Kabardos071
Регистрация: 31.01.2010 Сообщения: 18 Темы: 1 Откуда: Нальчик Мото: ява 350
| дорогие друзья!!!у меня такая вот проблемка. после установки лепестковых клапанов и двух карбов у меня нету вообще газа тоесть что крутишь акселератор что нет обороты как стояли так и стоят...обогатители открываю чуть выше становятся обороты....карбы новые,клапана раздельны друг от друга со скутера хонда 100 с чем то кубов тоже новые.стоит БСЗ и генератор с ваза классики комутатор немецкий БУСТЕР поршня кольца и так далее все обсалютно новое....подсосы исключены везде все проверил |
ВВС
Регистрация: 29.03.2011 Сообщения: 146 Темы: 16 Откуда: Сорочинск Орен обл. Мото: Ява 634
сделай все как с завода было и будет тебе счастье  _________________ Ява-это свобода мысли |
| Во первых не написал какая модель Явы. Во вторых не понятно каждый ЛК и его карбюратор на свой цилиндр отдельно или как? Уточни? Какие карбюраторы стоят? От чего? Какие жиклеры стоят в карбюраторах? Пока так. Про твое БСЗ ничего не скажу и остальную электрику, поскольку пользуюсь кулачковым зажиганием пока. |
Alexey7759
Регистрация: 27.02.2011 Сообщения: 248 Темы: 6 Откуда: Пермский край, Нытвенский р-н Мото: Ява 638.00 87г.в., SUZUKI DR250S
| Kabardos071, ИМХО: что то с пропускной способностью твоих клапанов или переходников. |
Leks
Регистрация: 24.02.2009 Сообщения: 574 Темы: 15 Откуда: г.Никольск. Пензенская обл. Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
| Kabardos071, 5 продувочный канал делал? Если нет - подрежет мощьность на верхах.заводится чуть хуже будет |
Kabardos071
| ВВС писал(а): |
сделай все как с завода было и будет тебе счастье  |
как с завода не стану так как я слишком многое улучшил....
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
| skinonsan писал(а): |
мот у меня ява 350 638 лепестки отделные друг от друга тоесть на каждый котел по лепестку и карбу.карбы родные иковские новые про жиклера не помню одинаковые точно а бсз и электроника вся работает в идеале
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
народ попрошу тех людей которые любят топтаться в 70 и 80 годах не приставать со своей заводской или оригинальными явами....зачем мне оригинальное сцепление если стоит у меня гидравлика и и избовился от вечно рвущегося тросика!!!зачем мне контакты допотопные котрые окисляются и подгорают с вечными выставлением зажиги,....зачем мне спицы если есть литье....лампы обычные если есть би ксенон...зачем мне маломощный и дорогой генер если есть мощный генер с жигуля который доступен и работает на ура и вешай что хочешь и забудь про вечный не дозаряд............думаю тупо это все выкидывать и делать какой то там оригинал дедовский
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
и хочу еще добавить ценителям оригинала зачем вмешиваться в новшества покрасьте в вишневку и вперед |
kazik.ku Карточек: 1 Профи
Регистрация: 04.11.2009 Сообщения: 391 Темы: 4 Откуда: Карачаевск Мото: ММВЗ-3.11211
Kabardos071, зёма, а сами лепестки не туговаты? Поршни пилил? И вообще, столько интересных модификаций сделал, тебе не вопросы задавать а отвечать на них. Давай, не томи, показывай, как сцепление сбацал?, как генер приделал?, корпуса для клапанов как делел, интересно же. Да и внешний вид с литьём тоже интересует. От чего колёса? _________________ Делай что можешь- будет что будет. |
| Ты разделил по карбюратору на каждый свой цилиндр и Л.К. из твоих слов карбюраторы штатные, а значит и штатный набор жиклеров в них под 350 сс. У тебя же теперь при разделении каждый цилиндр стал грубо 175 сс. -это понятно? Значит и набор жиклеров в свои карбюраторы ты должен подобрать тоже под 175 сс. Из отечественных мото подходят карбюраторы от мотоцикла Зид "Сова" 200 сс. Там как раз ставили чешские адаптированные под эту кубатуру карбюраторы, но и все равно придется подбирать жиклеры. Это тоже надеюсь понятно. Про Л.К. тебе вскользь так сказали. |
Jim
Регистрация: 15.06.2010 Сообщения: 142 Темы: 0 Откуда: РБ. Волковыск,Витебск Мото: jawa-638
| Автор, давай фотоотчет что и как делал, и тогда быть может тебе поможем. Твоя проблема из разряда "помогите, мот не заводится", разбирай и пересматривай свое зажигание, карбы и лепестки. На счет жиклеров - нет, у самого стоят ОЛК, БСЗ, два обычных явских карба, облегчен КВ, обороты берет мигом. И фото клапанов скинь, поглядим что за они. |
taz
Регистрация: 09.02.2008 Сообщения: 649 Темы: 7 Откуда: Питер, м.Дыбенко Мото: Jawa 638-5 85г.
skinonsan Лично я думал, что все явисты знают о том, что цилиндры всасывают смесь по очереди, так что иков расчитан именно под 175 кубов)))
У меня на минске, например, прекрасно работает иков от 638 модели с родными жиклёрами  |
taz- ты знаешь, я знаю -а ты прочитал что автор поставил по Л.К. на каждый цилиндр или ты думаешь что такая установка ничего не меняет. Снимал и разбирал когда нибудь карбюратор с Зид "Сова"?
| Цитата: |
-что прямо с родными?
Впрочем все это все на уровне трепа и догадок -ведь никто еще так не делал как автор темы. |
taz
Да у меня есть один такой карбюратор с ЗИДа - там главный жиклёр 80, а второй помойму 72 и не хватает экономайзера или как там он называется не помню))
Не будем спорить, просто я тебя понял так, будто бы явский карб расчитан на 350 кубов - вот я и решил придраться
А вот кстати мой минск
http://i072.radikal.ru/1109/ee/8ee61a643cd3.jpg |
Kabardos071
| kazik.ku писал(а): |
| Kabardos071, зёма, а сами лепестки не туговаты? Поршни пилил? И вообще, столько интересных модификаций сделал, тебе не вопросы задавать а отвечать на них. Давай, не томи, показывай, как сцепление сбацал?, как генер приделал?, корпуса для клапанов как делел, интересно же. Да и внешний вид с литьём тоже интересует. От чего колёса? |
друг мой...я конечно в своем моте переделал многое даже почти все что можно.....осталось давести до ума подачу топлива и покраска...........а на вопросы ответить конечно могу......только когда сам доведу все до конца)))а то не дай бог кто нибудь тоже лоханется как я)))
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
блин парни...ну е мое............на счет карбов и кубатуры я в шоке........карб этот не для 350 кубов а для 175 так как у нас два такта......блин ну я незнаю..........наверное надо посмотреть поочередно подменивая все что можно так как люди боятся к серьезным переделкам подходить близко.........а на счет фоток даже незнаю что сказать..........точнее незнаю как их залить сюда)))
Добавлено спустя 18 минут 45 секунд:
http://s009.radikal.ru/i307/1109/f3/1c3a51388c5d.jpg
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
http://i040.radikal.ru/1109/25/8043a7124241.jpg |
Jim
Я делал, повторюсь еще раз, если зрение плохое. Все отлично работает с лк и без них. Поэтому и фотоотчет нужен.
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Кстати на фото мне не очень ЛК понравились... Если нет возможности их вживую сфоткать то хотябы опиши их размеры, высоту раскрытия лепестков их материал и толщину. Да и попробуй без фильтров еще раз проверить. Наклон карбов тоже подозрительный, но не думаю что дело в нем. Кстати как заводится она у тебя? Какие обороты может развить? Какой модулятор? Если не бабочкой и тонкий то может быть проблема и в этом. |
Jim -походу и впрямь плохое зрение у меня,- а ну ка ткни ссылочкой на свои доработки. Я правда очень внимательно читал те темы здесь на форуме об Л.К. на 634-ку и тему опять не твою о форсировке цилиндров 638 и облегчении коленчатого вала -но дальше букв дело не пошло, тем более до видео работы твоего двигателя да и разговоры там шли практически ни о чем. Если твоя работа показана на другом ресурсе- то я не ясновидящий.
У автора темы мне по не очень понятным фото не понравилась сама установка Л.К. на цилиндры. |
