как изменялась со временем 634 ?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 23, 24, 25  След.
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2012 03:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
А конструкция рамы позволяла без особых усилий поменять эти ручки?
думаю да.
A-Lex писал(а):
Сейчас они лежат на одном из местных рынков, у барыги и стоят 18т.р. Головой об стену Так смешно, что деваться некуда
вин шо,сказывся?
Надеюсь не продешевили?
Руся писал(а):
У меня на таком же м-ле 81 (или 80-го?) г.в. стояли ручки с мелким рисунком, типа как на старушках.
Вы уверены?
На 8/15 (и болие ранних) левая резинка старушачья,а правой вообще нет.
Обе с сеткой были на ЧЗ.
i_edgars писал(а):
Посмотри под баком возле резинового упора нет-ли горизонтального отверстия в раме для штырей крепления бака на резиновые 2 кольца?
о каких отверстиях речь? С 81го и до 89года, передние крепление бака состояло из двух П-образных пластин с надетыми на них резинками.
А уж потом на Люксе,стали приваривать втулки к раме.
A-Lex
Мото: Ява 360/00, 1972г.
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2012 03:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС писал(а):
Надеюсь непродешевили?
Продешевил и ещё как, продал их за то что взял, за ненадобностью, но дело не в этом, не в жабе, просто обидно, что за такие деньги их никто не купит, они так и будут лежать у него не использованные по прямому назначению, а лежат они у него уже 2,5 года.
САС писал(а):
A-Lex, это 8/15. Весь перед родной и поворотники тоже.
Раздел меж 634/8 и 8/15 ,был в 79м году.
А вилка с гофрами, таким крылом - это понятие совместимое с глушителями "сигарами" в данном случае, это по заводу?
Jawолен во всём.
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2012 04:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вилка с гофрами, таким крылом - это понятие совместимое с глушителями "сигарами" в данном случае, это по заводу?[/quote]
ДА! В 79м появилась 8/15, отличалась от 634/8:крылом,вилкой,корпусом приборки,головками,поворотниками,амортами,катафотами,зад ножками.
A-Lex
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС писал(а):
ДА! В 79м появилась 8/15, отличалась от 634/8:...корпусом приборки...
Не понял... Однобаночные приборки тоже разные были Э-э-э...
Можно сравнительные фото? Интересно.
Jawолен во всём.
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex, корпус однобаночной приборки был с прорезями под боковые жёлтые катафоты и без них .
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю - были 2 вида.
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2012 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не есть факт! Было и есть три вида. До 79года на приборки не было глазков нейтрали и указателей поворотов. Такие приборки были с прорезями для катафотов и без!
На 8-15 на приборке было уже четыре глазка ,ну и прорези тоже.
Сделаем.
yutarex
Мото: JAWA 638 + 836
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2012 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я что то совсем запутался по бензобакам - у 634.7 бак точно такой же как у 638.5, а у 634.8 он отличается только большими хромированными накладками - так? Или есть еще отличия? Э-э-э...
JAWA снова в моде! =)
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2012 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yutarex, Креплением передней части бака.
yutarex
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2012 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно чуть подробнее про различия в этих креплениях? Улыбка
mentiara
Постоянный торговец
Постоянный торговец
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yutarex, прочти тему эту, много про них писалось
Новые з/ч для ЯВЫ.
yutarex
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2012 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про отличия 634.7 и 634.8 - так и не понятно, ширина выемки под раму одинаковая у них, или нет. Идентичные ли баки 634.7 и 638.5 нигде не упоминается.
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2012 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо бы занятся,и пофотать баки и тд.
Их на 634х было три вида.
До 79го года, бам был с широким проёмом и без шва поверху. В 79м на 8/15 на баке появился шов, нутро и тип крепления-те же.
Примерно в конце 82го на 7/00, появился бак с узким нутром и другим передним креплением.
Этот бак перекочевал на 638/5.
У баков до 82го года передние крепление состоит из резиновой П-образной подушки и пружины ,которая защёлкивает бак.
Это конструкция крайне удобна при ремонте,бак легко откидывался.
После 82го передние крепление изменилось, оно состоит из 2х П-образных стальных деталей и двух резиновых колец.
Андестенд?
yutarex
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2012 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андестенд?
Йаволь Улыбка
Теперь все понятно. Спасибо за подробные разъяснения Улыбка
anris
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день !
Подскажите какая модел 634. ..?? 1980 год выпуска
и какие цвета необходимо?
Страница 12 из 25
