Ява-старушка м.354, 1961г.в Н.Новгород
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 14, 15, 16  След.
Uriy
Мото: 350typ354,360,634,Panonia T-5
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2011 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорый день.Центральная опора коленвала 2 болта крепления,один спереди как у 360,второй под карбюратором.Грубое литье картера и крышки карбюратора.Кулиса,контакт нейнтрали,сальники коленвала,удлинитель кожуха цепи,реле зарядки итд-от года выпуска.
Игорь68
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2011 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
А и ещё, видишь из под кожуха карба, виднеется рычажок, это рычажок воз.заслонки, стоящей в резиновом переходнике карб. - воз. фильтр. Это и есть одно из отличей этих движков. В этом плане у Тебя всё правильно, так как на 360-том двиге перходник без заслонки.
На моей бывшей 360-ке 1966 года был точно такой же рычажок, центральная опора была литая и крепилась двумя болтами, так что это не показатели 354-го движка.
Последний раз редактировалось: Игорь68 (25 Ноя 2011 14:50), всего редактировалось 1 раз
Uriy
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2011 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хорошо порыть,там много ньюансов.Но судя по номеру его двигателя, опора в 360 не на 2 болтах.Его двигатель после 1974 года.Запчасть.Если неправильно,поправте.
Raritet
Мото: Honda Steed VLS 400, Ява354\4 1961г., ИЖ П3К, Урал,Honda Giorno 50
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2011 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriy писал(а):
...Его двигатель после 1974 года.Запчасть.Если неправильно,поправте.
- Этот(новый 360) двигатель с документами, год выпуска 1964й
- А родной(тот что в раме 354) - 1961го
Uriy
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2011 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый стал ,может напутал что-то.Но умня есть 2 двигателя-15-не разбирались.Генераторы без реле.Забирал узнакомых.Генераторы не меняли.
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2011 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатели 360-15-ХХХХХХ поставлялись в сборе как запчасти. На них могли быть установлены генераторы 75Вт как на 634й модели - тогда действительно реле не будет.
Raritet
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2011 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- Да, всё вероно, "в сборе как запчасти". Со слов бывшего владельца этого двигателя, он был приобретён в замен родного, потом почти не ездив яву разбили, целый только двиг остался.
Моя тема здесь: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23974&start=195
Марк(новичок)
Мото: Suzuki GSX1100G
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2011 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raritet, как же нужно так Яву ушатать,что только мотор и остался?
Последствия на сегодняшний момент ощутимы?
Raritet
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2011 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- я говорю о купленном мной моторе (360 который), бывший владелец моц просто разбил, двиг уцелел, его я и купил как запасной.
- моя ява(на аватаре) - не при чём Улыбка
Марк(новичок)
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2011 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё понял,спасибо Улыбка до ушей
Ну тогда за чем же дело стало?Перекидывай мотор на Явку,а родной агрегат возрождай(по крайней мере,я бы сделал именно так).Успехов! С пивом по жизни
jura1675
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2011 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на твоем моте неродные ящики-должны быть с наружными замками
Raritet
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2011 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- Спасибо, это я заметил, видимо от кислоты аккумулятоной родные пришли в негодность, поставили то, что смогли найти. Замена ящиков очень давно произошла, менять буду их в последний момент или если случайно в руки попадут - ибо дорого и состояние этих хорошее, с моей точки зрения косяк на данном этапе восстановления внимания не стоит :-)
Raritet
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2011 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил все писать в этой теме, восстанавливать Яву начну с каляски...
Каляска 1960г.в, заметно потрёпана годами и дорогой.
Начну с крыла, оно подверглось в моём случае самым большим разрушениям во всём мотоцикле.
Ведро смолы куплено, стекломата рулон Так смешно, что деваться некуда
Добавлено спустя 40 минут 25 секунд:
Зачистил края шлифовальным кругом - очень быстор и достаточно аккуратно получается если использовать маленькую "болгарку".
- наносим смолу, потом стекломат который так же пропитываем смолой и снова стекломат - продолжаю до тех пор, пока толщина слоя не станет достаточной. Смолу наносил кистью, так же кистью укладывал слои стекломата, хотя правильно это делается при помощи твёрдого, зубчатого валика.
Тут уже немного подсохло и спилены излишки материалла...
Использовал стекломат а не стеклоткань, так - как с ним работать проще практически не образует складок и прочнее, содержание смолы на сантиметр больше.
Дальше в бой идет шпаклёвка со стекловолокном, потом финишная шпаклёвка и грунт.
Материаллы:
Пришлось для удобства работы в помещении изобрести такое вот корыто, делал из того-же стекломата и полиэфирной смолы, очень удобно "выводить" детали, лей воду - все будет чисто, даже двигатель разобрать можно в квартире ничего не перепачкав Улыбка
Rocker.dp
Мото: Jawa 350/360 + Velorex 560
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
малодец, крыло нормально получилось!
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На двигателе который360 64года головки тоже должны быть старые.
Все отличыия знаю. Просто писать лень Так смешно, что деваться некуда
Судя по номеру и литью двигатель новее года 67..
Ц0 в нем должна быть литая на двух болтах 10-12 диамтером. ЕСли до 67...
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Страница 2 из 16
