Мой CZ 125-516
)Николай(
Откуда: Россия, Республика Карелия, город Петрозаводск
Мото: CZ 125/516, Минск
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2012 21:32    Заголовок сообщения: Мой CZ 125-516 Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. В этой теме я хочу рассказать про свой cz 125-516 и кое-что спросить, так как с данной техникой я имею дело относительно недавно. Всё началось с того что я захотел построить собственный эндуро и решил я начать с ходовой. Наткнулся на cz 125-516, от которого осталась только рама, колёса (переднее убитое), подвески, кое-что по мелочи (можно сказать что было все, кроме двигателя). Мне он понравился и я его купил.
http://cs789.userapi.com/u19134131/105043316/y_96c8015d.jpg
http://cs4793.userapi.com/u19134131/105043316/y_cbc3350b.jpg
Все это добро простояло в гараже больше года. Были у меня проблемы с учебой и мотоциклом времени заниматься не было
После этой паузы я вновь связался с человеком, у которого покупал ходовую, и он сообщил мне что нашел парочку движков у себя в гараже. Я приехал посмотреть и в итоге забрал два двигателя: cz 125-516 и cz 250 (тип не знаю) пионеры, блин!
У обоих двигателей нет поршней, в остальном оба в неплохом состоянии. На осьмушку мне так же отдали цилиндр, судя по всему новый (с небольшим дефектом в виде несовпадения каналов в гильзе и рубашке в одном месте), а вот на цилиндре 250 есть огромная царапина на гильзе, видимо палец решил заглянуть в продувочный канал Так смешно, что деваться некуда
http://cs305201.userapi.com/u19134131/153763018/z_a7546e7c.jpg
http://cs305201.userapi.com/u19134131/153763018/z_975af2a1.jpg
Решил заняться осьмушкой, а 250 оставить на потом. Двигатель я решил полностью перебрать, чтобы быть уверенным в работоспособности каждой детали. Решил просверлить смазочные отверстия для коренных подшипников. Один смазочный канал (со стороны корзины сцепления) прошел прямо через ребро жесткости и вскрылся, но аргон исправит положение.
http://cs305201.userapi.com/u19134131/153763018/z_d66ba75c.jpg
http://cs305201.userapi.com/u19134131/153763018/z_4828239c.jpg
http://cs305201.userapi.com/u19134131/153763018/z_b53a6dad.jpg
http://cs305201.userapi.com/u19134131/153763018/z_70cdc1c4.jpg
Наткнулся в интернете на доработку продувки до 6-ти канальной, решил попробовать.
http://cs305201.userapi.com/u19134131/153763018/x_34d0e522.jpg
Недавно снял гильзу для доработки.
http://cs305201.userapi.com/u19134131/153763018/z_08b797bc.jpg
http://cs305201.userapi.com/u19134131/153763018/z_8b740ec6.jpg
В связи с этим есть просьба: Скиньте плиз нормальную развертку стандартного 125-516, на которой указаны все необходимые размеры, углы выхода из продувочных каналов, образующие продувочных каналов (вид сверху на картер), если таковая имеется.
По поводу двух дополнительных каналов со стороны впуска: Какой делать угол выхода? По Григорьеву 45 градусов для короткоходных двигателей (каким 125-516 и является), но это для 3-канальной продувки. Стоит ли делать аэрокарман?
По поводу поршневой: Думаю расточить гильзу до 56мм и поставить поршень от иномарки. Какой посоветуйте, был ли у кого опыт чего-либо подобного? И ещё кое что, что такое притиры я примерно представляю, может кто более подробно описать как их сделать и как ими пользоваться?
Пару дней назад решил перебрать вилку, сальники оказались мертвыми Не буду выражаться при всех...
Я об этом догадывался, так что 10 сальников от вилки явы я прикупил заранее. Так же сделал специальную приспособу чтобы их запрессовывать.
http://cs305201.userapi.com/u19134131/153763018/z_d93720b2.jpg
http://cs305201.userapi.com/u19134131/153763018/z_69b75643.jpg
http://cs305201.userapi.com/u19134131/153763018/z_114efb0b.jpg
http://cs305201.userapi.com/u19134131/153763018/z_d5c7bf2b.jpg
http://cs305201.userapi.com/u19134131/153763018/z_3a7475c4.jpg
Задние амортизаторы достались мне в хорошем состоянии, по сальнику штока не текут Улыбка
Разобрал рулевую колонку и офигел) Кто-то положил в верхний подшипник 10 шариков из 16, а в нижний вообще 5! А я то думал от чего это вилка ходуном ходит? Шпион
Экономный видимо был хозяин Так смешно, что деваться некуда
В связи с этим вопрос: От чего туда шарики подойдут?
Резонатор тоже вроде бы живой и без заплаток
http://cs305201.userapi.com/u19134131/153763018/z_644dd021.jpg
Подшипник НГШ коленвала почти мертвый, пытался разобрать коленвал с помощью вбивания клиньев, но ничего не вышло, палец НГШ сидит там очень плотно. Сейчас ищю пресс. В связи с этим такой вопрос: Как ещё можно разобрать коленвал? Какой пресс потянет, 10 тонн должно хватить?
Карбюратора пока что нет, в планах аналог от 2т 125 японской.
Зажигания то же нету, в планах что-нибудь самодельное с фуозом, в универе недавно делал лабораторную по шаговым двигателям и микропроцессорам, подошел к преподу с этим вопросом, он обещал помочь Так смешно, что деваться некуда
Так же в планах лк, мк (да да это не ошибка, я собрался сделать мощностной клапан Так смешно, что деваться некуда ), переделать корзину сцепления под игольчатый подшипник.
Так же хочу сказать огромное спасибо этому форуму и его участникам. Узнал у вас много нового и полезного Улыбка до ушей
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, прямо скажу -планы у тебя драконовские, эдак чинить с таким размахом этот мопед не перечинить. А кататься когда? Или сам процесс занимает? А не лучше ли пока его более менее к стоку привести, а уж потом в свободное время доработки придумывать? А то сезон впереди.
29rus
Мото: триггер см,Honda CRM-80,пилоты 76-105cc,КТМоЗИД
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лиш бы все эти планы не переросли в застой,а то начато " за здравие",а закончится может...
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2012 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а то у нас тут есть такие примеры http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=19258&postdays=0&postorder=asc&start=375
29rus
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я это и имел ввиду,просто в более мягкой форме...планы наполеоновские,а силы можно не расчитать,вот с тем же выпускным клапаном хотя бы
)Николай(
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2012 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я планирую к этому лету привести в сток, а как сезон закончится снова начать доработку. И мне наверное даже больше нравится работать над двигателем, чем кататься Так смешно, что деваться некуда Хотя возможно приведя в сток 125, займусь движком 250 и всякие лк и мк уже на него буду ставить)
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2012 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мучь вал, его угробить - раз плюнуть. Ищи специалиста проверенного, лучше с картинговым опытом.
Примеры как не надо делать у нас тоже есть. Улыбка
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=16524
http://imgsrc.ru/timoha-izh/17884881.html
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2012 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Легендарный Темоха! Его вообще на пьедестал надо за почетный труд. Ничего не пожалел чтобы создать для нас такую тему. Колхоз!
)Николай(
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2012 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, если по валу кувалдами лупить и в костре до красна разогревать, то естественно валу хана Так смешно, что деваться некуда
За совет спасибо. Обращусь к картингистам, благо у меня в городе есть такие.
АндрейCZ, что то я не понял тебя Э-э-э...
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2012 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)Николай(, что тут не понятного? Человек не жалел ни времени не деталей! Даже коленвал кувалдой разбил и на костре сжег. А все ради будущих поколений, чтобы знали как не надо делать. Хитрость
)Николай(
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2012 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за пояснение Так смешно, что деваться некуда
Миша
Мото: Минск Эндуро, Чезет 516\125, Урал
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2012 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я что. надоело жуть((
на минск мото я fanatyk
drunya
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)Николай(, Огромное желание и жизненная энергия помноженная на позитифф, способна свернуть горы и порвать коленвал голыми руками Улыбка , но посуди сам. Если ты будешь строить в голове и на бумаге чертежи и рисунки , а мотик будет дожидаться тебя и грустить ( в уголке), а человек так устроен , что когда он видет что то красивое , то он " загорается " и творит дальше . А если ты не видишь свой замысел воплощенный в металле и хроме , то ты просто перегораешь и хватаешься за другое и наступает печальный конец. Ты начинай с того что попроще и визуально доставляет максимальное наслаждение ( отпескоструй и покрась раму , только сначала выправь бугель) , поставь вилку , вот уже видок нормальный и потом сам не заметишь как настанет день когда ты его заведешь))) . Здесь много опытных людей которые " пуд соли съели " на этом деле , стоит прислушаться к их советам!!! Улыбка
)Николай(
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня решил перебрать рулевую колонку. Померил микрометром шарики, которые там были. Несколько шариков по 7мм, несколько по 6мм, но большинство 6,34мм. Решил искать именно такие. Зашел в магазин запчастей для велосипедов и попросил подобрать что-нибудь. Принесли шарики от задней каретки аиста. Замерил микрометром - ровно 6,34мм, взял 40 штук Так смешно, что деваться некуда
Дома промерил все 40. 2 оказались бракованными
Шпион
Поставил в рулевую колонку и она заработала по-нормальному) Вращается свободно и без люфтов. Не смог найти гайку, которая закручивается на ось рулевой колонки, поверх верхней травесы и прижимает её. Решил выточить в это место что-нибудь весёленькое Так смешно, что деваться некуда
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
drunya, я ведь не беру напильник и не начинаю стругать, например, выхлопное окно на 10мм вверх Так смешно, что деваться некуда
Я всё так и делаю, как ты описал, то есть потихоньку, а не абы что и не абы как)
Но за совет спасибо С намеком
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
И ещё насчет покраски: я обычно всё собираю, а потом снова разбираю для покраски. А то может случится ситуация что я покрашу какой-то элемент, а потом необходимо будет внести изменения в его конструкцию, в итоге придётся перекрашивать Улыбка
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был опыт покупки шариков для велика. Шарики плющились молотком. Была инфа (не проверял), что искомого размера шары в подш №104
