Не могу снять моторную звёздочку.Помогите!!!!
-KOT-
Мото: JAWA-638
СообщениеДобавлено: 08 Май 2006 18:12    Заголовок сообщения: Не могу снять моторную звёздочку.Помогите!!!! Ответить с цитатой
Чтобы поменять растанувшуюся цепь и поставить новую никак не могу снять моторную звёздочку.Пробовал съёмниками.Всё бесполезно.Сломал два съёмника.Съёмники ломаются а звезда как примертвела.Ни в какую не слазит.Как быть уважаемые,помогите.! Не могу найти решения!!! Головой об стену
Roman350
Мото: нет
СообщениеДобавлено: 08 Май 2006 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-KOT-, во-во! У меня такая же тема! Правда цепь я снял, перекашивая корзину, но штобы половинить движку надо это коварство всирано снимать! Головой об стену Правда съемник я тока один сломал! Так смешно, что деваться некуда Так что профи, помогите пионерам! Улыбка
Евгенн
СообщениеДобавлено: 08 Май 2006 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roman350, -KOT-, вообщем я звездочку тоже эту снимал, тож сломал 2 съемника ( один свой, другой у знакомого- он в сервисе работает. вообщем на деньги попал) ну, да ладно! но звезду эту я все же снял
Положил двиг на правый бок. так . чтобы звездочка была параллельна плоскости. на которой лежит двиг. попшикал Вэдэ40(WD40) звездочку, так. чтобы средство немоо осталось на поверхности звезды. а потом затекло внутрь соединения звезда-колено. Ставил трехлапый съемник, закручивал, давал ему стоять в таком положении. затем через час- два закручивал снова и тихонько подколачивал по съемнику. в результате таких заходов на 4 заход, звездочка снялась с характерным звоном! Вот так вот!
Михал
СообщениеДобавлено: 09 Май 2006 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта звездочка отличается от женщины тем, что женщину сначала снимаешь, потом любишь, а эту звезду сначала любишь, а потом она снимается...
Я купил съемник современный на базаре трехлапый, так у меня не входили в пазы зацепы, обточил зацепы, сломал съемник......
А на стене в гараже висит мощный сововский съмник (поперечина, центр.болт и 2 зацепа ездят в пазах) - я его даже во внимание не брал-габариты не те...После 2 часов напряженной любви к звездочке я беру в руки этот съемник, вынимаю из него штатные мощные зацепы и ставлю туда 2 мебельных болта с широкими шляпками - эти шляпки прекрасно вошли в паз звезды как зацепы, и за 5 мин она слетела, любимая)) На таких мебельных болтах собирались в СССР все диван-кровати и т.п.
Все будет ОК/350/360 1970г
СообщениеДобавлено: 09 Май 2006 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В напряженном состоянии ударь небольшим молотком по болту сьемника!
-KOT-
Мото: JAWA-638
СообщениеДобавлено: 09 Май 2006 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так робовал,всё бесполезно! Даже не сдвинится с места!
СообщениеДобавлено: 09 Май 2006 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит плохо пробовал! Сьемник накрути так чтоб было видно что лапки стали отгибатся и сделай резкий удар по болту сьмника... еще...еще. Можно даже по звездочке перпендикулярно оси (но звезда под замену пойдет).
Почитай форум, книги, гараж. Советую изпользовать спец сьемник именно для Явы!
http://jawaold.com/main.php?sec=__gar&page=engine-siemniki
-KOT-
Мото: JAWA-638
СообщениеДобавлено: 09 Май 2006 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если поробывать нагреть звёздочку,и потом попробывать снять её.Или это бесполезно,можно попалить сальникиЭ-э-э... Э-э-э...
-KOT-
Мото: JAWA-638
СообщениеДобавлено: 09 Май 2006 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня попробывал снять звезду съёмником на 3 лапы.Закрутил так что съёмник хрустеть начал.Закрутил что силы было.Молотком колбасил очень сильно.Но всё бесполезно. Когда зажимаешь съёмник
онм просто соскакивает с звезды!!!!
У меня тут знакомый один ставил новую цепь не снимая звёздочку! Возможно ли этоЭ-э-э...Э-э-э...? Шпион Головой об стену Э-э-э...
СообщениеДобавлено: 09 Май 2006 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
==У меня тут знакомый один ставил новую цепь не снимая звёздочку! Возможно ли это==
Конечно!!! Так она и ставится. Снимаешь диски сцепления, отворачиваешь гайку крепления карзины, вытягиваешь бронзовый вкладыш и карзина сцепления подастся вперед. Новую цепь одеть конечно тяжело но почирикавшись можно. Для этого звездочку снимать не надо, да и Явовским сьемником не снимешь звездочку пока цепь не будет снята!
Греть точно не надо - испортишь звезду.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 09 Май 2006 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена цепи предложеным способом у меня под сомнением, сам пытался, не получилось. Во первых, корзина не снялась, цепь не дала, пробовал снять цепь со звезды, на 638, мало растояние между звездой и картером. Может быть можно на 634, с вытянутой цепью, но при установке новой цепи, цепь не поврежденной не останется. Мой совет, как не банально он звучит, использовать спец. сьемник, только он гарантирует разборку без повреждений, и цепь ему не помеха. Вкладываю фото для наглядности.
valmon
Темы: 14
Мото: Suzuki Skywave 400
СообщениеДобавлено: 09 Май 2006 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снимал подобным съемником,купил для снятия шаровых опор(то-ли 8-ок,то-ли классики)съёмник,на болгаркой и на наждаке,увеличил отверстие(чтоб входило в паз звезды)и потихоньку с вэ-дэ-шкой и молотком постукивая не торопясь(давая отстоятся)стянул.
А чё на фото двигун такой, идеально чистый новый чтоль?
-KOT-
Мото: JAWA-638
СообщениеДобавлено: 09 Май 2006 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за дельные советы.Сегодня всё таки снял звёздочку. Натянул съёмник на звезде по сильнее и снизу подковырнул арматуриной.Слётела родная аж отскочила.Правда картер немного покоцал.Ну ничего преживём.
Улыбка
Но вот оказалось что в результате моих чрезмерных стараний со съёмником,чтобы снять звёздочку, сместился коленвал. Не долго пришлось радоваться. Его можно было провернуть,но для этого надо было бы приложить много усилий. Пришлось разобрать пол движка. Наконец-таки сделал вроде.
Колхоз!
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 09 Май 2006 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигун- 1989г рождения. А идеально чистый, потому что... обратись к теме "Ликбез по мойке" так кажется называется, там и фотки есть, ЯВА-638, каков он собраный. На этой фото он после капиталки: замена всех без исключения подшипников, ремонт поршневой, под 4й размер, регулировка КПП, притирка половинок картера. В общем, приятно, что заметил Улыбка до ушей
классик
забавный
Темы: 27
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 09 Май 2006 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не заметить трудно! Двиг действительно как новый выглядит. Респект!
Страница 1 из 5
