Прихват или что???
МГ-150
Мото: Ява-250/559 1964 года,Ява-350/360 1965 года
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012 20:06    Заголовок сообщения: Прихват или что??? Ответить с цитатой
Еду я по трассе километров 80 в час,и тут в цилиндре на начинается звон и обороты падают,выжал сцепление,проехал так метров двести,потом отпустил-мот завелся как ни в чем ни бывало и поехал без всяких посторонних звуков.Поехал второй раз,тоже около 80 разогнался и опять стук в цилиндре и обороты падают.Сцепление выжал,остановился,потрогал цилиндр-рука терпит,хотя до этого нагревал сильнее и без последствий.Тут же завел и поехал.В основном езжу по поселку,дороги плохие,2-3 передача,мотор греется сильно,но "прихват" (или что?) случается только при движении на 4 передаче со скоростью 80 и более км/ч.Мотоцикл Ява-250/559,новый поршень чешский,цилиндр расточен под 1 ремонт,пройдено уже 500 км и вот началось такое,до этого все нормально было.
Franc
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МГ-150, Головой об стену Головой об стену Головой об стену Головой об стену пионеры, блин!
у тебя новая поршневая а ты уже 80 км/час ездишь!!!!
его надо обкатать 1000-1500 км минимум!!
МГ-150
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С какой скоростью обкатывать?60?в книжке вроде больше было написано
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрывай горшок, смотри на поршень. Скорее всего прихват.
D.K.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут я готов поспорить. Лично у меня, на такой скорости, нормальное охлаждение начиналось. При меньшей скорости тупо перегревалась ява.
При 100 и выше опять грелась.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Хотя, если у товарища МГ-150 при ремонте устанавливались не оригинальные поршни и был не правильно выбран тепловоу зазор... То по описанию, да, похоже на прихват.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С зазорами косяк известный)) У самого так же правый поршень повредило))
Ликбез и вопросы по расточке здесь - http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23206
Franc
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.K., хорошо .... возможно и так только я не думаю что у тебя не выходила обкатка за рамки 3000 об/мин так?
D.K.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 3 000 об/мин выходила.
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай смесь побогаче, подними иглу на одно деление, скорость 75-80 лучше не превышать и все должно быть нормально. Прихватывало и у меня точно также но вскрытие ничего ненормального не показало, может из-за масла ...
Эрнесто Че Гевара
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот найди где это ВРОДЕ было написано и денек почитай!
Перед тем как гробить только что отремонтированную технику, может простейшую инструкцию почитать надо! Головой об стену Головой об стену
Viktorr
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МГ-150, а какой тепловой зазор заявлен после расточки? Очень важно для дистанционной диагностики! Хотя-бы головку снять- может поршень чуть-чуть при нагреве достаёт головку, будут следы!
МГ-150
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет теплового зазора не знаю,точил на глаз,примерял поршень постоянно.На сухую поршень проходит в цилиндр легко и не болтается.Думаю,гипотезу про тепловой зазор можно сразу отмести-такая хрень началась после пробега 500 км,до этого все было нормально
Viktorr
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё ясно как день Э-э-э...
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
В смысле: только вскрытие покажет!
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем точил? Хон есть?
Эрнесто Че Гевара
МГ-150
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точил круглой деревяшкой с крупной наждачкой.
