sid92
Регистрация: 19.04.2011 Сообщения: 109 Темы: 13 Откуда: Киев Мото: ИЖ ПС,Pannonia
тема изменена(смотрите в конце вопрос про ПС)
Последний раз редактировалось: sid92 (07 Июл 2013 22:24), всего редактировалось 2 раз(а) |
нет конечно ! Иголки по бронзе кататься будут ? Но не долго  |
butbka1 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 16.12.2010 Сообщения: 382 Темы: 12 Откуда: Рига Мото: Jawa 638
sid92
| как же тогда поступить?вместо бронзовой какую тогда зафигарить туда?)) |
| У тебя шатун-то какой ? И поршни под какой палец ? И вообще модель мотора ? |
sid92
| шатун от паннонии,а хочу влепить поршень от планеты,говорят если поставить втулку соответствующего диаметра -ее начинает продавливать.вот и думаю как лучше поступить..в продаже есть сепаратор внут на 15,внеш на 21 ,а надо на 22.может я плохо искал |
| Втулку ставь бронзовую, и разворачивай под свой палец. Только отверстие для смазки в шатуне и втулке пропили. |
sid92
| Сергей2006 писал(а): |
не понял...так палец же ж на 15,а втулка на 18,или вы имете ввиду что и поршень развернуть под 18 палец? |
Марк(новичок)
Регистрация: 27.12.2010 Сообщения: 897 Темы: 11 Откуда: Беларусь,Новополоцк Мото: Suzuki GSX1100G
А нет возможности сделать втулку на 15?По-моему,самый простой вариант.Насчёт иголок во втулке-абсурд,бронза-слишком мягкий металл. _________________
сазонов роман
Регистрация: 05.12.2010 Сообщения: 358 Темы: 5 Откуда: иваново Мото: pannonia
| sid92! А чего мудрить-то. Подобный ремонт Pannonia известен с 60-х годов. Нужно из бронзы выточить втулку по внешнему диаметру в головке шатуна (заводские ремонтные втулки имели внешний диаметр 21 мм), так что бы запрессовать её с натягом и желательно развальцевать с торцов после запрессовки. Внутренний диаметр втулки должен быть меньше 15, примерно 14,4-14,5 мм, потому что после запрессовки в шатун придётся её разворачивать под "Планетовский" палец развёрткой. Ну и паз для смазки надо будет пропилить. Желаю удачи, ROMI OROSZORSZAGI PANNONIAS). |
sid92
| сазонов роман писал(а): |
так получаеться это бред что говорят что при такой толщине стенки, втулку начинает продаливать,типа она становиться менее жесткая.я думаю что еще если поставить шатун от старухи и увеличить диаметр вгш(врядли я буду покупать новый,а в б\у диаметр уже не тот),можно как раз подобрать более-менее нормальный сепаратор...это так,мысли вслух..
а с какой ,если можна так сказать, марки бронзы втулку сделать? |
anatolniz
Регистрация: 21.01.2011 Сообщения: 358 Темы: 5 Откуда: харьков Мото: ИЖ-56
...а зачем?...если и той бронзы хвватает тысяч до 50-ти? _________________ ...нравятся мне старые мотоциклы... |
САС Забанен Суровый Явист
| Внутренний диаметр втулки должен быть меньше 15, примерно 14,4-14,5 мм |
не советую так делать!
Лучше точить втулку в минус 0,05-0,1мм, будет меньше шансов на перекос при разворачивании и меньше работы.
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
| sid92 писал(а): |
| так получаеться это бред что говорят что при такой толщине стенки, втулку начинает продаливавать |
верно говорят, бронза пористая и при такой толщине стенки может начать "течь", раскатает.
Сделай в свой шатун стальную втулку-переходник ,для Планетовской втулки.
И все проблемы сразу исчезнут! |
sid92
| sid92 писал(а): |
тогда и в нгш втулку стальную поставлю под планетовский ремкомплект...тяжеловатый выйдет.походу балансировать коленвал прийдеться |
sid92
| а межцентровое расстояние шатунов 250 и 360 яв одинаковое? |
