Ремонт втулки левой крышки картера
Андрей777
Мото: Ява 634-7-00
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2011 16:18    Заголовок сообщения: Ремонт втулки левой крышки картера Ответить с цитатой
День добрый! Между втулкой и валом переключения передач постоянно просачивается масло, потеки по всей задней части двигателяГоловой об стену
В планах сделать дополнительную проточку на валу переключения передач, но думаю что от этого толку будет мало Шпион Втулка имеет явный элипс и огромный люфт...
Вот и думаю, есть ли смысл заморачиватся с расточкой втулки+вставка для обеспечения первоначального сечения.
Найти новую крышку? - геморно, б/у - чем она будет лучше моей?
taz
Мото: Jawa 638-5 85г.
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2011 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему легче б/у найти, я ещё ни разу не встречал крышки с испорченной втулкой...
oleeg
Мото: jawa350/360-00 1974,350/360-00 1973,ГАЗ-69 1956 ,АВЕО 2008
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2011 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как идут дела с рем. вставкой крышки ,у меня та-же проблема
Андрей777
Мото: Ява 634-7-00
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2011 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока все в подвешенном состоянии, после снятия крышки, возьму ее к токарю, мож получится проточить и какую то втулку запрессовать, заодно хочу сделать дополнительную проточку для второго сальника на заводном валу, думаю лишним не будет С намеком
oleeg
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2011 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доп. проточка уменьшит площадь опоры на втулку ест. ускорится износ рем. вставки. Если до ремонта крышка прослужила 20 лет после ремонта проходит еще 20 нормальный ресурс.
Андрей777
Мото: Ява 634-7-00
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2011 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я считаю что этот износ будет незначителен. А вот препятствие подтеканию масла, я думаю, устранится полностью С пивом по жизни
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил себе левую крышку с приводом тахометра (наконец-то! Это же чешская техника! ) долго искал. Валик привода заржавел насмерть -высверливал вечер и полдня. Сейчас счищаю окисел (толстый слой). Выяснил что отверстие вала мало того что изношено так еще и изъедено коррозией до раковин, именно сталь что внутри. Придется растачивать и втулить. Вот думаю каким металлом втулить?
К каждому замку свой ключ...
Mikael
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2013 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал кто либо все таки туда втулку и как получилось?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем проблема втулку сделать то? Из крышки старую втулку ни в коем случае не выбивать, и не спрессовывать, только высверливать, или фрезеровать -иначе крышка лопнет, втулка залита в крышку.
Mikael
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, и полезная информация, а то была мысль.. Из стали точить? А может фторопласт?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Из стали точить?
В принципе можно и из бронзы выточить, можно из стали, только канавку для резинового кольца на валу кика переточить наверно нужно ближе к кикстартеру, чтобы втулка смазывалась маслом из КПП. Не опыт,( предложение,мысли вслух).
Mikael
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я про бронзу думал! Мне думается лучше б уплотнялся вал в бронзе... Я еще думаю, как бы сделать чтобы манжета всегда была на краю в крышке а не двигалась бы вместе с валом оставляя какой то участок без смазки..
Uriah
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2013 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даю наводку: готовое решение лежит под правой крышкой, на штоке выжима сцепления во вторичном валу С намеком .
Mikael
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шток сцепления тонкий, а вал в котором он двигается ощутимо больше него в диаметре, там эта эбонитовая шайба, резинка уплотнительная... А вал кика такого же диаметра что и отверстие в котором он работает. На двигателе с 638 с этим моментом проще, там есть подходящий плоский участок вокруг кика. Одно надеюсь что после завтуливания и штатная манжета будет нормально уплотнять
