KOT_637
Регистрация: 19.04.2010 Сообщения: 983 Темы: 9 Откуда: Украина (Запорожье) Мото: ЯВА 634.7
Вот потихоньку руки доходят до написания прошивки для GSM/GPS сигнализации, но есть проблемы.
Может кто подскажет в расшифровкие протокола NMEA, а то что-то гугл меня запутал.
В общем на данный момент завис на алгоритмом определения переместился ли охраняемый обьект на столько-то метров или нет.
Мне GPS приемник выдает строки
$GPGGA
$GPGSA
$GPRMC
$GPGSV, я собираюсь отслеживать изменнение местоположение по строке $GPGGA, но вот незнаю как это правильней сделать
к примеру у меня есть координаты
широты 1729.6345,N
и долготы 02541.3535,E
Почему-то если ввести их в гугл мап в формате
17.296345, 25.413535 то ошибка в местонахождении в несколько километров, может я не так ввожу? как тогда нужно?
А вот NAVITEL правильно определяет местонахождения по координатам.
Далее вопрос по GSM, может еще есть предложения в опциях?
Хочу сделать следующие по запросу смс
1сигнализация отвечает мне на мобилку координаты о местонахождении
2включает/отключает блокировку замков(на яве пока никаких замков нет, просто опция)
3отправляет данные о температуре, напряжение акомулятора.
Дистанционно заводит (при наличие стартера, пожалуй опция для машины)
4Снятие/поставнока на охрану при помощи звонка с мобилки или брелока. |
KOT_637
Немного внимания и школьной математики и все мтановится на свои места.
В гуглмап координаты ведтся; градусы целая часть, градусы дробная часть.
А мой GPS приемник выдает Градусы целая часть, потом минуты целая часть, дбробная часть минут.
Для приведения получных координат от приемника нужно просто пинуты, целую и дробную часть разделить на 60. тогда все сходится.
Для выдачи тревожного сообщения" охраянемы обьект переместился" собрался раз в 20 секунд смотреть изменение местоположения обьекта, если превышает 300 метров по широте или долготе - значит послать сообщение. Изменение высоты думаю мерять не стоит |
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
Регистрация: 03.11.2009 Сообщения: 1441 Темы: 25 Откуда: Ставрополь Мото: CZ 513 (250cc), ява 634, Kawasaki Eliminator 400
прикупил бы такую сигналку себе на яву. чесна. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
KOT_637 писал(а): |
широты 1729.6345,N
А вот NAVITEL правильно определяет местонахождения по координатам. |
Похоже, ошибка возникает из-за того что координаты обозначаются в угловых величинах (градусы-минуты-секунды), а это шестидесятиричная шкала - соответственно, 17градусов.29минут <> 17.29градусов. Надо либо записывать в правильном формате либо предварительно переводить. |
KOT_637
Lexa, Ты прав, спс , я разобрался, сообщение выше. |
KOT_637, насколько я помню, в Гуугле можно настройками менять форму этих градусов-минут.
++мой GPS приемник выдает Градусы целая часть, потом минуты целая часть, дбробная часть минут.++
-такой формат тоже имеется там. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
KOT_637
Руся, спс, покопаюсь.
Так а к функциям, возможностям сигнализации есть предложения? Может я что-то полезное для себя упустил., неохота потом переписывать прошивку. |
