ramzes
Регистрация: 27.09.2011 Сообщения: 10 Темы: 2 Откуда: Харьков Мото: Минск Муравей
Валялся в гараже двигатель от мотоцикла CZ-175/356 захотелось мне его востановить.Двигатель был полностью розобран и отдефектован.
Заменены все подшипники и сальники ,убраны все задиры на внутрених поверхностях камеры к.вала (кольцо поломалось и заклинило к.вал) . Востановлен люфт между валом(кикстартера) и втулкой, а именно была изготовлена новая втулка и отшлифован вал. Также будет заменено: втулка верхней головки шатуна, поршень,кольца .Я не знаю как эксплуатировали сей агрегат, но судя по всему ездили пока не провернуло кольцо и двигатель заклинил. После промеров цилиндра стало ясно что точить нада сразу аж под 3-р. На двигатель планирую установить генератор от Минска . http://photo.qip.ru/users/rmz.ru/200659156/ |
ramzes
| Собственно хочется увидеть как крепится набивка выжимного штока сцепления чем фиксируется на двигателе CZ -175/356 подскажите форумчане. |
ramzes
| Какая мощность двигателя мотоцикла JAWA-CZ-175/356 ? |
rost_lv
Регистрация: 16.09.2007 Сообщения: 603 Темы: 11 Откуда: Старинный город Львов Мото: чз 455.05 чезета 502.05
8 коней при 5500 оборотах  _________________ Чезеты были есть и будут! |
ramzes
rost_lv, ясно спасибо .У Минска 6в мощность 10 л.с. так поршня стоит меньше в диаметре Х.З . |
serg1972
Регистрация: 17.01.2011 Сообщения: 678 Темы: 13 Откуда: minsk Мото: jawa 638 ,jawa 360, cz 175
| ramzes, просто у явы 356 очень малая степень сжатия ( тоже можно сказать и о чз 450 при 10 лс ) , если сточить головку , то и мощность повысится... Я на двиг чз 450 поставил головку от двиг чз 453 вроде ( 125 см3 ) , камера сгорания там меньше. |
rost_lv
serg1972, А как тебе удалось запихнуть туда головку от чз 125  _________________ Чезеты были есть и будут! |
serg1972
| rost_lv, она точно такая по всем размерам (форма , отв под шпильки ) , только камера сгоранее немного меньше в диаметре и объеме , и надпись 453... |
rost_lv
serg1972, А двигла целого нету а то у меня есть коленвал от 125 чз 453
могу продать ато он мне мешает а жаль выбросить! _________________ Чезеты были есть и будут! |
ramzes
| На сколько нада фрезеровать головку чтобы увеличить степень сжатия на двигателе CZ-175/356? |
serg1972
| ramzes, Можно рассчитать исходя ид рабочего объема двигателя и объема камеры сгорания ( исходя из заявленой степени сжатия в мануале )... Я думаю минимум 3 мм... Ведь 66 го и 72 го бензина уже давно нет... |
САС Забанен Суровый Явист
А у меня есть поршень, копия 353го,но диаметр 52мм.
Это с чего? |
serg1972
| САС, такой поршень имеет модель чз 125 453 , и возможно более ранние ява 125... но в руках ничего такого не держал (кроме вышеуказанной головки чз 453 ), но слышал от одного заядлого явавода из под Минска , что у него есть ява 125 ( он сам звонил и спрашивал есть ли в моем обменном фонде запчасти на 125 ку , но посмотреть пока не дает - выскальзывает под разными предлогами). |
ramzes
serg1972 степень сжатия у CZ 175 7:1
диаметр цилиндра 58
ход поршня 62
Как правильно максимально повысить степень сжатия? |
андрей 14003
