Кривая траверса, способ ремонта.
Garadzenski
Мото: Ява 634 / Ява 638
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2012 01:08    Заголовок сообщения: Кривая траверса, способ ремонта. Ответить с цитатой
Кто-нибудь! поделитьсь опытом о выравнивание траверсы.
Подровнял перья, подрезал колонку, чашки, конические, напресовал на нижнюю траверсу, собрал поставил, поставил перья и колесо...
И тут облом а колесо всёравно смотрит в сторону, все болты отпустил, а колесо не выровнять, кручу перья и тоже ничего не меняется, тут и стало ясно что кривая нижняя траверса.
Новую искать нет желания, тем более красить и перепресовывать подшипник.
Может у кого есть опыт?
Поправил название и перенёс по месту.
Дж.
Марк(новичок)
Мото: Suzuki GSX1100G
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2012 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Garadzenski, я бы на твоем месте поискал новую.На Onliner.by найдешь точно.
Garadzenski
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2012 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весь интерес в востановлении, а не перекидке деталей.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Кстати чизетовская нижняя травется аллюминевая или как у явы металическая?
Garadzenski
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2012 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда проще выровнять траверсу, чем снять её, перепресовать подшипник, переточить отверстие под замок и покрасить.
Тем более траверсу найти не проблема, но жаль время затраченное на уйму мелочей, средств и транспортировку.
Сама же стоимость траверсы мизерная.
@re$t
Мото: ЯВА 634, ЯВА 638-5, ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2012 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала дай хоть какие нибудь фото, тогда уже и посмотрим.
а так наверное траверсу надо в тиски и гнуть на холодную.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2012 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это зависит от того, насколько твоя траверса загнута и как. Если немного то нет ничего проще ее попробовать выпрямить, погреть здесь необходимо если загнута сильно, если немного и удастся соблюсти геометрию ее при разгибании то можно не греть но править без ударов разгибанием в обратную сторону с помощью каких то приспособлений. Только нужно помнить о том что если металл был согнут один раз, а затем выпрямлен каким то способом в обратную сторону в месте бывшего изгиба создается напряжение металла и в последствии там могут появиться трещины.
Garadzenski
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что там смотреть, колесо смотрит в бок на 5-8 градусов
@re$t
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2012 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так што вировнял траверсу?
Garadzenski
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2012 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера пробывал ровнять неразбирая колонку, пробывал днепровским пером сначало(оно кривое и нежалко), оно короче на 10см явовского, ничего не выходило, а вот явовское родное перо супер сделало дело, вытянул перо по максимому из траверсы(зажал за край) и тянул за самый противоположный край, всё достаточно просто, правда придётся раз 10 собрать разобрать вилку, чтоб выставить ровно колесо.
И колонка при выравнивании должна быть надёжной, (у меня конические).
На заметку: когда траверсу разжимаешь, перо легко выходит из неё, при этом перо ровное и не ржавое, даже ненадо стучать.
Выравнивается траверса сначало на грубую, на глаз, потом подгоняется чтоб ровно входила в верхнюю траверсу.
Доделаю, отпишу, может сфоткаю.
У меня сборная колесо ось барабан вилка - в итоге колесо сбоку.
Вот и красивые фото, но там сам принцип не показан(нету у меня третьей руки)
 Размер файла:  118.04 KB
 Просмотрено:  15154 раз(а)
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Garadzenski, молодец,спасибо за отчёт. С пивом по жизни
Тему почистил и переношу в соотв. раздел.
