помогите разобраться, правильно работает ?
Игорь Курилов
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2012 22:06    Заголовок сообщения: помогите разобраться, правильно работает ? Ответить с цитатой
В общем дело в следующем. у меня 634 ява. стоит оптическое бсз и карб от 638 явы. Не могу понять, правильно работает или нет? правый цилиндр дымит больше, чем левый и брызжет маслом. Вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=DGIZdx-4L3c
Люблю Яву.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень высокие холостые! Желательно хоть около 1000 об/мин.
Абсолютно равномерно и одинаково ни когда работать не будут.
Игорь Курилов
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ничего, что обороты долго набирает ??
Люблю Яву.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Курилов, Не так уж и долго! Подрегилировать на карбе винт качества и все, но на прогретом на ходу двигателе
Игорь Курилов
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подачу больше сделать?
Люблю Яву.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нескажу - там пробовать надо. Вообще работа двигателя напоминает слегка обедненную смесь, но если масло капает из труб, то ХЗ.
Сперва надо вращая винт качества добится самого низкого положения заслонки, Если при этом при резком выворачивании "ручки" до максимума имеется провал, то этот-же винт качества надо по 1/12 оборота вкручивать обратно, пака не будет найдена золотая серединка между экономичностью на холостых оборотах и четкой реакцией на подачу газа.
П.с. на этом карбюраторе нет смысла выворачивать винт качества боле чем на 1,5 оборота - далее только подбирая жиклеры холостого и промежуточного ходов. Идеально отрегулирована работает почти без пропусков, и отзывается на подачу газа,
Александр13
Мото: ЯВА 634
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ява 634 левый цилиндр оченьсильно дымит правый вроде как положено. Левй сальник менял. Вот видео http://photo.qip.ru/users/sanya.bro/video/v2112143a16c/view/
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр13, Там вообще двигатель какой-то сильно ленивый и вялый! Как с чистотой выхлопной трубы, колен и выхлопных окон?
В коробке уровень масла не падает?
Может при установке сальника залупился его воротник?
Александр13
Мото: ЯВА 634
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень масла не падает. Сальник менял аккуратно, некуда было торопиться.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр13, Но двигатель работает ужасно плохо - там сперва надо исправлять.
Александр13
Мото: ЯВА 634
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем причина может быть,
зажигание?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зажигание?
99%
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр13, карбюратор еще настрой.
