Цифровой спидометр и тахометр
На страницу 1, 2, 3  След.
DooM
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2006 18:54    Заголовок сообщения: Цифровой спидометр и тахометр Ответить с цитатой
Сегдня в руки попался спидометр на велик. И пришла идея втулить его вместо родного (он уже как год не работает) Головой об стену
Есть сабж цифровой спидометр так сказать мини компьютер который - меряет путь, среднюю и максимальную скорость время в пути и просто часы. Но есть у него небольшой недостаток - это маленький дисплей. Следовательно вопрос каким образом можно вместо стандартного ЖК дисплея поставить нашу шкалу из светодиодов (панель с цифрами их нужно 7 штук). Э-э-э...
И попутный вопрос у меня есть цифровой тахометр "мультитроникс" куда его можно подсоеденить если у меня за один оборот идет 2 импульса тоесть за один оборот 2 искры!? Э-э-э...
Неважно как оно работает, пока оно работает..
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2006 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цифравая индикация - очень неодобно в восприятии, стрелками наглядней,
а светодиодный индикатор будет не виден при ярком солнечном освещении,
надо жки, с подсветкой ночью.
DooM
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2006 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит нужно искать ЖКИ экран немного большего размера. Кстати вопрос стандартного размера 2 на 3 см будет видно на панели или нет? Может не имеет смысл менять дисплей а оставить все как есть?
колобок
Мото: CZ-350, suzuki sv400s
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGR мож схемку скинешь с прошивкой и описанием етого ЖКИ
DooM
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как тогда можно цифровой тахометр подключить, если у него один контакт на прерыватель должен идти а у меня за один оборот 2 сигнала идет? Получается он будет показывать ровно в 2 раза больше оборотов! (зажигание электронное на датчике холла) неужели нужно делать отдельный кулачек на тахометрЭ-э-э... Э-э-э...
Mistiq
Мото: Jawa 350-638.5
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DooM я ж тебе говорил, в коммуте есть специятельны выход под тахометер, от него и пляши. Тока комут не спали. Кстати есть схемка светодиодного тахометра, тоесть индикация оборотов указываеться светодиодами. Если кому интересно то могу поделиться.
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай интересно!
DooM
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я помню что ты мне говорил. У меня и есть тахометр на светодиодах за 200 рублей взял валялся без дела около года, но мне интересен тот факт что за один оборот коленвала идет два импулься а не один, следовательно тахометр будет показывать ровно в два раза больше!
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2006 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя тахометр одля автомобиля, то там то-же за один оборот коленвала два импульса приходит ...
колобок
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2006 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGR вопрос не по теме но нет ли у тебя схемки по защите транзистора по току и цепей питания датчика а то вдруг в дороге ченить отвалится ненароком и мучайся
DooM
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2006 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому интересно сегодня подключил сие чудо (тахометр) и оно заработало! Подключил на прямую к низковольтным контактам катушки. На днях сделаю цифровой спидометр, фотки выложу (если кто интересоваться будет) Улыбка
вид из нутри
 Размер файла:  15.27 KB
 Просмотрено:  19874 раз(а)
уже установленно и заведенно :)
 Размер файла:  17.03 KB
DooM
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2006 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот это я буду ставить вместо спидометра, в заводском варианте подсветки небыло. Поставил от сотового телефона со всеми светофильтрами.
спидометр от велика, с самопальной подсветкой
 Размер файла:  12.34 KB
 Просмотрено:  19873 раз(а)
Alex-ЯвА 638
Мото: ЯвА-638
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2006 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже хотел купить вело компьютер но продавец сказал что у них предел 80-99 км\ч! Так вот и не купил Грустно мне... А я смотрю у тебя тоже том только 2 цифры!? Так что не разгонишся ты по нему больше 99 км\ч! Э-э-э...
Мотоцикл-это ...
Ява 638
DooM
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2006 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди еще один вопрос немного не в тему , из за чего может течь масло с коробки (там где тросик спидометра втыкается) замазывать это холодной сваркой не хочется. Э-э-э...
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2006 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальничек там стоит, вот его и меняй.
Страница 1 из 3
