Светодиодный тахометр.
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 12, 13, 14  След.
Сірко
Мото: Ява 634, Honda CRF450, Кастом
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде тут есть видео (сижу на работе, здесь ютуб закрит):
http://www.youtube.com/watch?v=UGD96ZV7WpU
http://img.moto.kiev.ua/thumbcache/_saleaddtun/forumfullimg~saleaddtun~1301101390133~1321220909724.jpg
http://img.moto.kiev.ua/thumbcache/_saleaddtun/forumfullimg~saleaddtun~1301101390133~1318124539898.jpg
Огромные фотки переправил на ссылки.
Дж.
DAlas
Мото: CZ 350-472.5
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2011 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно было б посмотреть схему, и во сколько это всё обошлось
Боже! Дай мне каску от дебилов!!
http://vk.com/ka6a4o_ok Я в Вконтакте
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну возми контроллер скажем атмел, он дешевле пика, пойдет атмега 48 стоит где-то 1-1,5$
+ свтетодиоды, стоят наверно по 0,10$-0.15$ ещестабилизатор типа lm7805 по цене до 0.5$
текстолит, хлорное железо, припой, и прочие мелкие детали (резситрыЮ конденсаторы) думаю это все в раене 1-2$. ВОт грубо говоря себестоимость. Но есть еще программа, схема и автор мжет выкласть ее бесплатно, а может и нет Улыбка
Coder
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вообще не понимаю, нафига в такой простой вещи как тахометр накрутили столько деталей и такую огромную плату, если можно было обойтись одним контроллером и обвязкой... Всё вместе влезло бы в корпус собственно тахометра, из которого торчало бы три провода, и нифига никаких ящиков на стопиццот микросхем и шлейфов. А через это ихнее кольцо можно блин ПВО-прожектор запитать, а не десяток светодиодов.
Сірко
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2011 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Coder, я так и сделал - один мк, небольшой обвес и диоди) и какраз три провода для подключения. ничего лишнего.
делаю такие на заказ.
Valter71
Мото: ЯВА 350-638
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот попроще С намеком
 Размер файла:  37.63 KB
 Просмотрено:  12658 раз(а)
головой не только кушают
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valter71, эту штуковину программировать надо?
Эрнесто Че Гевара
Valter71
Мото: ЯВА 350-638
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно, это ж микроконтроллер
vovka5630
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если чесно я себе схему не много по другому представлял, думал что к каждой ноге выхода мк будет свой свето диод и тагда бы мк высчитывал бы скорость перемещения шторки и подавал питание на нужные свето диоды, и зачем крен 5А может 5в?
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А.Б.М, думаю тебе запрограмировать Мегу 8 труда не составит.
А по поводу последней схемы, она очень непомехоустойчива, и почему резисторы по 100 Ом? это при прямом падении на свтоедиоде 2 вольта вылезет в ток 30 мА, а у меги по памяти максималка в 20 мА на ногу, без учета максимальной нагрузки МК.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
vovka5630, Так там и так на каждую ногу свой светодиод, а разница между Крен 5a и 5в
кажктся в точности
Добавлено спустя 34 секунды:
Извеняюсь на счет помехоустойчивости, програмно можно решить проблему при помехах на входе, а я сначала грешил что на reset нет конденсатора, а потом увидел что ресет наглухо сидит на vcc
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2011 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOT_637, уже да Так смешно, что деваться некуда
Хочется и себе что не будь этакое собрать, когда появится свободное бабло может и сделаю что-то. Ту схемы что выше собрал бы запросто.
Эрнесто Че Гевара
Valter71
Мото: ЯВА 350-638
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2011 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, резюки можно увеличить до 180-220 Ом, кренку на хороший теплоотвод потому как если все засветятся ей поплохеет, и керамику 0,1 мкф между 7 и 8 ногой. Печатка там вообще фонарёвая, всё по кругу. Если надо вот кекс, фузы не трогаем, оставляем заводские.
Оба-на, а чё, форум только пикчерзы принимает?
Coder
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2011 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это одна из тех схем, которые нарисованы правильно, правильно работают на столе, но не будут нормально работать в боевых условиях.
Во-первых питание - по мощности (одни только светодиоды рассеют на нем 0.2А х 8В = 1.6 Вт) и по помехозащищенности (сколько там у них напряжение пробоя по входу? 50-60 В?). Нужно защищать вход, как минимум, а еще лучше использовать ДЦ-ДЦ конвертор вместо линейника.
Во-вторых - вход. Хоть там и есть делитель и ограничитель, но на практике такое включение длинной линии, пришедшей непонятно откуда, иногда приводило к зависаниям и перезагрузкам контроллера. Уж не знаю в чем физическая причина, может быть недостаточное быстродействие стабилитрона или земля была нестабильная. Но лучше развязать хотя бы транзистором.
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2011 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Coder, У меня по входу вроде нечего так живет, фуоз так работает, только паральельно стабилитрону еще конденсатор в 1-10 нан стоит, конешно вносит некую задержку но не существенную. А вот со спидометром у меня плохи дела, ловит искрообразования, и работает тахометром, короче нужно менять помехозащещенность или переписывать программу.
Valter71
Мото: ЯВА 350-638
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2011 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Coder, чё за писсемизьм? По входу защитит (я ржу Так смешно, что деваться некуда , защитит от холла или оптики) стаб или супрессор вольт на 8, если очень страшно то двойной-тройной (да сколько хочешь) Т или П фильтр. По питанию согласен, кренку к чёрту, взамен любой стэп-даун. У меня на Яве три микроконтроллера (фуоз, спидак, тах) и всё гуд, ничё не подвисает (иногда виснет дисплей на спидаке, но это совсем другая пестня, кстати вполне решаемая). Так что не всё так грустно.
Страница 2 из 14
