Изольда 634/7 1984 г.в (Полтава) МНОГО ОГРОМНЫХ ФОТОК
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 15, 16, 17  След.
mentiara
Постоянный торговец
Постоянный торговец
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2012 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biker1 писал(а):
pinkerton, первый раз вижу в таком месте подножки для водителя. Улыбка
Так там что то с рамой, нижнее крепление двигателя не сходится с ушками рамы, в связи с чем подножки перенесены!
Новые з/ч для ЯВЫ.
pinkerton
Мото: Ява 634, 1984 г.в.; Ява 360, 1968 г.в.
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2012 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raritet, Ножка оказалась приваренной. Значит болгарка мне в помощь Головой об стену
Экстремист, На щет цены, то я выше написал, что забрал яву в щет долга, который составлял 5000 грн (около 625 у.е.). Но там у меня был выбор: либо ява + доверенность, либо каждый месяц получать по 500-800 грн. Я сделал свой выбор пользу явы.
Шура+, Не разбираюсь я еще в рамах! Пока Biker1 не сказал, я и не видел что там с подножками непорядок(((. Буду в гараже - сфоткаю.
ПС: Спасибо всем за теплый прием в свои ряды С пивом по жизни
Слава Україні!
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2012 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pinkerton, та так по фотке нельзя с уверенностью сказать! Если сквозь эту дырку видно отверстие в моторе и ответную дырку с обр. стороны рамы (то есть соосны они)- то всё ОК! Этже 4-жаберная, там нижнее крепление как на 638-й.
А год выпуска её на раме какой прописан? Движок её родной?
Эд-68
Мото: Ява-350 634-07
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2012 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю,мотне плохой,но работы не мало,удачи в востановлении!
pinkerton
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2012 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Год выпуска на самой раме я не видел, слева нада киком только номер рамы выбит, а табличка на рулевой заркашена(( По документам 1984. Двигатель родной стоит.
Добавлено спустя 23 минуты:
Я воопще-то, в мотоциклах полный ноль. Даже ездить на умею. До этого максимум на табуретке Хонда Дио катался. Но ради Яви, вчера записался в автошколу на категорию "А", надеюсь до разгара мотосезона успею научится нормально ездить Так смешно, что деваться некуда
Уже определился с планами на мотоцикл:
1) сперва его завести) ну и привести состояние к нормальной работоспособности (надеюсь без полной разборки).
2) летом постараюсь оформить документы полностью на себя.
3) при оформлении поменяю цвет на синий, правда еще с оттенком не определился.
Вот где-то так, если чо не правильно напланировал можете поправить С пивом по жизни
Вчера был в гараже, изучал яву. Понял что сиденье полный самопал, основа которого плоский кусок жести. Проводка вроде нормальная, хотя не проверял, забрал аккумулятор домой, померял напряжение - 6,3 Вольт. Установлено 3 сигнала, правда подключен только один)) Ножка кика оказалась приваренной, передняя резина Барум, почти новая насколько я могу судить, задняя какая-то русская, почти лысая.
Вот думаю на днях попробывать завести, но перед этим хочу поменять расходники, тоесть масло в коробке и свечи. какие посоветуете? И еще вопрос по поводу топлива, какой бензин заливать и масло бак? У нас на авторынке продают масло на разлив примерно 1,2 доллара за литр - можно такое лить?
ПС. Если у кого есть сидушка (хотябы основа с паралоном), заднее крыло и подножки водителя в нормальном сосотоянии - с радостью заберу за недорого.
Слава Україні!
Biker1
Мото: Ява-634.7.01
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2012 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то больно дешевое масло, наверное, М-8В С намеком
kisela
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2012 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри на Аукро сидушку продают за 260 грн.
Бензин лей 92, масло купи любое минеральное 2Т, откапиталишь двиг - тогда можно и полусинтетику будет.
В коробку лей ТАД17 GL4, (хотя и обычное GL5 можно)
Свечи сильно не влияют на работу двигателя, по идее лучшие это NGK B6HS - не подделка стоят около 35 грн штука.
pinkerton
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kisela, Огромное спасибо за советы! Я то думал что бензин надо 76-й заливать.
Видел я ту сидушку на аукро, только она на 638 - я не уверен что она подойдет + цена слегка завышена как по мне. Сегодня на местном авторынке видел нормальные сидушки за 300 грн, но это на крайний случай, пока буду искать подешевле.
Вот скупился сегодня: патрубок на карбюратор, минеральное масло ТНК 2Т, две свечи LSA LA-BP6HS,воздушный и топливный фильтры; болты, гайки, шайбы и роверы для крепления приборки (сейчас приборка и руль держатся на честном слове) и правила дорожного движения Так смешно, что деваться некуда
Завтра буду пробывать завести С пивом по жизни
Слава Україні!
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло это вылей куданибудь подальше. говно редкосное. бери лукойл2т
Ярослав
Мото: ЯВА -350 638-0-01
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2012 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здаров. Выжу у тебя легендарная акустыка с-90?.
kombinator84
pinkerton
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2012 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так точно С пивом по жизни А к ним прилагаются проигрыватель компактов сони и усилок романтика У-120 хи-фи. Хотя сейчас колонки с усилком подключены к компу, а сонькой почти не пользуюсь.
Слава Україні!
kisela
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2012 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А откуда такие сведения?
Просто я последнее время перед тем как мотор застукал лил хускварну. Двиг был ушатанный, но после того как я проехал 200 км на ТНК он конкретно перегрелся, зачтучал и пришлось делать капиталку.
pinkerton
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2012 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kisela, Шото я не понял, ты винишь масло ТНК или оправдываешь его?
+ масло ТАД17 GL4 нашел только фирмы "ВАМП". Но все знакомые автомобилисты отговаривают от продукции этой торговой марки. Что посоветуете, брать это, или искать другого производителя?
Вопщем на выходных был в гараже, пробывал завести. Не получилось Головой об стену
Сперва подсосал бензин на карбе, потом с первой попытки схватило секунды на три, и заглохло, дальнейшие попытки завести были напрасны. Потом поменял свечи на новые, результат тот-же, сразу на пару секунд схватило и заглохло, а после в пустую дыркал. Наверное придется ждать тепла, а то на морозе не очень приятно разбиратся в том чего непонимаешь пионеры, блин!
Из приятного: сегодня подарили вот такие подножки водителя
Слава Україні!
kisela
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я это масло не хвалю, ведь на нем застучал мотор. Но если не перегревать, то на пробеги длиной 15-20 км думаю литр ничего не навредит, просто не покупай его больше.
pinkerton
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно не отписывался что-то. Сегодня наконецто завел мотоцикл, радости не было предела Урраааа! . Перед этим пришлось снять и помыть карбюратор (походу ему пора на свалку), но всеравно завелся только когда в цилиндры по 3 кубика бензина влил.
Из обновок за последнее время прикупил переднее крыло и два сиденья))
Слава Україні!
Страница 2 из 17
