ява с генератором юпитера 5 без планшайбы
kirill163
Мото: jawa 634-7
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2011 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovka5630 писал(а):
http://www.jawaclub.ru/forum/index.php?topic=7600.165
вот сылочка про дадчики впринципе можеш задавать вопросы мне в личку или в соответсвующей теме, говорю токо за себя помогу чем смогу
вот сылочка про дадчики впринципе можеш задавать вопросы мне в личку или в соответсвующей теме, говорю токо за себя я помогу чем смогу
кирилу я вроде помог, да и еще некоторым людям
Спасибо тебе огромное за это !! Я вообще не думал что когда нибудь столкнусь со сборкой плат!
dimmmka
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2011 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не транзисторную систему зажигания не потяну щас точно это понял буду пробывать с диодным мостом
vovka5630
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так причем тут вся система зажигания? тебе просто дадчики споять и все, комутаторы достать проблем нет
как не стано ранше я тоже так думал что не потену, детали стоят копейки если не получитса никто тебе по башке бить не будет, а если получитса будет начало сделать что то по грандиозней, в общем если надумаеш спрашивай не стесняйся я думаю тут рады все помоч если что
что ты будеш пробовать с диодным мостом?
dimmmka
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2011 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня уже совсем крыша поехала я имел ввиду поставлю датчик холла потом и видно будет С намеком пойду ка я спать а то чушь уже гнать стал Так смешно, что деваться некуда
dimmmka
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2011 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят на вот эту ерунду нужно надивать на якорь если я ставлю бсз? у меня с этой штучкой крышка опять не закрывается =( Сердитый FACEPALM Головой об стену
 Размер файла:  120.32 KB
 Просмотрено:  5626 раз(а)
RussiaDRM
Мото: jawa 638 88г.в.
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2011 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стоит БСЗ, то эта штука убирается в дальний ящик =)
kirill163
Мото: jawa 634-7
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2011 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня за место неё гаечка небольшая стоит , и все нормально !
dimmmka
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2011 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага понял ребят,спасибо
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2011 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimmmka, вот: http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=electro-generizh посмотри, там много фоток генератора ижа с бсз, может что-то полезное для себя увидишь.
Эрнесто Че Гевара
kirill163
Мото: jawa 634-7
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2011 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо я именно по этой схеме делал свою яву , но пока небольшие проблемы с диодным мостом , на выходных попытаюсь их устранить !
Я ток бсз по другому сделал !
dimmmka
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2011 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭХ МЕНЯ ЭТОТ датчик холла замучал просто ставлю чуть выходя (выше)из статора крышка не лезит упирается..кошмар какой то 2 день с ним теряю..вот думаю может его на коробочку пластиковую со щетками приклеить моментом?клей щас делают по держательским качествам как гвозди да и куда он денется как вы счетаете?
kirill163
Мото: jawa 634-7
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2011 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянь в теме которую А.Б.М предложил , там как раз ижевский генератор с дх!
dimmmka
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я видил эту инфу там эта коробочку алюминивая легенькая а я такую не нашел нашел тока свинцовую она тяжела очень ну нах и так крепления все 2 а тут еще и свинец..буду короче думать..а и вот я не пойму у датчика холла на фото хороший держатель а у меня всего 2 отверстия и то они сделаны не там где нужно
DAlas
Мото: CZ 350-472.5
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2011 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я начал делать с генератором от минска, сегодня взял сам генератор 6вольт, ротор.
Сначала изготовил новую шпонку, тк родную не хотел портить, вдруг не получится, генератора 3 лежит не нужных, 2 не рабочих провода оборвались внутри, буду под 90 ватт мутить, где то видел статейку, датчика будет 2, но бкс будет 1, тк можно датчики параллельно воткнуть.
Поставил ротор вошёл как родной, только на болт пришлось пару шайб положить, тк отверстие в роторе на 11, статор ставил, маленько подогнул нижнюю часть что бы в направляющие влезла, 2 крепления маленько мешаются, 1 придётся полностью срезать а 2 чуть подрезать.
Теперь вопрос каковы размеры полоски на которую крепится генератор?
Боже! Дай мне каску от дебилов!!
http://vk.com/ka6a4o_ok Я в Вконтакте
dimmmka
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2011 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня где то 11 см
Страница 4 из 10
