Раритетец)) (бензогенератор)
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012 13:17    Заголовок сообщения: Раритетец)) (бензогенератор) Ответить с цитатой
Вот, соббсна заплыл ко мне в гараж намедни вот такой агрегатец
(фото с тырнета, мой было нечем сфоткать)
Имя ему - АБ-1- 230 . Двигатель 2СДв (кажись так Так смешно, что деваться некуда ), аж 1966г.в. Нагуглил ессно мануал сразу же и несколько тем на форумах почитал. Вт.ч. и на Дырчике. По моточасти пока вопросов нет. Думаю "прописать" его в гараже, знаю что шумный, но это не беда. Электричество мне там не нужно постоянно и в больших объёмах. Кило-кило триста что этот геныч выдаёт хватит за глаза.
Агрегат рабочий, но при запуске пока дерётся. В мазуте весь)) А тему создал вот почему - разбит амперметр и сами приборы не работают. Есть ли смысл искать штатные? И может у кого какой ЗИП завалялся за недораха? Так смешно, что деваться некуда По олдовской традиции хочется привести его в порядок, желательно в оригинал)))) Помимо разбитого прибора не хватает крышки, а к выходу приколхожена обычная розетка висящая на проводе)) От предыдущего эксплуататора знаю что какой-то сальник поменян и сам агрегат крепится к основанию через резиновые опоры двигателя от жигулей.
З.Ы. Сколько раз твердил себе - халява рождает кучу геморроя! Но нет же, разве пройдешь мимо таких "подарков" ? Так смешно, что деваться некуда
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, у меня есть такой и не один. Могу помочь советом и возможно запчастями.
Генеров таких было два выпуска,у Вас скорей всего ранний.
Мотор живучий,поршень с навесным пойдёт от минска (эт на всяк случай).
Viktorr
Темы: 28
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012 13:38    Заголовок сообщения: Раритетиц Ответить с цитатой
У меня насчёт таких "блоков" даже в голове идея тюнинга- ставишь такой Ген. в раму старушки(аккуратно), собираешь электроколесо, и вот уж Ё-ЦИКЛ, и всё !!! Едешь в чехию и от завода Яв регистрируешься кандидатом в президенты! И всё!!!
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС, спасибо! С пивом по жизни Я через недельку свой зафоткаю, кажется на моём нету черного выключателя как на фото, но мне показали болт-заглушку под которым винт регулировки напряжения. Надо понять что за модификация более точнее. Таблички только как следует отмою. Про запы от минска читал, ещё читал что если головку поменять на старую мискачевскую, то можно его кормить 92м.
Есть ли смысл его заземлять если он будет на стационаре?
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks,
напряжение регулируется реостатом,он выведен на панель.
Землить желательно,особо если сыро.
Мегоометр стоит?
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, есть. Такой же как на этом фото.
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо,с остальными приборами не будет проблем.
Он точно 220?
Были такиеже,но на 30В постоянки.
Фоткайте своё,описывайте проблемы-будем решать.
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно переменник, на 220в, потому что перешел мне по наследству от приятеля. Ещё позапрошлой осенью этот генератор был в отличном состоянии и заводился с полпинка в любую погоду. С его помощью в лесу работали иногда. Потом его выпросил один персонаж для запитки света и компа в передвижном офисе. Генератор большую часть зимы проработал на улице и даже не был ничем прикрыт. Плюс кривые руки полезли менять сальник и разбили один прибор по ходу. Чет нахимичили с зажиганием. Пришлось его в срочном порядке отбирать обратно)) . У бывшего владельца уже давно пара импортных и ему с этим просто возиться не захотелось. Судя по истории этого генератора у меня есть все шансы привести его в порядок
Борман
Мото: Ява-360, Рига-1, "Гауя",Simson SR50/1B,Hercules Prima 4
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая машинка, вот только малость прожорливая. У меня тоже такой есть. Про мощность скажу так, "Бош хаммер" даже тянет на 2кВт, правда с разгона Так смешно, что деваться некуда
Один у них косяк, который я прошёл. На валу, в месте стыковки с генератором, есть резиновый демпфер, его разбивает. если его во время не поменять, то срезает лопатки на приводе, а это больший гемор, чем резинка.
Вот с зажиганием особых проблем не было. Если долго стоит-первым делом чистишь контакты в магнето, после этого заводиться с пол пинка. В принципе пуск довольно легкий. Завожу его ногой, т.к. пару раз получал "обратку" от пусковой рукоятки.
Поскольку у нас вся область бывшая военная база, то опыт эксплуатации таких генераторов большой. Как советовали толковые мужики в гаражах, генератор желательно всегда заземлять, т.к. возможен выход из строя самого генератора(в подробности не вдавался,поверил на слово).
Крепиться он на раме в трех точках на сайлентблоках. Там ничего сложного:две тарелки, две резинки и втулка. Сфоткать не смогу, сильно закопан.
По поводу глушителя. Трещит он громко, но если шланг с выхлопом опустить в ведро с водой, то довольно тихо работает.
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во блин! Так смешно, что деваться некуда А я то начитался про то как народ к ним глушаки от Жигулей ладит , а тут усё просто)))) Вот он у меня сейчас тоже в обратку даёт.
Насчёт демпфера - обязательно проверю, спасибо! С пивом по жизни
Борман
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже порывался глушитель поставить, но тесть дал по рукам, сказал что задушу двигатель(а он всю жизнь прослужил мотористом на ПЛ). Поэтому когда работал в здании бывшей кочегарки, то пришлось "изобрести" ведро с водой Так смешно, что деваться некуда а то уж больно по ушам хлопает.
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борман, тесть правильно сказал! Я тоже недоумевал, как они на 2х тактник ставят глушак от жигуля?)) У меня есть коцанные и резанные глушаки от Люксы с укороченными флейтами. Вот теперь одному есть применение и второй на запас! Так смешно, что деваться некуда Должно сработать.
Борман
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, я тестю тож поверил. В своё время если бы он на ПЛ не открыл форточку, то не прослужил бы 28 лет в "подплаве" на дизелеТак смешно, что деваться некуда Он "кулибин" ещё тот, даже в гаражах авторитет! Один трактор, собранный на ощупь(он с 82г. инвалид по зрению) чего стоит.
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжу. Вернулся с деревни, где наконец-то вчера вечером задагеротипировал своё свежеприобретение.
Вот так выглядит сей агрегат с приколхоженной розеткой
Табличка с моделью двигателя. Кстати, этот провод для "массы" наверно?
Вид на двигатель
Приборы не работают, амперметр разбит. Нет ручки галетника. Че за прибор посередине пока не выяснил, буду читать мануал
Мегомметр, сцуко, тоже без стрелки
Тут ещё пара фоток - http://photo.qip.ru/users/jarlacks/200640366/
Решил запустить зверька и после относительно недолгих мытарств движок ожил с ноги)) Та мутная жижа что была на дне бака оказалась воспламеняющейся!
Так смешно, что деваться некуда После долил ему 92го из бака Явы. Что по ходу ещё обнаружилось
1. Карб похоже недодает смеси в горшок. Даже когда с него льёт, то заводить упаришься, только прыснув в горшок и поменяв свечу. Проверил запорную иглу, проверил искру - слона убьёт. Зажигание выставлено вроде верно.
2. Резинки, через которые блок приборов и разъёмов крепится к самому генератору здорово износились - надо менять.
3. Прибор не работает ни один. Даже намёка нет.
4. Кажется при работе есть посторонний стучок в движке
http://www.youtube.com/watch?v=ireWaSAIjQk&feature=youtu.be
снял хреноватенько, но главное звук.
Сперва когда завел, на радостях забыл ченить притащить в гараж для подключения. После, кода притащил - задолбался опять заводить! Когда это наконец удалось - принесенная лампа не загорелась! Но после я вспомнил прочитанное и нажал кнопку "возбуждения генератора" и о чудо! В моём гараже впервые за 23 года появился электрический свет! С пивом по жизни Так смешно, что деваться некуда После подошли соседи жарившие шашлык неподалёку и посетовали - Саныч, лучше бы ты как все, в воскресение домой уехал))) Но это всё равно не омрачило моей радости.
Не понял только как этого рекса глушить? Декомпрессор ему пофиг - с открытым молотит только в путь! Колпак сдирать - не комильфо.. Насильно пальцем опускал автоматический привод заслонки, но это наверно не есть правильно...
ан79
Мото: ява 350/638-0-01 чз 472.5,ИЖ ПС 76
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кнопка на магнето в помощь С пивом по жизни она слева от контактной круглой крышки
Чтоб в дороге не копаться: Все должно быть "от руки")))
