Max jawavod Карточек: 2 Бывалый
Регистрация: 04.01.2010 Сообщения: 239 Темы: 10 Откуда: нижегородская обл, город Бор Мото: ява360,ява634 восход 3м
сегодня купил чезет 250, об этом апарате не чего не знаю, купил за смешную сумму, но есть кое какие проблеммы на мотоцикл нужен поршень, до этого ездил, развалился поршень, к счастью цилиндр не постродал его вытащили из пожара поплавилась правая бокавина и заднее крыло , но есть и плюсы стоит всё родное за исключением крыла переднего , стоит мотоплат , передняя резина пирелли в хорошем состоянии кто что скажет про этот апарат , буду приводить его в чувства к весне задышит новыми лёгкими с уважением[ Max jawavod ]
на фото не я=)))
_________________ восход 3м
ява 634
ява360 |
Max jawavod, поршень это как раз проблема из проблем - найти тяжело, да и денег стоит. Сними черные круги с боковин, не позорь мотик или замени на зеленые. Черные ставятся в классе 125сс. |
yura_brk
Эгоист
На том же АВИТО поршня любых размеров предлагали. А боковины вообще снять можно, пока в кросс не заявляться. Целее будут. По цилиндру с размером определится нужно нутромером и проверить перемычки на трещины, раз поршень разбит был. |
налался ремонт
ява 634
ява360 |
вот такая беда с поршнем
вот такой целиндр отмыть еще не успел
Добавлено спустя 9 минут:
люди помогите кто чем может _________________ восход 3м
ява 634
ява360 |
Яха
Регистрация: 18.09.2010 Сообщения: 134 Темы: 6 Откуда: Белгород Мото: CZ 513, CZ 981
У человека с этого форума, АндрейCZ, была поршневая на твой мот, спроси! |
Яха писал(а): |
спасибо
Добавлено спустя 32 секунды:
диаметр 70 мм у поршня _________________ восход 3м
ява 634
ява360 |
MXM
Регистрация: 17.12.2010 Сообщения: 538 Темы: 6 Откуда: Лиски, ВРН Мото: П2`71, ПС`77, Jawa-634-4-02`76 & Suzuki-Djebel 250
Вариант замены двигателя на более распространенный не рассматривается? |
не я лучше этот сделаю финансы ограничены пока что _________________ восход 3м
ява 634
ява360 |
АндрейCZ
Регистрация: 17.12.2009 Сообщения: 1234 Темы: 10 Откуда: Мордовия, г.Саранск Мото: SXF-450-12, КawaЗид, NSR-250, CZ-514(KXF250), ИЖ-6.218
Поршневую недавно продал.
Max jawavod, на фотке ты? |
там же написано( на фотке не я) _________________ восход 3м
ява 634
ява360 |
АндрейCZ
и правда написано |
САС Забанен Суровый Явист
Регистрация: 17.06.2009 Сообщения: 2995 Темы: 9 Откуда: Белгород Мото: 634-8/15+562 80г.р., 634-8/15 80г.р, 634-8/00 77г.р., 350-360/00 69г.р.+560 72г.р., 180-487.3 92г.р.
Max jawavod, рама 513,а двиг 980й, всё дифицит 513х верхов...
Сфотай крышку КПП.
Поршень неоригинал, по виду мотор что-то проглотил. Нужно нутромером пройтись по горшку,в районе перемычки на выхлопе,а там уж искать поршень.
Max jawavod писал(а): |
...финансы ограничены пока что |
тогда это мот не для тебя, что бы его поставить на хороший ход надо 5-8тр (всё зависит от везения).
На вид он хорош,но надо бы ВЕСЬ перетряхнуть, а то будешь с собой возить мешок ключей..
За скока урвал?
MXM, типа замена хорошего агрегата,на дерьмоПСодвиг? |
взял за 7 тыров, времени до весны ,за это время успею все сделать, сегодня покрашу раму и вечером начну потихонику собирать, а потом двиг делать там поменять только подшибники, поршень и кольца всё остольное отлично, скорости включаются изумительно , только перебрать из за подшибников и сальников надо _________________ восход 3м
ява 634
ява360 |
Max jawavod, неспеши! Проверь раму на наличие трешин,и проверь узел крепления маятника.
Также проверь подшиПники РК, проведи ревизию амортам и вилке. Ну и наспоследок состояние подшиПников колёс,массу сьрпризов может преподнести задняя ступица.
Встреча поршня с головкой могла подпортить жизнь НГШ.
Так что не так всё просто.. |
