Разные продувочные окна
STAS SV
Мото: ЯВА 634, ЯВА 250, мод. 559
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2012 11:02    Заголовок сообщения: Разные продувочные окна Ответить с цитатой
Похожей темы не нашел решил создать новую.
Сравнив несколько цилиндров от явы 638 обнаружил что в одних продувочные окна, та пара что ближе к выхлопному окну меньше по ширине мм на 3-4, чем на других. И еще на тех цилиндрах у которых окна уже сверху, на гильзе где ставиться прокладка одна проточка от резца, а у тех где окна больше две. Других отличий я не заметил, фото к сожалению нет. и маркировка на цилиндрах даже одинаковая.Почему такая разница?
taz
Мото: Jawa 638-5 85г.
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2012 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все 638 цилиндры разные и у всех окна в гильзе пропилены чёрт знает как. Очень редко попадаются хорошие, где окна в гильзе правильно сделаны и совпадают с окнами в рубашке...
Скорее всего у тебя в одном цилиндре окна в рубашке и гильзе просто не совпадают, поэтому сечение окна меньше.
А две проточки делали на ранних цилиндрах. Также у ранних цилиндров немного другие рёбра и окна фрезерованы, шире продувочные каналы, и нижние шпильки штанов не точат во впускные каналы.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то у меня была картинка как правильно доводить окна и несовпадения их между цилиндром и гильзой и не обязательно это может относиться к Яве, нужна?
Leks
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то читал, что это специально сделано, чтобы снизить мощность и увеличить ресурс.
Если совместить все каналы, убрать шероховатости и неровности, а также обрезать юбки поршней по гильзе - получим штатную мощность данного двигателя, но уже с меньшим ресурсом и пробуксовывающим сцеплением.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наоборот, получим полную паспортную мощность двигателя заявленную заводом, также будут устранены косяки с перераспределением топлива в цилиндры, будет улучшена продувка цилиндров, двигатель станет более приемистым, улучшится работа на малых оборотах. А износ, он и в Африке износ, и не доведенные двигатели изнашиваются.
taz
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2012 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan Картинка нужна! Где-то видел картинку - там была карисована прокладка под цилиндры 638 со всеми углами и размерами - вот по ней можно доводить) только я её найти не смог...
STAS SV
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2012 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
taz в том то и дело что разная ширина окон , а не в совпадении гильза-цилиндр. а за шпильки и ребра сегодня посмотрю.
sanyahohlov
Мото: Jawa-634-8 1977года
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2012 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даа.., с 638 чехи совсем потеряли культуру производства
legio mihi nomen est, quia multi sumus
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санек32
Мото: jawa 634-7, CZ 472.5, Jawa 360
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, так это для 634 модели, а у STAS SV, 638
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2012 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая разница, я в курсе для какой модели эта картинка -тут главное понять и осознать весь процесс правильно, где можно снимать металл а где нельзя, а чугуний или алюминий это роли никакой не играет.
Марк(новичок)
Мото: Suzuki GSX1100G
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принцип,думаю,одинаков для любых типов двигателей.Спасибо за картинку(сохранил).
Санек32
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если только так
STAS SV
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2012 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да видимо это останется тайной покрытой мраком. я в принципе и сам как то не замечал.
Huligan
Мото: ява 638-5 85г Suzuki GSX R400
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сталкнулся на своих цилиндрах 638 с такой же проблемой,не совпадают окошки (. Да и шпильки во впускном торчали,слава богу устранил этот дефект,заорганил отверстия и отшлифовал)
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=26683
