Крепление аккумулятора
aleks 79-31
Мото: ЯВА638
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2011 20:49    Заголовок сообщения: Крепление аккумулятора Ответить с цитатой
Может есть у кого фото,как выглядит родное крепление аккумулятора на 638 ЯВУ.Хотелось бы увидеть для образца.
vovka5630
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помойму етого крепления нет, даже не знаю по чему, ведь стандарт 4а/ч акумулятор как .. в прорубе там болтаетса, а точнее делает как и поршень, движения в верх и в них на ямах
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мотоцикл не полезу фотографировать, поскольку убран. Есть картинка из книжки к мотоциклу -там все понятно, деталь незатейливая и если есть нужда то могу от сканировать.
vovka5630
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2011 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ради интереса, пожалуста отсканируй а то я скока раз гледел даже намека не нашел что ана там была
DAlas
Мото: CZ 350-472.5
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2011 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня аккум вообще не болтается даже без всяких там крепежей, вытащить ео более менее легко, главное наклонить а там он уже спокойно вылазит
Боже! Дай мне каску от дебилов!!
http://vk.com/ka6a4o_ok Я в Вконтакте
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2011 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня дет. №15 в комплекте с мотоциклом была, но не было саморезов и не к чему было её прикрутить. Но аккум (югославский) имел такую высоту, что дет. №9 при закрытом сидении как раз его прижимала на место.
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руслан , резинка ( №9) вставляется в отверстие скобы ( №15) ( резинка - точно такая же , как и на основании седла ) . Потом саморезами скоба прикручивается к ящику АКБ . Всё вышесказанное относится к 638ой модели . На 634ке пластиковая уплотняющая втулка ( материал - в точности как на хомутах , стягивающих тросы и провода на руле и раме ) вставлена в металлическое основание седла , посему на 634ке металлической скобы небыло .
Юкон
Мото: ЯВА-638-00, Ява 250-559
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2011 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я просто проложил тряпку и сиденьем прижал!А что еще мудрить?Руся!Это не плагиат! Так смешно, что деваться некуда
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри чтобы тряпку твою в воздухан не засосало. Улыбка
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
По поводу 634 го ящика таки да, на нем крепежей под саморезы точно нет никаких для такой скобы. Но вроде речь шла как раз о 638-й модели, если я не ошибаюсь -потому и отсканировал рисунок.
Юкон
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="skinonsan"]Смотри чтобы тряпку твою в воздухан не засосало. Улыбка
Это же не ЧЗ!Это там воздух из сиденья идет,а тут тряпка как прокладка идет!Поездка в Питер подтвердила жизнеспособность такого решения проблемы крепления аккумулятора! Так смешно, что деваться некуда
aleks 79-31
Мото: ЯВА638
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, спасибо большое за рисунок!Буду делать,исходя из размеров моего аккумулятора.Просто ЯВЫ,которые у меня были,всегда поподали с распиленным коробом под акб.Сейчас установил новый корпус и хочу,чтоб было,как положенно с завода.
.::_Вл@дiсл@в_::.
Мото: Cezet 472.5
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2011 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз тема была создана про аккум, то пишу сдесь. Подскажите пожалуйста какой аккум подходит для Чезы 472.6 , по размерам, а то я уже два аккума купил и не влазят под сиденье. Если у меня стоит БСЗ , то можно ли поставить аккум со скутера, они меньше по размерам , например UNIFORCE (12v 4Ah 20 A)? А то нодоело ижевский на багажнику возить Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Рустам638
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2011 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь аком на 5 или 7 ампер.Они прекрасно влазят.А какие у тебя не влезают?
У всех мотоциклов есть душа.Но у Явы она особенная!
.::_Вл@дiсл@в_::.
Мото: Cezet 472.5
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккум называется "пилот" http://www.akkumbalt.ru/cat/img.php?id=598895692&pat=a
