Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
всем известны проблемы с обычным датчиком ВАЗ - он предназначен для установки сверху бака. некоторые люди ставят его сверху\сбоку, некоторые перепаивают реостат. а все намного проще !
покупаем датчик с реостатом на "ножке"
(я купил такой, но такая длинная ножка оказалась никчему. можно раза в 2 короче.)
и загибаем реостат на 180 градусов.
(т.к. я купил такой датчик, у которого слишком длинная ножка - я решил проблему кардинально. отрезал и приварил. (сорре за такую фотку, другой нету )
делаем вот такое колечко:
берем бак:
делаем отверстие:
дальше выставляем, привариваем, красим. к сожалению телефон пал смертью храбрых, фотки где все приварено - нет.
все сделал за пол дня, кроме покраски ессесно. ничего сложного, собсно. сорре если где-то было, искал - не нашел. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Teodor
Регистрация: 01.11.2009 Сообщения: 695 Темы: 4 Откуда: Москва Мото: Jawa 634-7 (1984)
раз телефон пал, то прощается качество 2 фотки, правда на ней все равно ничо не понятно =)
идея интересная, смысл внедрения датчика? _________________ Инженегра. Партия от 28.06.2012. Гарантийный срок службы 3 года. Ресурс продлен до 2017 г. Следующий осмотр 01.01.2017 |
Пин Карточек: 2 Главный спец
Регистрация: 03.01.2011 Сообщения: 557 Темы: 8 Откуда: [74] Мото: 634-8-15'79, 634-7-00'82 (в истории)
А как такое отверстие ровное вырезать?
P.S. Мне больше понравился датчик топлива на боббере, сделанном из Явы  |
kazik.ku Карточек: 1 Профи
Регистрация: 04.11.2009 Сообщения: 391 Темы: 4 Откуда: Карачаевск Мото: ММВЗ-3.11211
Не могу вспомнить где видел, может потом и найду. Пока попытаюсь изобразить на пальцах . Значить, стрелка расположена на баке, двигает её поплавок, который надет узким продолговатым отверстием на плоскую, соответствующего отв. в поплавке профиля шинку. Шинка немного скручена винтом, но не много, меньше чем на 360гр., и установлена в баке вертикально. Ну и дальше, надеюсь, понятно. Поплавок всплывая вращается вокруг винтообразной шинки и двигает стрелку. Только не помню, как стрелка с поплавком была связана Пысы. Это касательно датчика на боббере и касательно "просто", что в названии темы. А так идея датчика с авто конечно пондравилась.  _________________ Делай что можешь- будет что будет. |
Это указатель уровня место крышки бака. Тоже встречал, только не помню где. Проблема в том, что заливное отверстие расположено прямо над внутренней выштамповкой бака...
ЕМНИП в ЗР когда то давно описывали этот девайс.. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
Teodor, догадайся. чтобы не приходилось открывать крышку постоянно и прованиваться бензином.
Пин, я резал вот этим: http://remont63.ru/st/fr6.jpg но можно насверлить по кругу дырочек и долбануть молотком
kazik.ku, мой датчик поставить проще, ибо он уже готов. такой, как ты описал придется делать с нуля. вот в чем простота  _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
| Рэд_Шухов писал(а): |
kazik.ku, мой датчик поставить проще, ибо он уже готов. такой, как ты описал придется делать с нуля. вот в чем простота  |
Конечно, согласен, Рэд_Шухов, мне тоже это понравилось, говорю же шь. _________________ Делай что можешь- будет что будет. |
kazik.ku, рад может кому-то всетаки пригодится эта мысль _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
емнип, от Таврии поменьше размером будет. Можно наверно было вообще всё лишнее отрезать, оставить немного трубки на которую прихватить реостат. Так же укоротить до минимума стержень поплавка. Только реостат наверно можно испортить если перегреть.. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
Jarlacks,
| Цитата: |
| Только реостат наверно можно испортить если перегреть.. |
вот поэтому и не стал так делать. сначала вообще хотел загнуть, но слишком много лишнего оставалось. ктомуже, как я понял штангу попловка тоже нельзя укорачивать, ибо поплавок расчитан на определенный вес. хотя, точности всеравно столько не нужно. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Рэд_Шухов, насчет веса не уверен, на классике, девятках и Тавриях кажется всё одинаковым. Теперь лишь бы не текло с места соединения. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
Jarlacks, вывод такой сделал из того, что на втором датчике что у меня валяется - ножка короче. и сам поплавок где-то на 5мм короче. течь не будет. в сварке я уверен, а под датчик кучу герметика  _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Vitaha_N
Регистрация: 12.11.2010 Сообщения: 62 Темы: 0 Откуда: Кривой Рог Мото: Jawa 638.5.00
Более 10 лет уже стоит в баке датчик топлива (с какого авто - без понятия) с указателем от ВАЗ 2106 на панели приборов. В отличие от описанного в данной теме у меня все перевернуто "с ног на голову", переделанный датчик подвешен "под потолок" бензобака изнутри, пришлось всего навсего просверлить два отверстия 4мм и подложить уплотнительные колечки под гайки. Сверху прикрыл это дело небольшой круглой крышечкой в цвет бака, получилось довольно таки эстетично как по мне. Самым сложным оказалось засунуть всю эту конструкцию внутрь бака, туда ни рукой ни каким либо другим инструментом залезть не реально. Кому ни показывал - никто этот квест не прошел еще  |
Vitaha_N, фото в студию  _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Vitaha_N
Vitaha_N, фото в студию  |
Дык в баке оно сейчас, клеммы снаружи только видны. Указатель на приборке могу сфотать  |
