можна ее выровнять и в гаражных условиях. Правда у меня рама попроще, но если правильно приложить голову и все перемерять не на глаз а отвесами и уровнями, думаю реально и твою раму выровнять.
Jawa350-360, Honda Transalp 600,
HD Sportster 883, Cagiva elefant 125
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2006 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО глухарь Грустно мне... хотя, пробовать стоит, выкинуть всегда успеешь. Сообщи, где и как ровнял вилку в С-ле. Скат впереди интересный...
Shumik
Мото: Ява 350/360
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2006 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй раму и дажене задумывайся на 1 фотке очень хорошо видно как левое перо поведено. Проверь может у тебя нижний и верхни мостик, рулевой колонки погнуло. У меня аналагично удар с права если смотреть по ходу мотоцкла так перо аккуратнона заводе выравняли вроде пресом (отец носил), а нижний мостик пораболу нижнюю и раму с подшипниками рулевой которые были впресованы в саму колонку на х.. на мусорку как и переднее крыло(блотнкик!!) Коляска ещё лопнула корпус, и крепление нижнее коляски повело!!! :o Так что меняй все на нормальное б/у или новое тут без вариантов! (Скупой платит дважды. Головой об стену Проверено)
Ява 350/360 1971 года
Ява 350/360 1971 года с коляской
Мт-11 "Дог"
X@oc
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2006 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо друзья, что откликнулись! Улыбка
По поводу состояния рамы и трещин - "дотошно-визуально" рассматривал - никаких трещин и очевидных перекосов нет ... ощущение - что просто сварщик с золотыми руками (заводское качество) и косоглазием (криво потому что) - приварил несчастную рулевую колонку...
На днях все-таки покажу мастерам. По крайней мере как я понял - может прокатить вариант.
Кстати cypher предложил вариант - купить новую раму а табличку с номером поставить старую. То бишь, как я понимаю скомбинировать из двух рам, чтобы не перерегистрировать заново.
Кто- нибудь так делал?
Очень опасаюсь проблем с гаишниками с таким вариантом... :-(
Буроффский
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2006 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати я это дело сегодня уточнял (самому надо), потом при тех.осмотре будут сверять именно номер на раме а номер с табличкой не сойдётся.Так что забудь за эту затею. С пивом по жизни
Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2006 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не "очень опасаюсь", а "100 пудофф". На яве на табличке № рамы нет, а есть на креплении двигла. Вот и весь ответ; или перебивать/переваривать №, со всеми вытекающими... или с большим геммороем через ДАЙИ.
Михал
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2006 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно скажу=если попадешь на спецоперацию ДАІ или приедет в гости Киевская "Кобра", с перебитыми номерами можешь запросто потерять моц целиком... А еще, сколько будешь ездить, будет эта ситуация на мозги капать---в эти дебри не лезь.........или меняй номер легально......
Знаю примеры подравнивания рам---- считаю, что стоит пробовать до логического конца.....или туда или сюда.....
Все будет ОК/350/360 1970г
777nikita
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как пропалить пвело раму либо нет Э-э-э... У меня как получилось купил я се чизет прожил он у меня 5 дней сел на него папа и вьехал в стену Головой об стену в итоге у него сотрясение мозга у меня просто боль в голове и истерика у мота погнуты перья чуть ли не до буквы с , колесо нулём лопнула верхняя траверса(силуминовая) нижняя неплохо погнулась =\ смотрю на мот (без бака) стакан стоит ровно вроде всё норм=\ но полюбому гдето на какието милеметры повело важны ли они Э-э-э... Э-э-э...
CZ 350.472.4
IcQ 205532983
Shumik
Мото: Ява 350/360
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
777nikita, :o Да тут без вариантов менять раму!!!!! И переднюю вилку. А на какой хоть скорость он так впили в стену Э-э-э...
Мт-11 "Дог"
777nikita
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Километров 20 максимум =( там просто лёд был (фигурист зуев)
CZ 350.472.4
IcQ 205532983
