Способы ремонта рычага сцепления/тормоза.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2011 22:18    Заголовок сообщения: Способы ремонта рычага сцепления/тормоза. Ответить с цитатой
Собственно сабж:
Где-то уже встречал варианты ремонта с фотографиями, но никак не могу найти. Если кто помнит название темы или есть фотки, дайте пож. ссылку.
Также принимаются советы по ремонту. Аргон не предлагать, т.к. уже было заварено и отвалилось через пару выжимов.
Перенес.
Дж.
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2011 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотки тут: http://www.photoshare.ru/office/album.php?id=13881
А тему саму как найти- не помню. Аффтар темы (топикстартер) вроде не я.
Coder
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2011 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уголок (зеленый) с поперечной Т-образной прорезью (красный, там будет выходить тросик), по высоте отмеряй чтобы перекладинка была на уровне конусного отверстия в бобышке (синий), прикрути на два болтика М4.
ПС Что, такая проблема в Кременчуге купить новые ручки? Самому-то не противно с таким "чиненым" колхозом ездить будет?...
как-то так
 Размер файла:  102.53 KB
 Просмотрено:  8737 раз(а)
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2011 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Coder, новых оригинальных таких не встречал. А если и попадутся, то стоимость их будет не маленькая. Они немного не такие как на поздних 634.
У меня это 3-я, та ручка что сейчас установлена - хорошо загнута (если выгибать может отломаться), есть еще одна хорошая, но её пока ставить не буду Улыбка . Впринципе мог бы и обойтись. Но выкидывать жалко, решил попробовать отремонтировать.
З.Ы. тормозных тоже 3, но все хорошие.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Руся, спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, да, выкидывать таки нельзя ничего- технологии (ремонта) стремительно развиваются Улыбка
Ручку можно выгнуть, не сломав. Только надо её нагреть прям на газовой плите. У меня рядом с плитой в кухне батарея. Я грею, потом в батарею втыкаю и выгибаю.
taz
Мото: Jawa 638-5 85г.
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня ручка как из пластилина - была на 90гр загнута, выправил рукой, при этом не сломалась))
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2011 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
taz, ну видишь! Я ж говорю- ничо низя выкидывать! Новоделу- доверия никакого.
Ну и притом я сразу заметил, что это курок от вишнёвки, их найти не так просто.
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2011 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, именно из-за того что от вишневки! Я один хороший комплект нашел, но ставить пока не буду. Поэтому остальные 2 ручки попробую отремонтировать С пивом по жизни
A-Lex
Мото: Ява 360/00, 1972г.
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2011 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема есть эта: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=16722 но фото удалены, помню только то, что было сделанно очень аккуратно.
Еcть ещё темы: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=8917&highlight=%F0%E5%EC%EE%ED%F2 http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=8691&postdays=0&postorder=asc&start=0
Jawолен во всём.
Coder
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2011 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, ну я не знаю тогда )
В крайнем случае - можно попробовать не приваривать отвалившийся кусок, а залить нишу алюминием полностью, потом малость обработать напильником и просверлить новое углубление под бобышку, пропилить пазы. Оставить при этом максимум метала для усиления конструкции. Должно получиться весьма прочно.
Это, имхо, самый надежный и близкий к оригинуалу способ реконструкции. Но тут нужен аргонщик добросовестный.
