Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
всем известно что по мере износа в подвижных стаканах вилки образуется овал, вместо ровного круга. изза чего идет перелом вилки и сальники не могут работать эффективно, соответственно вилка начинает течь. уже был описан способ с расточкой самого пера и запресовки в него втулки. но у меня уже приварено крепление тормозного суппорта, которое не позволило зажать в станок перо. я вышел из ситуации следующим образом:
выточил аллюминивое колечко вместо одного из сальников, с внутренним диаметром 35.15мм, внешним - 47.2мм, высотой 9мм (вилка с к16, не явская. для явской свои размеры) и забил колечко вместо одного из сальников. сам процесс в фото:
берем старый явский поршень (или все что угодно что подходит по размерам) и точим колечко. или заказываем токарю (любой сделает за пиво)
получаем такое колечко:
берем перо:
аккуратно забиваем колечко:
ставим сальники:
профит:
PS все, включая токарку сделано за 2 часа.
PPS тем, у кого в вилке есть место только под один сальник - можно вытчить не просто колечко, а колечко в 2 раза выше и проточить его под сальник. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Жекан
Регистрация: 07.11.2010 Сообщения: 629 Темы: 3 Откуда: Шахты Ростовкая область Мото: ява 638
| Рэд_Шухов, молодец, идея действительно очень хорошая. Надо будет опробовать сей метод. |
Жекан, пробуй. только если будешь точить сам - оставь металла на полировку. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Рэд_Шухов, да, видел как Антипионер из капролактана вытачивал в Явскую.
Собсно у меня сейчас появилась аналогичная проблема. Перья нулевые, сальники в порядке. Но вилка все равно по чуть-чуть сопливит. Если кто-то делал без проточки стакана, поделитесь инфой. И еще, как избавиться от течи в месте крепления пера к верхней траверсе? _________________
НАШЕ Радио |
Karriff, дак выше и написано как без проточки стакана. а где она может сопливить у верхней траверсы? там отверстий то нет. может через пробку? _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Рэд_Шухов, ага, где болт-пробка. Может резиновым кольцам уже время пришло.
Ну в принципе туплю. Если в стакане хватает места почти под два сальника. То и кольцо туда влезет. Если перо 36мм, то какой внутренний должен быть у кольца, немногим меньше? _________________
НАШЕ Радио |
Karriff, наоборот. гдето 36,1мм. как оно скользить то будет, если сделать меньше? и, да, желательно его полирнуть. хотябы нождачкой мелкой до блеска. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Рэд_Шухов, как думаешь. Пока не выточено, второй сальник временно поможет?
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
И еще, здесь хорошо видно ось колеса. Расстояние до отверстия порядочное.
У меня же стакан немного налезает на отверстие. Перья ровные, траверса нижняя тоже. Понимаю на гнутом пере стакан сидел на самом краю оси, но теперь то почему  _________________
НАШЕ Радио |
Karriff, на этом фото в переднее колесо установлена ЗАДНЯЯ заспорная втулка , поэтому ось и выпирает в сторону . Ты ведь про это спрашивал ?  _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Karriff, второй сальник не поможет. у меня 3 стояло. а толку ноль. а по поводу оси и отверстия ничего не понял, если чесно. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Рэд_Шухов, на фото видно , что отверстие в оси ( в него вставляют вороток для удержания от проворота ) очень сильно отстоит от стакана вилки . Думаю , именно об этом и вопрошал Karriff ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Рэд_Шухов, понял. Будем мутить кольцо. Если размер сальника 36*47*6,5, то на явскую вилку буду делать 36,1*47*6. Думаю такого будет достаточно. Материал любой, или только мягкий алюм. и проч?
Альберт, спасибо. Это меня и интересовало. Т.е. ничего страшного что у меня стакан перекрывает немного отверстие? Так все ровно стоит, колесо, крыло. _________________
НАШЕ Радио |
Karriff, аллюминий лучше всего. только колечко надо не 36.1*47*6, а 36.1*47.15*6 _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Рэд_Шухов, спасибо за уточнение материала и размеров. Пойду производственников потревожу.  _________________
НАШЕ Радио |
Karriff, если хочешь еще точнее - померь то, что есть у тебя. я написал для ровных 47мм и 36мм. там могут быть отклонения. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
