Дмиртий Паскарюк 1992
Регистрация: 17.08.2011 Сообщения: 36 Темы: 5 Откуда: Украина Мото: Чезет 350
STAS SV
Регистрация: 16.03.2011 Сообщения: 73 Темы: 3 Откуда: УКРАИНА, г. КРАСНЫЙ ЛУЧ Мото: ЯВА 634, ЯВА 250, мод. 559
| Руль болтает это скорее всего у тебя колесо кривое -8 или "яйцо", и не обязательно переднее может и заднее. Из-за люфта в подшипниках рулевой колонки такого не будет, а что руль стал туго крутитья - ухудшакться управляемость, и если верхнюю контргайку хорошо затянул то он не отпуститься сам по себе.
Передняя вилка должна быть свободна, как на велосипеде, но не должна болтатся!
Затягивать гайку надо до такой степени чтоб при вывешеном переднем колесе наклонив мотосикл в любую сторону буквально на 5 градусов вилка поворачивается сама!
Проверь нет-ли износа подшипников типа "нейтрали"!! Т.е. при повороте руля ощущается положение прямо.
3. Удалить можно, но тогда придётся укрепить кронштейн и стоп-сигнал прямо на крыло. И вскоре крыло отломится (проверял).
2. Не то, чтобы опасно, но это неисправность. Со временем она не исчезнет, станет ещё хуже. Надо менять подшипники или ставить конические.
Руся, + 1 ! А устранить люфт верхней траверсы в гайке , поджимающей линзы рулевых подшипников можно не только установкой конических подшипников , но ещё как минимум парой - тройкой способов !
